XM V6: wat is dat voor ding?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 15 maart 2007 12:09 AM
Op zoek naar het afslaan-bij-stoppen-probleem kwamen we bij het dinges dat op de foto omcirkeld is. De kabel die vanaf het ding naar het blok loopt staat erg strak, en de theorie is dat bij afremmen het blok zover kantelt (en dat doet ‘t) dat ie net even het draadje lostrekt.
We hebben het vermoeden dat het een vacuumdinges is, dat iets doet met de motor uit te zetten, maar wie o wie kan me vertellen wat ‘t precies doet, hoe het heet en hoe het werkt?
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 15 maart 2007 12:58 AM
MAP Sensor
Domme vragen bestaan niet.
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 15 maart 2007 01:02 AM
Hmm en MAP staat voor ?
Ah hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Manifold_absolute_pressure
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 15 maart 2007 02:11 AM
Zit er op een 20i ‘92 ook een map sensor? zo ja waar zit ie dan? Surprisedops:  Wink
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 15 maart 2007 06:34 PM
geen idee, nooit op gelet, maar bij een TCT zit ‘ie in de ECU
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 15 maart 2007 07:11 PM
Willem ben jij er ook bij de 24e bij Chyparse? zou je dan evt ff naar de tct van mijn pa kunnen kijken want die trekt nog minder dan mijn automaat. Wellicht dat je iets weet?
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 15 maart 2007 07:23 PM
Kijk even of het stangetje van de bypass op de turbo er los bijhangt, kun je zo van onderaf zien. Als die van het krukje af ligt doet de turbo niets meer.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 15 maart 2007 08:14 PM
Dan moet ie bij mij ook daar zitten ben ik bang. Wink
Willem
Gepost: 15 maart 2007 09:54 PM
Niks aan toe te voegen, been there, done that
eXaMple
Gepost: 15 maart 2007 09:58 PM
Allrighty
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 22 maart 2007 02:52 PM
MAP sensor
Onder het luchtfilter?
Jan
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 22 maart 2007 03:59 PM
Re: MAP sensor
Jan
Nee, bij de ecu in geboud. Wink
