Kan de donkere plastic balk op het dash waar het klokje en de boordcomputer + controle lampjes achter zitten makkelijk los worden gehaald? Ik wil proberen om die op maat te maken en een deel daarvan te gebruiken om het een en ander mee te verdoezelen…
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
nee
heel kort antwoord! Maar das wel jammer!
“nee” vind ik een beetje te kort… het dash is redelijk eenvoudig uit elkaar te halen, bij de meeste XM’s zul je wel moeten omdat de lampjes stuk zijn.
Is er ergens duidelijk beschreven hóe je het dashboard los kunt krijgen? Ik wil binnenkort wat kleine lampjes vervangen aangezien het me mateloos ergens dat niet alles op het dash even fel brandt ![]()
Gewoon schroefjes los gaan halen tot alles los zit.
Ik weet niet zeker of de stuurkolom ook los moet, maar kwaad kan het niet…
Er zitten wel wat verborgen schroefjes: onder het stukje plastic tussen de 2 middelste ventilatieroosters, onder het meest rechtse loze knopje van de rij, en achter de rechthoekige afdekplaatjes die je eruit kunt wippen.
maar is die ‘nee’ dan relatief? Voor de duidelijkheid, het gaat mij er dus enkel om van een sloper die donkere blak af te trekken, zonder breken utieraard!
Die Nee was slechts relatief, je moet bij een serie 2 veel meer losschroeven dan bij een serie 1.
Toen ik m’n matrix-display wilde vervangen, was ik 45 minuten bezig met het zoeken en losschroeven van de kappen en zelfs toen ging het niet meteen los, omdat er achter afdekplaatjes nog schroeven zaten
Het gaat dus even voor de duidelijkheid enkel en alleen om de balk in de foto, niet om wat daarom heen zit. Enkel de plastic balk, die wil ik uit de kap hebben.
Daarvoor moet je wel het hele stuk plastic rondom de knoppen enzo losmaken, maar is goed te doen als je de schroefjes weet te vinden
En daarna kan het eraf? Dat zou namelijk wel heel mooi zijn!
Ja, die balk zit met een paar schroefjes geloof ik vast aan het grote stuk plastic. Kun je ook mooi meteen de randjes schoonmaken waar je anders nooit bijkomt ![]()
Top! Dan moet ik morgen de sloop maar even afstruinen, want ik ga het hele deel gebruiken om de stinger achter te bouwen. In het middengedeelte heb ik nog ruimte voor 3 knoppen, daar komt een op maar gezaagd stuk plastic! Super chique natuurlijk!
Hmm waarom zoveel moeite om je stinger te verbergen.
Als blauw blauw meet dat jij een radar detector hebt, zal het hun
oxideren waar die zit, als je hem maar weg haalt.
Ja hoe die controle loopt weet ik niet.
Of was dit niet echt je doel ?
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
KlaasBaas schreef:Hmm waarom zoveel moeite om je stinger te verbergen.
oxideren waar die zit, als je hem maar weg haalt.Ja hoe die controle loopt weet ik niet.
Precies, en dat weet ik wel! Dus eigenlijk hoeft ie niet verstopt te worden, maar het geeft extra zekerheid en is bovendien veel chiquer dan zichtbaar op het dash!
Het aspect “meet” is namelijk vervallen ![]()
Oh ?
Dat wist ik weer niet.
Eens even wat andere fora afzoeken hierover.
Of heb je nog een leuke link ?
Ik wil eigenlijk ook even die zooi openleggen, want
ik moet de matrix nieuw leven inblazen. Dus flink
zoeken naar torx schroefjes klaarblijkelijk.
KB
XM 2.0 CT VSX
