1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Beetje olieverbruik
Glasbak
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 05-02-2007
Gepost: 14 maart 2007 02:57 PM
Hallo XM-ers,
Ik rij nog steeds met veel plezier in mijn XM type 1 2.0i break met ‘nog maar’ 216.000 op de teller. Op wat kleine dingen na (ramen werken niet helemaal lekker meer, sierstrip op de klep mist) heb ik een vraag voor XM rijders. Mijn auto neemt nogal wat olie. ‘Wat’ olie is 1 liter op een tot anderhalve tank benzine. Is dit normaal of heb ik een probleem. Heb niet zo heel veel verstand van het repareren van auto’s dus ik ga er zelf niet zo snel even onder kijken. Heeft iemand een suggestie?
vr gr Gerben
Een beter rijden begint bij jezelf!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 maart 2007 03:24 PM
Daar heb ik ook last van met de zelfde dame met 290.000 op de teller, ze verbruiken allemaal olie is niet zoraar. Het moet wel in de gaten gehouden worden en dat vind ik een groter probleem het meten van de olie, het kan via het dashboard en de peilstok beide zijn slecht te vertrouwen, dus ik kies dan maar het gemiddelde van beide, dit probleem is niet echt optelossen ik heb al een nieuwe peilstok gehaald mocht ook niet baten.
Waar de lekkage nou van daan komt kan ik ook niet zeggen daar komt de garage wel achter bij de apk, als ze het gevonden hebben meld ik het wel aan je. Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 14 maart 2007 03:29 PM
Komt dat olieverbruik bij XM’s ook door rotte klepseals?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 14 maart 2007 03:30 PM
2.0i staan er om bekend dat ze op een gegeven moment meer gaan verbruiken ivm uitgedroogde klepseals.
Ik heb het bij m’n voormalige BX1.9TZI laten vervangen voor een dikke€300. De procedure is naar ik weet precies hetzelfde als bij een 2.0i, dus zal het ook wel een vergelijkbaar prijskaartje hebben.
Animal triste post coitum
Harm (verbannen)
Gepost: 14 maart 2007 03:34 PM
Maar voor 16 kleppen zal ‘t wel weer wat duurder zijn?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 maart 2007 03:40 PM
Dat is bij mij niet echt aan de orde klepseals, bij mij hangt er standaard een druppel olie aan de karterplug maar het komt van een hoger punt. Ik ben op onderzoek. Wink
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 14 maart 2007 05:00 PM
Re: Beetje olieverbruik
Respect, dat red ik geneens met mijn HY!
Normaal is het niet Wink
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 14 maart 2007 05:39 PM
Kleppendekselpakking misschien of de kitrand tussen het motorblok en het carter of je krukaskeering(en) Shocked . Alle 3 bij mijn 205 1.9 GTI meegemaakt Mad ...
Via de klepseals willen ze ook meer lekken na uitdrooging, daar staan deze 1.9 en 2.0 XU motoren bekend om. Eenmaal vervangen en hij verbruikt bijna geen druppel meer via de klepseals.
Gr,
Citrophile
Serge
Gepost: 14 maart 2007 07:35 PM
Een 2.0i uit ‘92 heeft 8 kleppen, dus daar mag een eventueel prijsverschil met een reparatie aan een 1.9TZI niet in zitten.
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 14 maart 2007 10:17 PM
De reparatie is hetzelfde dus ook de prijs, als het aan mij lag.
Maxxems
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 02-09-2005
Gepost: 14 maart 2007 11:30 PM
Het peilen van de olie kan je het best doen bij een koude motor als de auto recht staat. Meestal is het niveau aan de achterkant van de peilstok het best te zien. Lekken doen die 2.0i 8v op een gegeven moment allemaal is mijn ervaring. Meestal hangt er een druppel aan de onderste motorsteun. De olie komt, naar mijn idee, langs de krukas aan de distributie kant. De keerring vervangen haalt niks uit die is meestal wel goed. De constuctie daar met die bus over de krukas waar de keerring overheen zit is niet ideaal. Bij de volgende distributieriem wissel zal ik eens kijken of daar een oplossing voor is. Ik denk er aan om er wat vloeibare pakking tussen te doen of zo. Ik gooi er al jaren olie van de Lidl in, kost net zoveel als benzine dus voor geld hoef je het niet te doen. Milieu?
Harm (verbannen)
Gepost: 14 maart 2007 11:40 PM
Zijn er XM’s met achtkleppers geleverd??
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 maart 2007 12:16 AM
Jazeker, de genoemde 2.0i en de 2.0 c.t.turbo.
Harm (verbannen)
Gepost: 15 maart 2007 12:27 AM
ohja de TCT wist ik, maar ook nog een ongeblazen 2.0, dat wist ik dan weer niet… Smile
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 15 maart 2007 01:14 AM
Mijn 2.0i TCT gebruik vrijwel geen olie.
Ze blijft ook mooi transparant licht bruin.
223 dKm.
Kleine nuance, ik heb er nu een royale 5K mee gereden ( ja shame on me).
Maar hoef niets bij te vullen.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Citrophile
> 1600 berichten
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 15 maart 2007 01:34 AM
223 dKm.
KB
Gebruik je 5W40 olie? Dan heb je zo goed als geen olieverbruik, mijn V6 heeft deze motorolie en verbruikt geen druppel.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
