mssl schreef:Lelijke Eend schreef:Nu pas ? Volgens mij moet dat voor je het ding weg zet
Morgen even verzekering regelen voor m’n BX-ie. Moet tijdens werktijd, maar de tijd die ik ‘verbel’ werk ik wel over.
Is je baas zo erg dat je niet even die 5minuten in werktijd mag doen?
ops: Of stap je ook altijd stipt om 17uur op?
Ik heb trouwens geen idee wat voor werk je doet?
Verbellen? Ik heb mijn laatste polis gewoon via internet geregeld en dat was nog r*tegoedkoop ook, voor een uiterst complete dekking.
Ich bin ein Breaker
En toch ga ik bellen.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:En toch ga ik bellen.
Je kan ook een brief schrijven, dat is nog klassieker
Gewoon effe tijdens de lunch bellen of op weg naar huis, de meeste verzekeraars zijn na 17:00 ook nog bereikbaar om een verzekering af te sluiten.
Als zuinige Fries zou ik toch effe op Internet kijken, zoals Karel al zegt, het kan dan fors goedkoper ![]()
ZX1.4i schreef:Lelijke Eend schreef:En toch ga ik bellen.
Ik wil geen reclame maken oid, maar via independer heb ik een érg voordelige allrisk voor mijn Evasion afgesloten gewoon bij een grote maatschappij uit de hoofdstad van Friesland, veel goedkoper dan allerlei andere collectieve kortingscontracten etc.
Ich bin ein Breaker
Is ‘ie er al??
Ach joh, die is lekker aan het toeren en aan het denken hoe hij, met dit mooie weer, het dak open kan krijgen om toch een beetje het eendengevoel te krijgen!
Totaal aantal Berichten: 669
Geregistreerd: 23-05-2004
- CX 25 GTI Turbo 2
- ID/DS DS 21 Pallas
- ZX 1.4i Avoriaz
- C5 X Plugin Hybrid 180 Plus
voge schreef:Is ‘ie er al??
Uurtje of half 5 trof ik ze bij de Shell (Mandelân) langs de A32: even kort gesproken, wegens tijdgebrek BX alleen op afstand gezien.
C5X Plugin Hybrid 180 Plus (2025), CX 25 GTi Turbo 2 (1988), DS 21 Pallas (1972), ZX 1.4i Avoriaz (1996)
mssl schreef:Ben erg benieuwd zeg….of zal hij alvast de ANWB hebben gebeld?
ops:
ownee dat is flauw
ops:
Dat is inderdaad erg flauw!
Rond 17:00 stond de witte BX break service in Leeuwarden bij mij voor de deur, nadat LE een broodje naar binnen had gewerkt hebben we een stuk gereden met de BX.
Conclusie: een verassend fijn rijdende BX-diesel, vlotte auto en een heel erg fijn verend HP systeem, remt goed en motor klinkt goed en rookt niet..
We hebben samen de auto bekeken en een lijst gemaakt van de dingen die moeten gebeuren, Db-riem en spanners, waterpomp, v-riemen en een grote beurt.
Klepdeksel lekt olie, daardoor is de motor zwart geworden, deze is eenvoudig te vervangen!
Enige minpuntje is een matige radiateur en een koelvin die niet is aangesloten, echter dit is eenvoudig te verhelpen met een nieuwe thermoschakelaar.
Foto’s van LE zullen ongetwijfeld volgen!
Emiel
Dat klinkt allemaal zeer goed! Ik ben erg benieuwd, dit kon wel eens een goede koop zijn dus.
Conclusie: een verassend fijn rijdende BX-diesel, vlotte auto en een heel erg fijn verend HP systeem, remt goed en motor klinkt goed en rookt niet..We hebben samen de auto bekeken en een lijst gemaakt van de dingen die moeten gebeuren, Db-riem en spanners, waterpomp, v-riemen en een grote beurt.
Enige minpuntje is een matige radiateur en een koelvin die niet is aangesloten, echter dit is eenvoudig te verhelpen met een nieuwe thermoschakelaar.Foto’s van LE zullen ongetwijfeld volgen!
