1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
XM CV/AB
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 04 april 2007 01:01 AM
Ik lees aardig wat problemen met CV, startonderbrekingen en afstandsbedieningen. Ik heb op mijn XM Type 2 (11-95) Geen infrarood zitten maar er zit geen afstandsbediening bij.
Heb laatst een orginele set gekocht (texton met afstb) en mijn dashboard kastje verwijderd, echter vind ik daar geen CV kastje met dezelfde aansluiting. Zoek ik verkeerd of heb ik een andere constructie oid?
Even update:
texton is 9 polig
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 04 april 2007 12:08 PM
Hoi Ijs,
als je het dashboardkastje hebt verwijderd, moet je rechtsachterin onder het raam een langwerpig kastje vinden, kleur zwart / donkergrijs naar ik meen, waarvan de stekker van je af gericht is. Hij zit vast met een klemmetje onderop. De stekker kan gewoon los met wat gewurm, die zou bruin moeten zijn met, inderdaad, 9 polen!
Succes! Hij zit er echt!
Ijs
Gepost: 04 april 2007 07:01 PM
malle pietje schreef:
Hoi Ijs,
Inderdaad ja, echter heb ik ik icm met me nieuwe CV/AB een 9 polige CV kast met 2 rijen ipv 1… Shocked
malle pietje
Gepost: 06 april 2007 12:45 AM
IJs,
heeft de nieuwe set 2 rijen? Of de oude? Als je de kabel van de bestaande lostrekt en op de nieuwe zet, gebeurt er dan niets?
Heeft de nieuwe set 2 ingangen? En ee nhandleiding, zit die re bij?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 08 april 2007 12:52 AM
Ik heb me kastje maar ff gedemonteerd om eens te kijken wat ik nu heb,
Volgens mijn chasis nummer moet ik infra rood hebben… Nou, daar twijfel ik ff aan… maar goed kan iemand me zeggen hoe en wat ?
Overzicht zonder kastje. Ik heb er wat nummers bij gezet. Is nr 1 of nr 5 nu van belang voor die AB ?
dit staat op dat zwarte blok
dan hebben we nog een blok, de blauwe
Dit is wat ik onder de plafond-console heb zitten
de console zelf…
  [/img]
Oh ja,
Dit is wat ik op een sloop uit een Xm 3.0V6 T1 plukte… een kiekert module ???
Ijs
Gepost: 08 april 2007 01:07 AM
IJs,
Nieuwe set heeft 2 rijen, de oude 1.
@gompy
Nummer 5 als ik me niet vergis Wink
gompy58
Gepost: 08 april 2007 01:16 AM
ff heel blond. Als het nr 5 is. Die stekker trek je dan los en daar druk je wat anders op ?
Niemand een picje van wat je daar dan op zet?
Ik ben bang namelijk dat ik rap aan de AB moet. Mijn sleutel is dusdanig versleten dat als ik ‘m er niet goed indruk ik gewoon los ronddraai….
enneuh, een nieuwe sleutel is best te koop op chais nr bij d edealer. Dat zal echyter wel een paar euros kosten en dan moet je maar gokken dat er nog d eoriginele sloten inzitten.
In het rechter portier heb ik namelijk al een ander slot….
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 08 april 2007 02:27 AM
iek volg dit topic ook ff…
rechts doet t slot t nog wel, maar links wordt t wat omslachtig om steeds t raam volledig open te doen, deur dicht gooien, vergrendelknopje in deur indrukken, daarna op knop raamsluiten en mn arm snel genoeg terugtrekken…  Razz
gompy58
Gepost: 08 april 2007 03:19 AM
humor, maar ‘t houd je wel scherp he Smile Jij zal niet snel met drank op achter het stuur vandaan komen. de kans dat je te traag bent en vast komt te zitten met je arm…. Twisted Evil
malle pietje
Gepost: 09 april 2007 02:31 AM
ik zeg, bestel bij mij een setje, ben je van het hele gezeik af!  Wink  Rolling Eyes
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 09 april 2007 02:42 AM
Ik wil bij jou wel een setje, maar alleen als ik langs kan komen zodat we het samen (lees: jij) erin bouwen…  Very Happy
gompy58
Gepost: 09 april 2007 03:05 AM
Dan komen we met z’n 2en Smile
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 09 april 2007 03:07 AM
of met 3 smile
Matthijs2006
Gepost: 09 april 2007 03:09 AM
Hahaha….
Moet lukken…
Maken we er een CV-meeting van….  Laughing
gompy58
Gepost: 09 april 2007 05:53 AM
vanaf hoeveel xm’s moet het officieel bij de KLPD worden aangemeld voor een escorte ?  Cool
Matthijs2006
Gepost: 09 april 2007 05:56 AM
KLPD….Suffe lui met hun Volvo’s…  bleh
1 van de 4
