Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Mijn knipperlicht stokkie heb ik net vervangen omdat de oude helemaal niets meer deed.
Het huidige stokje zorgt er echter voor dat ik de hele dag tikketikketikke hoor (mits in de auto) Met nat en kouder weer zoals vandaag is het veel minder, maar vandeweek met het warmere weer bleef ie maar tikken. Er kwam zelfs rook uit de stuurkolom.
Ligt dit aan het stokkie of is er (zoals Roy tegen me zei) een relais wat ik kan vervangen? en waar zit dat ding dan?
alvast duizend maal dank voor de evt oplossing.
[slechte grap voor ik er helemaal ‘getikt’ van word wink /]
Ik heb het ook zo af en toe en het helpt om de raw hendel iets op te tillen… Betekent dus een lamme schakelaar
Heb het in mn xsara ook gehad, en dat was iets van 100 euro bij de dealer.
Xsara_Coupe
Lijkt erg op onze xantia, heeft het zelfde probleem. Een poosje terug ging kwam er ook rook uit de stuurkolom en was zelfs de richtingaanwijzer niet meer te bewegen. Gerepareerd (door het ding helemaal uit elkaar te halen, gesmolten plastic weg te halen ed) en nou tikt het relais ook bijna continu.
Het lijkt me dat het inderdaad aan het richtingaanwijzer stokje ligt, de xantia wil wel eens ophouden met tikken als je even aan de stengel wiebelt.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Nou het frotten aan het stokkie werkt al niet meer. Dat lukte een dag.
Ik had het in mijn Xantia ook en inderdaad dat was onder controle te houden.
Maar het ligt dus aan het stokje en niet aan een relais?
Dat is een typisch Citroën-kwaalte wat ‘m vrijwel altijd zit in de stengel. Je kunt ze reviseren, maar dat schijnt nogal een kutklus te zijn. Eventueel heb ik nog wel een goed exemplaar voor je liggen voor weinig.
Animal triste post coitum
zeeer veel interesse!
ik pb wel ff over de specs
Prima, ik hoor het wel!
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: TIKKETIKKETIKKE GEK! word ik ervan
eXaMple schreef:Mijn knipperlicht stokkie heb ik net vervangen omdat de oude helemaal niets meer deed.
Ligt dit aan het stokkie of is er (zoals Roy tegen me zei) een relais wat ik kan vervangen? en waar zit dat ding dan?alvast duizend maal dank voor de evt oplossing.
[slechte grap: voor ik er helemaal ‘getikt’ van word
Heb ik helaas ook met mijn XM (gehad).Hendle er uit halen en inspuiten met kontakt 60 of wd40,dit werkt ,meestal, afdoende.Anders op de sloop een andere halen.
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Nou ik heb net een neie van Serge aangekocht maar ik ga de oude wel uit elkaar pulken om te kijken waarmee het op te lossen cq te voorkomen zou zijn
De mijne deed ‘t ook… bij slechts 290.000 km op de teller! Dus heb ik op de sloop een stokje meegenomen van een V6-24 met maar 315.000 km erop. En die doet ‘t perfect.
Type 1 en 2 stokkies zijn dus uitwisselbaar, en type 1’s liggen zat op de sloop
moet je van mij je centen terug? ![]()
wist btw niet dat je last van tikkerij had maar dacht dat de verlichting het niet deed, dit lijkt duidelijk het tikkerstokkie
Groet Roy
nou jij wist dat toch ook niet en zoveel is het nu ookweer niet. Als je weer eens een cool item te koop hebt voor een type 2 dan hoor ik het wel als eerste wink
eXaMple schreef:nou jij wist dat toch ook niet en zoveel is het nu ookweer niet. Als je weer eens een cool item te koop hebt voor een type 2 dan hoor ik het wel als eerste
okey ![]()
Groet Roy
