Op zoek naar het afslaan-bij-stoppen-probleem kwamen we bij het dinges dat op de foto omcirkeld is. De kabel die vanaf het ding naar het blok loopt staat erg strak, en de theorie is dat bij afremmen het blok zover kantelt (en dat doet ‘t) dat ie net even het draadje lostrekt.
We hebben het vermoeden dat het een vacuumdinges is, dat iets doet met de motor uit te zetten, maar wie o wie kan me vertellen wat ‘t precies doet, hoe het heet en hoe het werkt?
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
MAP Sensor
Domme vragen bestaan niet.
Hmm en MAP staat voor ?
Ah hier
http://en.wikipedia.org/wiki/Manifold_absolute_pressure
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Zit er op een 20i ‘92 ook een map sensor? zo ja waar zit ie dan? ops:
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
geen idee, nooit op gelet, maar bij een TCT zit ‘ie in de ECU
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Willem ben jij er ook bij de 24e bij Chyparse? zou je dan evt ff naar de tct van mijn pa kunnen kijken want die trekt nog minder dan mijn automaat. Wellicht dat je iets weet?
eXaMple schreef:Willem ben jij er ook bij de 24e bij Chyparse? zou je dan evt ff naar de tct van mijn pa kunnen kijken want die trekt nog minder dan mijn automaat. Wellicht dat je iets weet?
Kijk even of het stangetje van de bypass op de turbo er los bijhangt, kun je zo van onderaf zien. Als die van het krukje af ligt doet de turbo niets meer.
- Xsara Scootertje.
Willem schreef:geen idee, nooit op gelet, maar bij een TCT zit ‘ie in de ECU
Dan moet ie bij mij ook daar zitten ben ik bang.
Han S schreef:eXaMple schreef:Willem ben jij er ook bij de 24e bij Chyparse? zou je dan evt ff naar de tct van mijn pa kunnen kijken want die trekt nog minder dan mijn automaat. Wellicht dat je iets weet?
Niks aan toe te voegen, been there, done that
Allrighty
MAP sensor
Onder het luchtfilter?
Jan
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
- Xsara Scootertje.
Re: MAP sensor
Jan-hendrik schreef:Zit er op een 20i ‘92 ook een map sensor? zo ja waar zit ie dan?
Jan
Nee, bij de ecu in geboud.
