Hallo,
een vraagje met betrekking tot het wisselen van de buitenspiegels. Is het een optie, om handmatig bedienbare spiegels om te wisselen voor electrische. Ik heb een eerste serie pallas en wil daar de chromen spiegels op zetten.
Mike
Totaal aantal Berichten: 6515
Hangt denk ik sowieso een beetje af van het bouwjaar en welke spiegels je nu hebt.
Het zijn niet de spiegels “op een steeltje”. Ik heb nu de zwarte plastic uitvoering en wil de chromen variant plaatsen. Bouwjaar is 1982.
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
M.i. moet dat kunnen. Beide spiegelvoeten zitten met een holle bout vast aan de deur. Door de holte lopen de bedieningsdraden
Je zit dan wel met de bediening. Linksvoor zal de uitsparing in de deurbekleding tussen handbediend en electrisch wel ongeveer hetzelfde zijn. Rechts is het een ander verhaal, althans de electrieke bediening heeft nooit in de rechter deur gezeten maar op de middenconsole (op verschillende plaatsen).
Gaan trouwens nog wel eens kapot die electrieke dingen (de constructie is weer eens onnavolgbaar zwak; naar ik mij herinner zelfs met onderdelen ‘made in holland’) en niet uit elkaar te krijgen; althans bij mij brak het glas.
Het glas is geklikt op een plastic frampje en daar breekt natuurlijk iets vanaf als je de speigel eraf haalt.
Wel moooooooooooi die chromen spiegels en nog nieuw te krijgen ook.
Heb je misschien een voorbeeld van hoe de electrische bediening eruit ziet?
Nieuw zijn die spiegels trouwens wel prijzig.
- CX 25ie Prestige
Sorry, ik heb zo niet een foto bij de hand.
Ik denk dat al het om de linkerspiegel gaat je dit best voor elkaar krijgt.
De bediening aan de binnenzijde past denk ik wel in het gat van de deurbekleding. Van daaruit lopen vier draden naar het portier en naar de spiegel. Daar zit een connector (rond/doorschijnend), waar de draad op aansluit. De electriciteit komt dus via de schakelaar.
Als je een tweede hands spiegel koopt kijkt dan of ie het doet! Als gezegd: de constructie is knullig (motortje met een touwtje)
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Re: spiegel wisselen
Foto’s van je auto zou sowieso wel leuk zijn
mike66 schreef:Hallo,
Mike
Misschien een erg voor de hand liggende vraag maar is de bediening aan de binnenzijde (links) hetzelfde als de handmatig bediende?
Foto van auto zal ik zsm plaatsen.
- CX 25ie Prestige
Nee! Maar past (denk ik) wel in het zelfde gat. Het is een electrische schakelaar, die ipv het chromen handeltje een zwart schakelaartje heeft. Kijk even op de site
http://www.ruecitroen.nl/Brochures/Brochures_Frame_CX.htm
daar staat een foto van een Prestige’s linkerdeur. (folder van 1980 CX Prestige)
Ai, die heb ik nog niet. Nou nog alleen zo’n schakelaar regelen…
- CX 25ie Prestige
waarom bouw je niet alleen het spiegelhuis om en hou je het binnenwerk met de mechanische bediening? Evt heb ik nog wel een huis zonder binnenwerk.
Als ik nergens de electrische bediening kan vinden zal ik het ombouwen zeker gaan proberen. Is het binnenwerk dan wel makkelijk te bevestigen? Eerder gaf je al aan dat het een zwakke constructie betreft. De linkerspiegel zit er inmiddels op (maar dus nog niet electrisch doorverbonden).
- CX 25ie Prestige
Ik heb nog eens naar een oude spiegel gekeken. De doorgang door de voet van de chromen spiegel is vrij nauw. Net groot genoeg voor wat electrieke draadjes, maar of daar een mechanische bediening doorheen kan….
Dus je zult toch moeten zoeken naar een schakelaar…
Heb je de spiegel al wel uitgeprobeerd?
Spiegel heb ik inderdaad nog niet uitgeprobeerd. De kans dat hij stuk is bestaat ook nog.
Als je bij de handbediende spiegel de bescherming rond de drie kabels verwijderd houd je drie kabels over die volgens mij wel door de doorgang passen.
- CX 25ie Prestige
Probeer eerst maar eens of ie werkt.
Als gezegd het openmaken van de spiegel (lees: glas eraf halen) is lastig. Als het glas er eenmaal af is kun je het binnenwerk eruitschroeven.
Zit een klein motortje in, een magneetje voor de richting en een plastic raamwerk en een touwtje….
Wel ingenieus om via een magneetje en een motortje de spiegel 4 kanten op te laten bewegen.
Drie draden bepalen dus de richting en de vierde draad is de verwarming.
Ik ga er mee aan de slag en tzt het resultaat doorgeven. In ieder geval erg bedankt voor de hulp.