Emiel
Kijk, dit klinkt prima zo. Heel veel plezier met de BX LE. Suc6 ook met het uitvoeren van het onderhoud. En, verzekering al geregeld denk ik. Jammer dat ik je daar geen adviezen in kon geven, rondje bellen/internetten loont de moeite. Univé is goedkoop, maar Citroën-verzekering zelf ook. Al heb je altijd verschillen in het aannemen van jonge automobilisten.
Patrick
Ah…..dat klinkt al goed….dus hij heeft die (bijna) 300 km overleefd.
Het komt ook niet veel voor dat de gewone 1.9 D (ernstige) problemen heeft….die in onze laatste Xantia 1.9D heeft zelfs maandenlang met een compleet dicht zittende thermostaat gereden (zie ook betreffende draadje)....die had het me een partij warm ![]()
Na een nieuwe thermostaat heeft ie nog vele duizenden km’s erbij geschreven en moet nu ergens in Beverwijk rondrijden als Taxi.
Het zijn gewoon ijzersterke blokken, MITS je ze maar voldoende motorolie geeft en de brandstof en luchtfilters op tijd vernieuwd e.d…...dan kun je er nog lang mee doorrijden.
Enfin…ik ben wel nog benieuwd hoe hij morgen de koudstart doet, mocht hij meteen mooi op 4 poten rondlopen, zonder gehakkel/gehik in het begin…dan zou hij weleens vriendjes kunnen worden met Elmer. ![]()
Die BX heeft absoluut wat puntjes, maar niets onoverkomelijks. Ik ben er zeer tevreden mee en heb genoten van de rit naar huis ! En als hij koud slecht start zal ik verbaasd zijn. Dus geen starten lopen, maar starten rijden. En blijkt dat niet zo te zijn, dan fixxen we dat ook wel weer. Ja, deze BX gaat mij een leuk poosje naar m’n werk brengen om daar geld voor mijn Eend te verdienen zodat ik die mooi kan opkna ... eh ... restaureren. Wat er met deze BX gebeurt als m’n Eend weer rijdt weet ik niet. Zien we dan wel weer.
Maar even wat puntjes waar aan gewerkt moet worden:
- Nieuwe distributieriem met spanrol en waterpomp
- Nieuwe V-snaar voor de dynamo
- Nieuwe V-snaar voor de hydrauliekpomp
- Nieuwe klepdekselpakking
- Rubber ringetjes voor de luchtinlaatbuizen vervangen
- Olie verversen + nieuw filter
- LHM verversen + spoelen
- Nieuw brandstoffilter
- Nieuw luchtfilter
- Nieuwe (goede 2e handse) radiateur (er vallen stukjes uit)
- Koelventilator (niet de kachelventilator!) aan de praat krijgen
- Bovenklep dashboard vervangen (1 scharniertje stuk, klep open = klep er uit)
- 1 ventilatorroostertje repareren (verticale flapjes zitten los waardoor de luchtstroom niet meer gericht kan worden)
- Tankdop beter gangbaar maken
- Diesellekage in de buurt van de tankdop fixen (maar dat kan ook lekkage zijn doordat ik de tank nokvol diesel goot, dus echt tot het punt dat deze net niet overstroomde)
- Stekkerdoos vervangen (hangt scheef en het klepje is afgebroken, volgens mij is het hele ding al eens afgebroken en op creatieve wijze weer aan de trekhaak gehobbybobt)
Verder rijdt, veert en zit deze BX heerlijk ! De bekleding van de stoelen is niet doorgesleten of gescheurd en de vulling is ook niet ‘ingeklonken’. Een aanbod van Emiel voor andere stoelen heb ik dus ook afgeslagen
Het sturen gaat ook fijn, zeker toen de banden op spanning gebracht waren
Ik zat te spelen met het idee stuurbekrachtiging te installeren, maar aangezien dat enorm veel werk schijnt te zijn en de banden op spanning brengen (en houden!) veel eenvoudiger en goedkoper is laat ik dat idee al varen.
