Schokdemper niet los te krijgen van de fusee.
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 13 maart 2007 01:44 PM
Hallo,
Het is/was lekker weer vandaag,ik dacht laat ik mijn schokdempers maar vervangen…. )  (Xsara Coupe van ‘98 )
Ik kreeg alleen met geen mogelijkheid de schokdemper los uit de fusee.
Normaal zou je die bout moeten lossen en met een gereedschap die klem kunnen openen maar dat ging met geweld nog niet eens! ?
Heeft iemand een tip om die voor-schokbrekers los te krijgen vd fusee?
xsaracoupe
Gepost: 13 maart 2007 10:11 PM
Zijn er nog mede-forummers met idea
Ik wil het vd week graag nog een keer proberen…
Alvast bedankt !
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 maart 2007 01:51 AM
Ik heb eens in een vraagbaak gelezen dat je die “klem” met een koevoet kan opendrukken.
Flink inspuiten met WD-40 en een nachtje laten inwerken.
xsaracoupe
Gepost: 14 maart 2007 11:28 AM
Bij de keuring heb ik al een aantekening gehad,de schokbreker lekt al olie en rammelt al…...
Dus ik vervaqng de schokbrekers wel,mag ook wel na 209.000 km?
Ik ga het vd week nog wel ff proberen met een koevoet!
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 maart 2007 12:02 PM
En anders wil ik wel effe komen rammen om dat ding los te krijgen Twisted Evil
xsaracoupe
Gepost: 14 maart 2007 02:03 PM
Nou als je je agressie kijt wil…....dan mag je wel langskomen hoor wink
Ik ga het misschien vanmiddag weer eens proberen….
Laat het wel weten ,of het gelukt is.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 maart 2007 02:59 PM
Als het echt niet wil lukken, dan kunnen we best een keer wat afspreken Wink
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 14 maart 2007 04:35 PM
Klinkt als veerpoot? Als dat hetzelfde is als bij een ZX:
Grof geweld! Op je remklauw gaan staan! De klem om je veerpoot hoeft maar een paar milimeter gelost.
Jos van der Voort
xsaracoupe
Gepost: 14 maart 2007 05:03 PM
Op de remklauw gaan staan?? trap je dan niet je draagarm kapot?
Ik heb al een koevoet gereed liggen,wil het vd week nog proberen mocht het weer het toelaten…...heb namelijk geen garage om in te klussen. cry
ZX-Enschede
Gepost: 14 maart 2007 06:44 PM
Ik zal vanavond even een plaatje opzoeken. Dan kan ik kijken hoe het zit bij jouw xsara. Als dat hetzelfde is als bij mijn ZX dan kan ik je wel een beetje op weg helpen.
Jos van der Voort
markwerkman
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 27-07-2006
- Xsara Ligne Prestige 1.8 16 v Break
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 maart 2007 06:48 PM
proberen of het helpt om de fussee wat warm te stoken, de schokbreker ga je toch al vervangen dus maakt het niet meer uit als je deze beschadigt.
succes.
Als je er geen verstand van hebt, zorg dan dat je het wel krijgt   ballon
xsaracoupe
Gepost: 14 maart 2007 07:13 PM
Dat kan ik ook nog proberen…..dat warmstoken!
Zal ik wel uitkijken met mijn remslangen!Dat vinden ze niet leuk wink
Tips voor een goede en snelle afloop zijn altijd welkom D
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 14 maart 2007 07:16 PM
Loop je niet het gevaar dat als je gaat warmstoken, het vet uit het wiellager loopt???
Ik kan ernaast zitten hoor, ben niet zo een voorstander van warmstoken Confused
markwerkman
- Saxo 538 spot
Gepost: 14 maart 2007 07:42 PM
ik heb het ook gedaan toen ik een veerpootlager moest vervangen, aleen heb ik het niet met een brander of iets dergelijks gedaan, maar met een overmaatse fohn die ik van mijn werk mee had genomen, op die manier kun je hem gelijmatig verwarmen zonder dat je de lagers en zo sloopt.
enige voorzichtigheid is natuurlijk altijd op zijn plaats.
xsaracoupe
Gepost: 14 maart 2007 08:11 PM
Ik laat dat warmstoken wel even zitten….
Weet iemand een leuke sleutelplaats in de omgeving van Rotterdam?
De buren zijn niet zo blij als ik op straat aan het sleutelen ben,en als het regent ben ik ook nergens….. wink
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 15 maart 2007 01:43 AM
xsaracoupe schreef:
De buren zijn niet zo blij als ik op straat aan het sleutelen ben,en als het regent ben ik ook nergens….. Wink
De buren moeten niet zeuren zolang je geen olie of andere troep aan het morsen ben, je ben gewoon op de openbare weg bezig.
