Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 11-06-2006
- C5 Exclusive, Break, LPG 2.0
- C5 Charactère, Break, 2.0 LPG
De laatste tijd is het diverse keren voorgekomen dat de auto (2.0 + lpg, okt.2002, 149.000km) vertraagd reageert op gas vanuit stilstand. Dus gaspedaal intrappen en koppeling omhoog, toerentaal blijft nagenoeg stationair ‘:evil:’
Koppeling intrappen, gas los en opnieuw gas geven werkt altijd wel (tot nu toe is de achterbumper nog heel, ondanks geiriteerde automobilisten:-). Dit gebeurt in de regel met een warme motor. Dit gebeurt op gas en (ik meen) ook op benzine. Auto rijdt regelmatig even op benzine en bij gelegendheid gaat er V-power 98 in (buitenland) of excellium 98 om vervuiling tegen te gaan.
Is beschreven verschijnsel bekend? Wat kan de oorzaak zijn?
Voor de gas sceptici, auto rijdt al langere tijd bijzonder goed op gas ![]()
Totaal aantal Berichten: 532
Geregistreerd: 23-09-2005
- 2CV 2CV 6 club
- C1 c1 ambiance
- DS 3 DS3 1.6 AIRDREAM So Chic E-HDI 90
- DS 4 1.6 eHDI Business
Gebeurt het met koude motor of juist met warme?
In het laatste geval zou ik denken aan vapour lock, dus dampbellen in je gastoevoer.
Verder kan ik er niks zinnigs over melden.
Na BX-ZX-Xant-Xant-xx-XM-xx-Xant-2CV (1985) + C5-1 (14-4-2006 tot 1-2-2008) en C5-2 (1-2-2008 tot 23-1-2014, 2.0HDiF 16V Break BVA6 Image (2008)), vanaf 23-1-2014 een zwarte DS3 1.6e-HDi So Chic van 10-2011. en vanaf 05-12-2014 een rode DS4 1.6 e-HDi Business van 09-2011
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Harm van Beek schreef:... vapour lock, dus dampbellen in je gastoevoer…..
Grappenmaker!
Gr Martijn
Kan er een relatie bestaan met de uitlaatgasmeting, die verhoogde waarden vaststelt als je even stilstaat nadat je een flink stuk hebt gereden, tengevolge aanpassing/beinvloeding in de feitelijke brandstoftoevoer naar de motor?
Zo ook afslaan van zojuist gestarte motor bij stationair lopen, met name bij kou, waardoor verhoogde waarden worden vastgesteld in de uitlaatgasmeting, tengevolge ‘uitlaatgas storing’ op de display en 2 dagen lang storingsmelding op het dashboard (zie ook ander draadje).
Dezelfde oorzaak voor beide problemen?
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 01-06-2005
- ID/DS ID19P
- C6 (2005-2012) 2.7 HDi Exclusive
He, ook ik heb dat probleem.
Sta je bij het stoplicht, springt ie op groen, duw je het gaspedaal in, laat je de koppeling opkomen en gebeurt er weinig. Je geeft nog wat extra gas en krijgt het gevoel dat de motor aan het slapen is. De eerste meters komt ie met moeite vooruit en dan na circa 5 meter krijgt ie ineens de geest en kun je je voorgangers weer bijbenen.
Ik rijd ook op gas en de auto heeft dit gedrag gelukkig sporadisch. Of hij het ook op benzine doet weet ik niet.
Ik denk dat de milieutak van Citroen de auto wat te zuinig afgeregeld heef. Al die electronische snufjes doen een auto niet goed. Mijn ID19 uit ‘65 met slechts 3 zekeringen heeft hier nog nooit last van gehad….
Citroëns tot op heden:
GSA X3 (‘81), CX 25 GTI (‘87), ID19P (‘65),
XM 2.0 16v (‘95), XM 2.0 16v (‘96),
C5 2.0 16v (‘02), C6 2.7 HDI (‘06).
