2 van de 2
 < Vorige 1 2
gebonk onderin voor
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 02 april 2007 11:22 PM
bogaard77 schreef:
Volgens mij zit daar geen veer in. Het is een aandruk dopje dat een kommetje tegen de kogel drukt en dat kan je afstellen!
( net als de stuurkogeltjes in de 2cv)
Moet wel geborgd zitten.
Het zit inderdaad net als bij de stuurkogel van de 2CV, daar zit ook een veer in. Je stelt af door helemaal aan te draaien en dan een heel klein beetje terug, splitpen er in. Zo ontstaat er altijd een heel klein beetje speling en dat wordt door de veer weggenomen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 429
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 03 april 2007 11:05 AM
Volgens het onderdelenboek wel:
onderdeelnr. 5 410 216 W, doorsneden 25,5 mm, ressort de rotule
Gepost: 03 april 2007 12:02 PM
Samen gelijk. Er zit wel een veer in en je kan em wel afstellen!  Laughing  Cool
repelsteeltje
Gepost: 03 april 2007 04:50 PM
Demonteer deze veer, check ‘m, hij kan gebroken zijn.
Bij montage goed in het vet, en niet te strak aandraaien, kogel moet goed kunnen bewegen (ogen dicht en voelen…)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7357
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 april 2007 10:20 PM
Hij IS Crying or Very sad gebroken…....je hoort het vanzelf wel als ie gebroken is
cq als ze gebroken zijn.
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 04 april 2007 12:38 AM
Bogaard en alle anderen,
Ik heb exact hetzelfde probleem: speling op het hierboven met pijltjes gemarkeerde “gewricht”. Maar hoe kun je die speling opheffen? Er zit inderdaad een steldop met schroefdraad in. Voor de borging is echter maar 1 gaatje voor de splitpin beschikbaar. Als ik de stelschroef verdaai (verder naar binnen) kan ik de boel niet meer borgen. Nieuw gaatje boren? Of is er een andere oplossing?
Groet Marcel Gosselink
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 april 2007 02:08 AM
als je goed kijkt is dat dopje geborgd door een splitpennetje; ofterwel dat dopje past maar op 1 manier waardoor het dopje de veer op de juiste spanning drukt.(valt verder ook niks aan te verstellen).
je heb dus nog steeds speling ondanks dat het veertje nog heel is ???
dan is de kogel versleten. die optie het steldopje er verder indraaien
en dan een nieuw gaatje boren zou kunnen werken maar jet zult het met me eens zijn dat dit niet DE oplossing is. een sterkere veer kaan ook maar het feit blijft dat de kogel versleten is. de enige juiste is deze te vervangen door een nieuwe cq een nieuwe/andere complete stab.stang.
Gepost: 04 april 2007 12:24 PM
tsja, de dop heeft in ieder geval 2 uitsparingen waar de sleutel 1234-T in moet ( ik roep maar wat) dus de dop kan op 3 plaatsen!
Bij mijn DS zitten er echter meer gaatjes in de buiten rand geboord. Ik dacht drie. Net als bij de eend.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 april 2007 08:31 PM
die had ik niet gezien .....d’r zit bij mij ook allemaal vet/tecteyl op.
Gepost: 05 april 2007 12:45 PM
Nou effekes uitkuisen dan maar! hahahaha Cool Als je het allemaal netjes afstelt rijdt je DS wel errug strak kan ik je vast melden!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
