Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Ik merkte bij het inparkeren in de garagebox, dat het lampje van m’n kentekenverlichting links-achter het niet meer deed. Aangezien dit bij een DS niet per definitie betekent dat het kapot is, heb ik een paar keer ertegen aan getikt. Lampje bleef uit, dan maar openschroeven die handel.
Lampje eruit gedraaid, inderdaad kapot. Vervangen, kijk op de grond en zie een klein metalen stripje liggen. Zie vervolgens dat elk lampje een “aarde” stripje heeft die van een koperen popnagel op het chassis, contact maakt met de metalen rand van het lampje. Dit stripje was dus afgebroken. Simpele oplossing : pak hamer en center-pons en tik een keer dat de popnagel weer vast zit, niet dus…....
Wie weet hoe ik dit het beste kan oplossen ?
Kan de lamp-unit-chassis makkelijk los ?
ALvast bedankt
popnagel vervangen door een zelftapper :
Bartjes,
Je kunt ook en nieuwe draad in het gaatje van de popnagel steken en solderen met een kleine soldeerbout.
Niet te heet maken want anders smelt de plastic.
Martin
Ja die lamphouder kan er makkelijk uit. de zwarte kentekenplaathouder heeft aan de achterkant moeren die de lamphouder op zn plaats houden. veel kruipolie en met de staalborstel aan de gang om het los te maken.
Daarna er een nieuwe aarde in “McGyveren”
Voor nood heb ik wel eens een stukje stroomdraad bij het ene lampje erin geklemd en dan voorlangs naar het andere lampje.. (Zit nog steeds zo….. ops: )
Bedankt voor de reacties, ga volgend weekend even solderen, DS staat nu in de garagebox = geen stroom daar….
Groetjes, Bart
bartjes schreef:Bedankt voor de reacties, ga volgend weekend even solderen, DS staat nu in de garagebox = geen stroom daar….
Groetjes, Bart
Lamphuis demonteren en lekker aan de keukentafel solderen!
