5 van de 9
De XM V6 24v 1991 van Remco - verkocht P9
Totaal aantal Berichten: 15875
Gepost: 17 maart 2007 04:42 PM
  [ # 61 ]
bxsport.com schreef:
Vandaag even wat leuke fotootjes gemaakt:
Het blijft een mooie XM!
Je had me ooit eens laten zien waar die foto is gemaakt trouwens.  Very Happy
Mooie locatie voor wat autoplaatjes.  Wink
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 17 maart 2007 05:28 PM
  [ # 62 ]
Heel erg mooie foto’s! Zit er copyright op?
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 maart 2007 06:25 PM
  [ # 63 ]
Heeft er iemand een foto van het v6 motor blok om er achter te komen waar de stappenmotor zit? Er komen twee slangen op aan, een van de luchtbuis en die loopt via de stappenmotor naar gaskleppen huis. De stappenmotor heeft een T stuk of een l stuk afhankelijk van de motor, de stappenmotor is op zich 10cm lang en 5cm dik en er zit een stekkertje aan ze word door middel van een stukje rubber op zijn plaats gehouden, waar hij zit weet ik niet bij een v6. Wink
bxsport.com
Totaal aantal Berichten: 226
Geregistreerd: 15-06-2004
Gepost: 17 maart 2007 07:57 PM
  [ # 64 ]
Ik heb hem al gevonden. Hoe maak ik die stappenmotor schoon?
Overigens heb ik de MAP-sensor gemold bij het demonteren, de slang zat er zo sterk aan vast dat de ingang op de sensor afbrak. Gelukkig kan ik snel aan een nieuwe 2e handse komen.
http://www.bxsport.nl
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
BX GTi 1987 RY-95-JH - SOLD
BX Sport 1985 45-NB-GS - SOLD
XM 3.0 V6 24v 1991 - SOLD
C4 Coupé 1.6 HDi 110 pk VTR+ 2005 77-RV-TL - WEG
C5 Tourer 1.6 THP 2010 ??-???-?? - Oktober 2010
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 17 maart 2007 08:40 PM
  [ # 65 ]
De stappenmotor kun je schoonmaken met WD-40 oid, spuit in 1 van de 2 gaten of allebei en er komt me dan toch zwart spul uit!
Daarna bijv met perslucht droogspuiten.
Gr,
Citrophile
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 17 maart 2007 09:51 PM
  [ # 66 ]
Ik heb de stappenmotor met remreiniger schoon gemaakt en idd er komt veel zwart vuil uit goed droog maken en een beetje kruipolie op het draaiende/kantelende gedeelte spuiten. Wink
bxsport.com
Gepost: 18 maart 2007 05:22 PM
  [ # 67 ]
Ik heb een paar foto’s gemaakt van onder de motorkap. Kan iemand mij vertellen wat de beide onderdelen zijn die ik met een vraagteken heb aangegeven? Ik heb echt geen idee….
Andere foto:
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Totaal aantal Berichten: 43412
Gepost: 18 maart 2007 05:26 PM
  [ # 68 ]
Andere foto:
Dat zijn de vacuumdozen die de kleppen in het inlaattraject bedienen. Een 24V heeft een spruitstuk met 2 verschillende trajecten, een korte en een lange, voor een mooier koppelverloop. Deze worden bediend door de vacuumdoosjes op de foto.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2007 07:59 PM
  [ # 69 ]
Ziet er indrukwekkend uit hoor, het stappenmotortje ziet er net zo uit als die uit een 20i. Wat waterman771 schreef daar ga ik in mee. Wink
bxsport.com
Gepost: 18 maart 2007 08:20 PM
  [ # 70 ]
Ik heb de stappenmotor al gedemonteerd. Morgen de boel maar eens goed schoonmaken. Ik ga ook alle vacuumslangen vervangen, het gasklephuis schoonmaken, extra massakabel leggen en de bougies vervangen. Als ie dan nog steeds niet lekker loopt weet ik het ook niet meer Wink
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 maart 2007 08:46 PM
  [ # 71 ]
Liep ze voor dat je de bougiekabels verving ook al slecht? De bougieskabels zien er uit als bosch kabels klopt dat? Die bleeken bij mij de waarschijnlijke oorzaak te zijn voor dat slechte lopen van de motor.
De map sensor is oké toch? Wink
bxsport.com
Gepost: 18 maart 2007 09:27 PM
  [ # 72 ]
De bouegiekabels zijn gloedjenieuw, evenals de verdeelkap en rotor. Daar kan het bijna niet aan liggen. Ik heb nu alles gedemonteerd wat maar met ontsteking en lucht te maken heeft om schoon te maken en/of te vervangen.
En met die MAP-sensor is niets mis; wat er niet is kan ook niet kapot Wink
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 18 maart 2007 10:27 PM
  [ # 73 ]
Jouw auto heeft dus schijnbaar hetzelfde probleem als de mijne. Ik ben er mee gestopt. Ik kon het niet vinden en heb alles vervangen. Bij mij zit er (daar ben ik dus nu achter…) wel een raar relaitje, waarschijnlijk ook voor de warme start…
Dat ga ik nog ff checken, maar ik ga dus slopen.
250 euro zal wel niet voor niks zijn. De mijne liep 1:6, dus niet meer leuk.
Domme vragen bestaan niet.
bxsport.com
Gepost: 18 maart 2007 11:00 PM
  [ # 74 ]
250 euro? Voor die MAP-sensor? Max 60 euro!
Overigens, begrijp me niet verkeerd maar die van mij loopt prima. Stottert niet, houdt niet in, mist geen vermogen. Hij loopt alleen niet perfect en dat probeer ik wel te bereiken.
Als je er achter bent welk relais bij jou de boosdoener is hoor ik het graag!
BX 14 TE - RIP
BX GTi 1989 - SOLD
Simmetje
Gepost: 18 maart 2007 11:31 PM
  [ # 75 ]
Heb overigens ook een 24V V6 gehad van de eerste serie. Die starte warm erg matig. Moest zelfs met lopende motor tanken…
Heb alle relais schoongemaakt en daarnaast de temperatuursensors voor het koelwater vervangen. Daarna nooit meer last van gehad. Kosten bij elkaar iets van 50 euro.
Zou daar eens mee beginnen.
Heb zo te zien niet goed gelezen mbt je probleem. Sorry.
5 van de 9