De motor draait ook prettig. Ik ben geen dieselkenner of ervaringsdeskundige, maar ik heb natuurlijk wel eens eerder een diesel horen draaien en hij klinkt gewoon lekker. Hij trekt vlot genoeg op (naar mijn smaak en volgens Emiel ook naar wat je mag verwachten van die motor) en klinkt lekker.
Veren doet hij ook leuk (al veert een Eend nog fijner), al schijnt het dat hij met de neus wel eens wat blijft hangen bij het omhoog komen. Maar er moet nog nieuwe LHM in en er moet ook nog even gespoeld worden. Ik ga er van uit dat als dat gedaan is, alles weer echt helemaal op en top werkt.
Sloten vind ik opvallend lekker en soepel draaien ! Je zou zeggen dat als je de sleutel omdraait er gewoon niets gebeurt, maar de knopjes gaan netjes omlaag (of omhoog natuurlijk) en de deuren zijn werkelijk op slot (of van slot natuurlijk). Subliem ! En het leuke is: ik kan alle deuren (behalve de achterklep) van binnen en van buiten op slot doen. Dat is voor iemand die een Eend gewens is een enorme vooruitgang
Alleen de deur linksvoor (bestuurdersdeur) ‘hangt’ wat wegens roest. Ook bij de punt aan de bovenkant achter dus waar de voordeur op de achterdeur aansluit) is windgeruis te horen. Continu. Dat schijnt te maken te hebben met die doorgezakte deur. Dus deur omhoog en ook dat probleem is voorbij (2 vliegen in 1 klap). Overigens, ondanks dat de deur hangt, sluit deze goed. Het is dat de deur nog verder los kan roesten waardoor hij op den duur op straat ligt, anders had ik het mooi zo gelaten. Beetje karakter zegmaar
Ook waait de spiegel aan de bestuurderskant wat naar binnen toe door het rijden. Niet onoverkomelijk (het ding is van binnen uit te stellen, ook weer een luxe voor een Eendrijder
) maar dat kan je verhelpen door aan een schroefje te draaien.
Wat ik wat het interieur betreft wel irritant vind (dus de factor karakter voorbij) is dat als je de klep van het bovenste dashboardkastje opent, de hele klep er uit flikkert !
Het is geen ramp, maar te irritant om zo te laten. Misschien is het met wat creatief gedoe zelf te fixen en anders gaat er een ‘nieuwe’ klep in. Ook 1 ventilatorroostertje werkt niet helemaal 100% (staat ook in de lijst) en dat is een leuk klusje om eens op een verloren zondagmiddag te beprutsen. Dus geen nieuw roostertje, maar proberen het oude te repareren. Natuurlijk moet er ook even een radio in (heb ik nog liggen).
Dat de tankdop zwaar draait is niet irritant. Dat is eng ! Ik ben bang dat op den duur de sleutel het begeeft. Die moet en zal dus gangbaar gemaakt worden. Dat er ook nagekenen wordt of er brandstof lekt en dat daar iets aan gedaan wordt als dat inderdaad zo blijkt te zijn spreekt voor zich. Sommige personen willen dat hun auto ‘tha bomb’ is, ik liever niet ![]()
En als dat allemaal gefixt is ben ik helemaal happy met deze wagen, al sluit ik absoluut niet uit dat ik er nog meer aan ga veranderen/verbeteren (cruisecontrol, CV met plip) Er is maar 1 ding waar ik spijt van heb en dat is dat ik hem niet eerder gekocht heb.
roostertje repareren? klep repareren? je moet nog een beetje aan de bx wereld wennen, dan koop je andere voor een paar euro! knutselen doe je aan dingen die iets duurder zijn dan 5 euro ![]()
hel1 schreef:roostertje repareren? klep repareren? je moet nog een beetje aan de bx wereld wennen, dan koop je andere voor een paar euro! knutselen doe je aan dingen die iets duurder zijn dan 5 euro
Haha, dat krijg je als je een eendrijder in een BX criesel (crsis diesel) douwt
ja, die waggelaars denken dat ze alles zelf moeten maken terwijl bx-spul overal nog te vinden is voor een appel of een ei
