Hee mensen,
Vraagje, de temperatuur meter van mijn cx pallas serie 1 doet het niet.
Waar zit de sensor (en is deze makkelijk te vervangen) of denken jullie dat het waarschijnlijker is dat de meter zelf de geest gegeven heeft?
Groetjes Rob
ik denk dat je het meterje even moet demonteren, schoonmaken en testen. Heeft de auto een tijd stil gestaan? Dan zijn er veel van dit soort dingetjes die het niet meer doen door corrosie, net als je portier slot!
Groet
Yke
Gisteren nog eens goed gelezen in het instructieboekje, maar het is geen temp metertje maar een oliepeil metertje
Ik heb ook een handmatige oliepeilstok zitten, betekent dit dat het dashbord metertje niet aangesloten is, of zou het gewoon moeten werken? En als tie het gewoon zou moeten doen, waar zit dan de sensor ervoor?
Alvast bedankt
Groetjes Rob
Totaal aantal Berichten: 6526
Dat zou wel typisch Citroen zijn ja, een metertje inbouwen maar voor de zekerheid een peilstok meeleveren omdat het metertje het toch niet doet… In het kader van: ken uw product… Nee hoor, oorspronkelijk werd het werkende metertje gewoon met een peilstok gecombineerd.
Dat metertje doet het echter alleen bij contact, als je start gaat ie weer uit (en de verlichting erachter ook). Als ie het uberhaupt doet tenminste, bij mij heeft ie het ook nooit gedaan (en wat ik begrepen heb doen die dingen het bijna nooit)...
