2 van de 2
 < Vorige 1 2
De ZX 1.6i van ZX-Enschede gaat voor de APK!
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 17 maart 2007 06:25 PM
en, en, en?  Laughing
ZX-Enschede
Totaal aantal Berichten: 2153
Geregistreerd: 27-01-2005
Gepost: 17 maart 2007 07:58 PM
Confused  Confused
Nog niet aan toe gekomen… Ik ben echt bere druk en ik heb de bekeuring toch al binnen.
Slecht! Ja ik weet ut…
Jos van der Voort
mkatgert
Gepost: 17 maart 2007 08:00 PM
Tsja, kan gebeuren. Ik ben voornamelijk benieuwd of je na al die pech eindelijk eens geluk hebt met de ZX, dat mag zo onderhand ook wel eens een keertje Wink
ZX-Enschede
Gepost: 17 maart 2007 08:06 PM
Alleen dat vermaledijde motormanagement lampje. De hele week uit op en neer naar mijn werk. Dan denk ik “het heeft toch geholpen dat ik alle stekkers los gehad heb en ingespoten met contactspray”.
Wat wil je? Vandaag lampje weer aan en de auto loopt beroerd.
Ik wordt er sch..tziek van.
Ik heb dus echt behoefte aan iemand die daar verstand van heeft. Ik heb alle sensoren aan het blok dubbel en dus in reserve omdat ik vorig jaar een donor blok gemonteerd heb. Als iemad er heil in ziet kom ik daar wel naar toe rijden met twee kratten met losse onderdelen.
Help!
Wie?
Jos van der Voort
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 18 maart 2007 12:12 AM
ik heb het niet opgezocht of je het hebt gedaan, maar… ik mag aannemen dat je de codes hebt uitgelezen ??????
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12638
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 maart 2007 12:42 AM
Heb je de bougiekabels en of de DIS-Bobine al gecontroleerd?
De codes uitlezen is aan te raden, maar leid niet altijd tot de oplossing Confused
Heb het bij de 405 1.6i van een maat van mij gehad, een startprobleem en beroerd lopen van de motor, de ECU zegt bij het uitlezen dat er geen storingen zijn Rolling Eyes.
ZX-Enschede
Gepost: 18 maart 2007 12:44 AM
Bougiekabels zijn nagelnieuw (wat niet aan deze auto).
De ECU ga ik morgen proberen uit te lezen. Vorige week al een keer geprobeerd maar toen gaf-ie geen krimp. Toen was de accu er af geweest dus zat er geen foutcode in. Nu dus wel dus gaan we het nog eens proberen.
Jos van der Voort
gompy58
Gepost: 18 maart 2007 12:49 AM
nah, morgen dus gaan rond rijden en bij een melding direct een p plaats opzoeken, contact aan laten en gaan uitlezen. Opschrijven en weer verder rijden..
Op die manier kom je erachter. Alle sensoren vervangen omdat ze iets melden is niet de manier natuurlijk, als je dat althans deed.
Als je dan een melding hebt, kijken wat het inhoud en enkel daar wat aan doen. Op die manier krijg je een structureel beeld.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2007 12:36 PM
Heb je een lijstje gemaakt van wat je allemaal nagekeken hebt en allemaal vervangen? Anders blijfje achter de feiten aan lopen en kunnen we ook geen passend advies geven, want ik ken dit je wordt er idd helemaal dol van. Wink
ZX-Enschede
Gepost: 18 maart 2007 12:46 PM
Komt-ie:
- BDY ruilblok
- 4 nieuwe banden
- Andere achteras ivm X-benen, silentblocs ook vervangen
- Nieuwe bougies, kabels, luchtfilter, oliefilter
- Nieuwe draagarmen met alle rubbers en fuseekogels
- Nieuwe stuurkogels
- Nieuwe motorsteunen links en rechts
- Nieuwe kachelradiateur
- Uiteraard nieuwe olie, KVS
- Nieuwe remvloeistof
Vast nog wel wat vergeten. Van het oude blok heb ik alle sensoren nog + gevlakte kop, koppakkingset, rekbouten, etc. Ook nog een hoop los spul.
Nog doen in meivakantie: D-riem, spanrol, waterpomp (die heb ik allemaal nog liggen van de poging tot koppakkingwissel).
Jos van der Voort
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2007 01:18 PM
Nog niks gedaan aan:
Stappenmpotor.
Koelwatesensor.
Airflosensor.
bdp/stationair toerental sensor.
Trekt ze ergens valse lucht aan, luchtbuis lek.
Benzinefilter.
Verkeerdebougies? Bougieskabels nalopen, checken met een ander setje.
Was bij mij toch ook de fout ondanks nieuwe bosch kabels, met tweedehands bougiecorde kabels was het bij mij over.
is alles op het blok goed aan geraait.( de klemmetjes etc.)
Misschien zit er op het blok toch slecht werkend kontakt/ sensor.
Succes, ik lees het nog wel. Wink
ZX-Enschede
Gepost: 18 maart 2007 01:43 PM
Bedankt! Stappenmotor is al eens vervangen voor de reserve maar de oude heb ik nog bewaard. Alles is al eens nagelopen.
Ik vrees dat het echt ECU uitlezen wordt en dan gericht gaan zoeken. Ik hoop alleen dat iemand me daar mee wil helpen.
Jos van der Voort
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2007 04:00 PM
Heb je recent de accu pool al eens los gehad? Als dat wel zo is dan zal de ecu je dan ook niks vertellen!? Maar daar kom je daar kom je dan wel achter. Wink
ZX-Enschede
Gepost: 18 maart 2007 04:07 PM
Accupool recent inderdaad losgehad.
ECU daarna geprobeerd uit te lezen maar niet gerealiseerd dat hij toen natuurlijk gereset was. Nu zit er geheid weer een foutcode in omdat het lampje weer aan is. Dus van de week als het droog is weer eens een keer proberen.
Jos van der Voort
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2007 08:01 PM
Yes, oké ben benieuwd wat er uit komt. Wink
2 van de 2
 < Vorige 1 2
