easternnl schreef:mpostma schreef:jebbers schreef:
eeehm kun jij in de toekomst kijken? Alleen is hij niet op die plek afgebroken.
Haha. Nja, die 14 uitlaten zijn vrij dun, dus als ze ergens doorrotten dan kun je erop rekenen dat de rest niet veel beter is. Als je dan ook nog een uitlaat hebt van kwikfit pisbakkenstaal (ofwel bosal) dan is het helemaal snel gebeurd.
Ja, idd
is een kwikfit ding, zou ik nu nooit meer doen daar een uitlaat halen!Hoeveel km staat er nu op die bx?
eehm 216450 ofzo..
Oei oei! Mijn deurscharnier zat al een tijdje behoorlijk los vanwege de roest maar nu is hij helemaal afgescheurd! De deur hangt nu dus op half zeven en is eigenlijk niet fatsoenlijk dicht te krijgen. Dat wordt lassen dus! Iemand enig idee wat zoiets ongeveer zou moeten kosten en hoeveel werk het is?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Een beetje mechanisatie bedrijf bakt dat ding voor een habbekrats vast…..
jebbers schreef:Oei oei! Mijn deurscharnier zat al een tijdje behoorlijk los vanwege de roest maar nu is hij helemaal afgescheurd! De deur hangt nu dus op half zeven en is eigenlijk niet fatsoenlijk dicht te krijgen. Dat wordt lassen dus! Iemand enig idee wat zoiets ongeveer zou moeten kosten en hoeveel werk het is?
Foei.. ben je wel een beetje laat mee!! Je wist al lang dat ie eraan zit te komen. Als ie echt losgescheurd is lijkt het mij toch wel wat lastiger om weer netjes vast te bakken. Als ie nog enigszins vast zit is het gewoon een kwestie van rechhouden en dichtbakken.
mpostma schreef:jebbers schreef:Oei oei! Mijn deurscharnier zat al een tijdje behoorlijk los vanwege de roest maar nu is hij helemaal afgescheurd! De deur hangt nu dus op half zeven en is eigenlijk niet fatsoenlijk dicht te krijgen. Dat wordt lassen dus! Iemand enig idee wat zoiets ongeveer zou moeten kosten en hoeveel werk het is?
Tsja, je hebt natuurlijk helemaal gelijk….
ops: . had wat andere zaken prioriteit gegeven en dacht het nog wel even uit te zingen. Hij is echt los nu, deur hangt helemaal scheef….
Zo heb vanmiddag even wat plaatjes geschoten. Kijk en huiver!
Misschien Mooiman in Roosendaal of van Soest in Bosschenhoofd eens proberen? Sja, tis toch een kwestie van deur rechthouden, paar puntlassen zetten, aankloppen, nog een paar puntlassen achteraan zetten en dan rondom afbakken. Daarna goed de ruimten erachter inspuiten met wax. En het gelaste deel in de zinkspray. Het grootste risico is nu wel dat je deur niet meer lekker afgehangen kan worden.
Succes ermee.
mpostma schreef:Misschien Mooiman in Roosendaal of van Soest in Bosschenhoofd eens proberen? Sja, tis toch een kwestie van deur rechthouden, paar puntlassen zetten, aankloppen, nog een paar puntlassen achteraan zetten en dan rondom afbakken. Daarna goed de ruimten erachter inspuiten met wax. En het gelaste deel in de zinkspray. Het grootste risico is nu wel dat je deur niet meer lekker afgehangen kan worden.
Succes ermee.
Zo, na een rondje bellen gisteren bij Martien Mooijman uitgekomen. Hij zit tegenwoordig overigens in Kruisland met al zijn activiteiten. Hij was de enige die tijd had om het nog dezelfde dag te doen. Ben er heen gereden, heb flink wat koffie gedronken en een tijd gewacht en gepraat want allerlei andere zaken hadden voorrang
.Gaf niet want ik had de tijd, de zon scheen etc Uiteindelijk is het provosorisch gelast maar dit was het betere bakwerk volgens Martien, met lassen had het weinig te maken. Nader onderzoek wees trouwens uit dat een heel gedeelte van die stijl verrot is en dat ik dus binnenkort terug moet komen om daar een ander stuk in te laten zetten. Iemand enig idee wat zoiets over het algemeen kost? Volgens Mooijman bleef het onder de 100 euro..
Re: Mijn enige echte forum BX—>deur opgelapt
hmm op een of andere manier kwam hier een raar bericht….
Uhh, kan hij niet niet doen voor die 100 EUR?
mpostma schreef:Uhh, kan hij niet niet doen voor die 100 EUR?
Eeehm wat bedoel je Marten? ![]()
jebbers schreef:mpostma schreef:Uhh, kan hij niet niet doen voor die 100 EUR?
Nou, kunnen ze dat bij Mooiman waar je het nu hebt laten doen niet later nog een keer goed vervangen? Heb je nog foto’s van hoe het er nu uitziet?
En hoe beroerd zit het nu vast dat het uitsluitend voor noodreparatie mag doorgaan? Of denk je het er wel weer ff mee uit te kunnen zingen? Mocht je dat van plan zijn, spuit het dan aan de achterkant regelmatig in met roestdrank, want het gaat anders keihard rotten.
Nou, het zit behoorlijk beroerd vast kan ik wel stellen. Toen ik de foto’s maakte zakte de deur alweer naar beneden dus het moet echt een keer gedaan worden want zo gaat het niet. Mooijman kan het inderdaad netjes maken maar mijn vraag was of zijn prijs daarvoor redelijk is
Pics:
Hehe, ik zit verkeerd te kronkeldenken. 100 EUR klinkt me niet echt als verkeerd in de oren.
FF hardop denken.
Deur eraf. plaatwerk eruit slijpen. Nieuw plaatwerk uitknippen, meten en erop lassen. Scharnier er weer oplassen. Deur uitrichten en monteren. Daarna nog goed van achteren inspuiten met kokerbalkwax/tectyl (en geregeld herhalen).. overspuiten aan de buitenkant.
En dat binnen dik 2 uur (ervan uitgaande dat je toch wel snel rond de 40/50 eur per uur uitkomt).
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Die 100 euro lijkt me niet verkeerd als het dan weer netjes gemaakt is!
