Koelwatertemp. te hoog???
venice
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 02-12-2004
Gepost: 19 maart 2007 06:23 PM
M,n picasso 1.8 heeft het volgende probleem:
Na enige tijd krijg ik het alarmsignaal motortemp te hoog stoppen.
(temp meter op max en de ventilator draait ook.)
gedaan alles gecontroleerd niets gevonden,start de auto en weg storing.
Dit gebeurt steeds vaker maar als ik op het display op het boekje drukt is het geluidsignaal en de melding weg. even later is de temp.meter ook weer normaal.Garage zegt dat het een probleem kan zijn van de sensor of het dig.display.Wie weet wat het kan zijn?
Als het een te dure reparatie gaat worden gaat die de deur uit.
kamperen en venice
xsaracoupe
Totaal aantal Berichten: 111
Geregistreerd: 22-02-2004
Gepost: 21 maart 2007 11:19 AM
Dit zou goed de temperatuur sensor kunnen zijn….
Kost bij de dealer iets van 30-40 euro excl. montage wink
Altijd de moeite waard om dit eerst te proberen voordat de auto
weg moet.
