2 van de 2
 < Vorige 1 2
Uitrusting van een 2.0i 16v sx
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 20 maart 2007 01:24 PM
De voormistlampen zitten idd in het rijtje van de achtermistlampen en de achterruitverwarming. Hier bestaat ook een apart knopje voor Wink
Gewoon goed zoeken op de sloop Smile
Xsara_Coupe
Smultie
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 10-01-2007
Gepost: 20 maart 2007 01:28 PM
De ruimte die je achterin een XM hebt, is een stuk beter dan in een 5serie, E-klasse, S80 e.d.
‘t Is bijna jammer dat ik zelf nooit achterin zit (laatst voor het eerst, wist daarvoor niet eens dat ik boxen achterin had Oo)
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 20 maart 2007 01:30 PM
malle pietje schreef:
ohja, ik heb overigens ook geen kaartleeslampjes of ontvanger voor de afstandbediening. Zelf ga ik absoluut nog de binnenverlichting vervangen voor eentje met leeslampjes, net als achterin, waar nu alleen handgrepen zitten, zonder lampjes of leeslampjes.
Als je een afstandbediening wilt hebben en er zit nu wel al centrale vergrendeling op, ik kan je wel een setje bieden, aftermarket, dus niks origineels….
De ervaringen die je op doet met de binnen verlichting wilik graag horen. Ik heb ook niet voldoende verlichting met alleen die grote midden vooraan. Zit me af te vragen of er al draden zouden lopen.
Kwam er bijv. dit weekeinde achter dat bijv. de bedrading en verlichting voor een achter asbak + aansteker wel al klaar lag.
Ik heb overigens zeker belangstelling voor zo’n ab setje Wat kand at setje van jou allemaal ? Zag er laatst een op MP die stelde dat je met dat ding ook eventuele raampjes nog omhoog kon zetten. Das wel erg handig natuurlijk….
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 20 maart 2007 01:38 PM
klopt, dat kan ook maar is een hoop werk om aan te sluiten.
Ik kan een setje voor je leveren die je kunt aansluiten op de knipperlichten, een toeter (als je dat leuk vindt Rolling Eyes ), inderdaad op de ramen, daarvoor heb ik nog precies 1 extra set liggen (is een aparte unit) en omdat je m op de bestaande centrale vergrendeling aansluit gaat de binnenverlichting ook mee aan en uit.
Als de auto op slot is kan je overigens ook nog de knipperlichten 5 keer laten knippperen, voor in een garage bijvoorbeeld…
De draden voor de achteraansteker liggen er inderdaad al, die gebruikte ik in mn vorige voor de stoelen. In een ander draadje probeer ik te achterhalen of er al voeding ligt voor de verlichting achterin, bij de binnenverlichting voorin ligt in ider geval nog geen extra voeding voor leeslampjes, die meot ik zelf aanleggen.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
