Hoi
Ik heb een vraagje over het ombouwen van de electricshe spiegel van mijn bx tzd turbo.
Ik dacht laat ik ook eens een electrische spiegel aan de rechterkant zetten, das best leuk en makkelijk met inparkeren en geen velgschade te kijgen.
Nou had ik de spiegel even snel aangesloten want het was wel allemaal voorbedraad.
Wat bleek tot mijn ontdekking, dat ik de spiegels niet apart van elkaar kan bedienen.
Nou is mijn vraag: zit er iets niet goed in de bedrading of is gewoon het schakelaartje stuk?
Sven
Re: ombouwen electrische spiegels!
De bedrading zit goed, maar is doorgelust bij de schakelaar. Gewoon even de schakelaar uit het dashboard trekken en dan zie je zo hoe het zit (en hoe het op te lossen
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
Wilan schreef:De bedrading zit goed, maar is doorgelust bij de schakelaar. Gewoon even de schakelaar uit het dashboard trekken en dan zie je zo hoe het zit (en hoe het op te lossen
De schakelaar die erin zit is van origine maar voor 1 spiegel bedoeld - raar maar waar.
Er zitten in het linker portier 3 gemarkeerde draden, achterop de stekkers op de schakelaar zijn diezelfde 3 draden gemarkeerd.
Je kunt de schakelaar ombouwen als je handig bent, of er eentje uit een XM scoren.
De bedrading moet je aanpassen, die gemarkeerde draden kun je mbv een oud stekkertje overzetten.
Ich bin ein Breaker
deur63 schreef:Laat ik nou toevallig zo’n schakelaar hebben liggen.. PB
Maar niet aan mij, moet ik ‘m dus weer om gaan zitten bouwen ![]()
Ich bin ein Breaker
karel schreef:deur63 schreef:Laat ik nou toevallig zo’n schakelaar hebben liggen.. PB
Ik heb al een omgebouwde in de Chic zitten, maar ik heb liever een omgebouwde dan originele, haha..
Iedereen die interesse heeft kan PBen ![]()
