Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 24-03-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP 155 MAN6 Exclusive
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- Xsara Picasso 1.8I 16V
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV
- C3 Picasso .
heb daar een vraagje over
is het zo als je parkingsensoren hebt dat je verplicht bent om een afneembare trekhaak te instaleren?
weet ieman dat
Naar mijn mening is dat niet wettelijk verplicht, maar iemand met een ander merk auto heeft bij het achteruit rijden toch wel veel geluidsproblemen omdat de vaste trekhaak steeds wordt herkend.
EvH, Krommenie
ik geniet van mijn Xsara Picasso
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- C3 Picasso .
bedant voor het antwoord.
Ik heb geen enkele last met mijn vaste trekhaak. Ik heb hem wel officieel bij citroen aangekocht (800 EUR). Er zit dan ook een electronisch doos bij en hij wordt ‘geleerd’
C4 Picasso 2.0 HDI Exclusive besteld op 15 november. De auto is 17-03-2007 afgeleverd. kilometerstand is nu 230000 km. 30 mei 2013 ingeruild voor een mitsubishi outlander.
C1 1.0 ambiance sensotronic afgeleverd op 27-07-2007 (38000km)
voorzitter van
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Op de C4 Picasso met parkeersensoren kan gewoon een vaste haak gemonteerd worden, dat geeft geen problemen.
Mijn dealer adviseerde (in oktober) afneembaar.
En voor de gevraagde 500 euro (er was nog geen prijslijst van) had ik daar geen bezwaar tegen.
Reden voor zijn advies (en dat herken ik bij andere modellen): je bent niet zeker dat het goed werkt, bovendien is je auto toch zo’n 20cm langer met haak.
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
- BX .
- ZX 1.4i Reflex
- C3 Picasso .
bij mij was het ook zo dealer zij ook afneembare
- C8 3.0 V6
het systeem werkt perfect met een vaste haak. Heb er nu meerdere gemonteerd.
Ook mijn dealer adviseerde (eigenlijk een dwingend advies) in november een afneembare trekhaak. Deze dan ook maar besteld.
C4GP 1.6 HDiF EB6V - Met 162.000km op de teller ingeruild voor een Skoda SuperB
vaste trekhaak icm sensoren geen enkel probleem!
Berlingo I 1.9D (grijs)
Berlingo I 1.6 16V
Beringo II 1.6 16V
Grand C4 Picasso 2.0 HDiF Exclusive EB6V
Grand C4 Picasso 1.6 HTP Exclusive
Grand C4 Picasso 165 HTP Shine
Die sensoren zitten toch links en rechts van de trekhaak, zou dan toch geen invloed moeten hebben, of praat ik nu poep?
DS3 Sport Chic 1.6 THP Gris Thorium met Rood dak en Maori Tribal - ATM Chip
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Beetje poep; vroeger had dat weldegelijk invloed. Bij de oude parkeersystemen waren de sensoren nog niet zo precies en vingen dan een reflectiesignaal op van de trekhaak. Dit is met de huidige systemen niet meer het geval.
Wel altijd verstandig om je trekhaak bij je dealer in te laten lezen, zodat het systeem weet wanneer je een aanhanger erachter hebt. De parkeersensoren worden dan uitgeschakeld. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Ik heb ook een afneembare trekhaak (op de C4 Berline dan) maar heb deze nog niet gebruikt (gebruikt gekocht en het zat er al op). In het boekje staat dat bij de afneembare trekhaak, de sensoren achter worden uitgeschakeld bij het plaatsen van de trekhaak. Kan iemand dit bevestigen?
In dit topic lees ik dat de huidige sensoren de vaste trekhaak niet meer zien… maar hoe zit het dan met de aanhangwagen zelf (inclusief de arm naar de trekhaak)? Is dit ook allemaal “buiten het zicht”? Lijkt me niet, zeker niet de arm…. (ik sta open voor nieuwe dingen leren
Als je trekhaak is ingelezen in de boordcomputer dan weet het systeem, op het moment dat je de connector van de aanhanger inprikt, dat er dus iets achter de auto hangt. Op dat moment schakelt het systeem de parkeersensoren uit. Anders zou je inderdaad constant piepjes horen op het moment dat je de achteruit inschakelt.
Een dag niets geleerd, is een dag niet geleefd. ![]()
OK, bedankt!
Zo wordt men dus van dag tot dag slimmer ![]()
een voorwaarde erbij is een 13 polige stekker!
voorzitter van
