22 van de 39
wtr’s digit: straks een bijna nieuw blokkie
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3845
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 03:06 AM
  [ # 316 ]
dank allen voor reageren trouwens.
Ik denk dat ik nu de vraagbaak en haynes ga pakken en dit als ‘voor het slapen gaan’ literatuur ga gebruiken.
Ik vermoed dat het idd iets mechanisch is en ik wil morgen maar eens onder de auto duiken om eea na te kijken en/of schoon te maken.
edit: ik snap welk gaatje je bedoeld marten, als ik het goed heb heeft de garage deze instelling goed gezet toen ik de bx bracht om de hoogte goed te laten zetten. Volgens de vraagbaak dus de verkeerde volgorde: eerst de hoogte goed en daarna de handbediening afstellen. Dit zou misschien eea kunnen verklaren?
Overigens heeft die garage niet echt een toffe brug voor het afstellen van de hoogte, een tweekoloms….. Moet je dus nog steeds naar de grond om de boel na te meten.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 01:20 PM
  [ # 317 ]
dat zul je precies zien.. wil je eens aan de bx klussen, dan wil de ds niet starten. Geen bx geklus dus vandaag.
Nog een vraag: mijn (een) garage heeft semi synth. 10 w 40 in de bx gedaan, het instructieboekje en anderen zeggen 15 w 40. Wat ga ik er nu indoen. Hij zei toen dat de 10w40 beter is voor oudere motoren..
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 02 april 2007 01:27 PM
  [ # 318 ]
Altijd begrepen dat je het beste een olie met een zo laag mogelijke viscositeit (stroperigheid, dikte) hebben, 10W40 is prima (bestond als ik het goed heb nog niet in de beginjaren van de BX). Je zou zelfs nog voor 5W40 ofzo kunnen gaan.
Edit: weet ff niet of ik ‘t zo correct zeg, of dat je het juist moet hebben over een zo hoog mogelijke viscositeit Surprisedops: Bijv. 10 hoger dan 15. Iig zegt ‘t iets over de mate van vloeibaarheid.
Gepost: 02 april 2007 01:38 PM
  [ # 319 ]
Ik zou in een oudere motor niet zo’n hele dunne olie doen. De ruimere toleraties van die oude dingen krijgen dan te weinig smering!  DeSM bijv moet 20W60 hebben!
Pas ook op met synthetische olien. Die kunnen te agrressief zijn voor die ouwe lageschaaltjes…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 01:43 PM
  [ # 320 ]
dus: gewoon 15w40 semi nemen (ik neem aan dat ik niet terug kan naar mineraal)
Gepost: 02 april 2007 01:44 PM
  [ # 321 ]
woutersmits schreef:
[(ik neem aan dat ik niet terug kan naar mineraal)
tuurlijk wel.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 01:51 PM
  [ # 322 ]
tuurlijk wel.
doe’k da gewoon..
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 02 april 2007 02:04 PM
  [ # 323 ]
Ik rijd op aanraden van mijn garagist al 6 jaar op volsyntheet voor turbodiesels en gewone diesels. Aanvankelijk kan de olie er echt uit pissen, maar als de mengproducten van syntheet en mineraal er eenmaal uitgezweten zijn is het prima spul wat naar verluid veel slijtage voorkomt vanwege de veel betere filmvorming.
Wel heb ik inmiddels proefondervindelijk uitgevonden dat het niet slim is een auto met volsyntheet langdurig te stallen; de olie kruipt namelijk enigzins en dat ziet er nogal beroerd uit na 2 jaar….
Ich bin ein Breaker
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 02:50 PM
  [ # 324 ]
Weer even naar het stuiteren. Tijdens mijn zoektocht naar een plek waar vandaag aan de hoogte gesleuteld kan worden belde ik naar Renard. Nou zei hij meteen: veerpoten verzuurd. Een stroef stuk in de veerpoot waar hij op blijft hangen.
Nou zou dat natuurlijk wel kunnen, maar als ik de voorkant induw voel ik geen stroeve stukken en het lijkt me dat een stroeve veerpoot even blijft hangen maar tijdens rijden toch door trilling en bobbels in de goede stand zou moeten komen. Of niet?
karel
Gepost: 02 april 2007 03:03 PM
  [ # 325 ]
Tip: tijdens het rijden veert de veerpoot ook uit, niet alleen in….
Ich bin ein Breaker
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 03:10 PM
  [ # 326 ]
ja, dat is zo…. maar als ie dan blijft hangen en ik geef een duw op de motorkap dan zou de auto toch naar de goede stand moeten zakken, of ik zou moeten voelen dat ie vastzit.
karel
Gepost: 02 april 2007 03:27 PM
  [ # 327 ]
Dat voel je toch wel, het wiel moet vrijuit op en neer kunnen bewegen. Bovendien is het iets wat het afregelproces nogal verstoort.
Zet ‘m in de allerhoogste stand en spuit er wat teflonspray in (beste), LHM (voor een maandje) of voor mijn part even WD40 (een week), dan weet je iig of dat enige invloed heeft.
(NB “er” = de voorveerpoten)
Ich bin ein Breaker
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 02 april 2007 03:49 PM
  [ # 328 ]
aha, hoogste stand.. ik heb er net siliconenspray ingespoten, alleen in de rijstand….
karel
Gepost: 02 april 2007 03:52 PM
  [ # 329 ]
Btw, silconenspray is dacht ik categorie “week”, maar dat kun je beter voor de deurrubbers bewaren…
Ich bin ein Breaker
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 02 april 2007 03:56 PM
  [ # 330 ]
nou ja, dan weet je wel of je het probleem gevonden hebt, en dan kan je die poten daarna serieus vullen.
maar wel in de hoogste stand hè? we gaan alleen voor het hoogste en het beste
22 van de 39
