Aloa allemaal,
Ik zit te kloten met het verversen van de versnellingsbakolie.
Ik heb al op het forum gezocht en denk dat ik in de goede richting zit maar even voor de duidelijkheid:
Is dit de juiste plek om de olie af te tappen:
Is dit de juiste plek om te vullen:
Kan vullen ook door dit gat met plastic stop (makkelijker):
Hier een foto met de dop er van:
Bedankt alvast en groeten,
Guido.
Xantia Break 1.8 16v LPG - 220Dkm
Peugeot Partner 1.8D combo - 230Dkm
Xsara 1.4i ‘98 - 110Dkm - Leer upgraded - ST-HP-55 - Sold
ZX 1.4i Allure ‘95 - 111Dkm - El. pakket upgraded - JZ-GG-88 - Sold
AX 1.1i TGE ‘92 - 114Dkm - DL-NL-85 - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 205Dkm - ZX-66-DG - RIP
ZX 1.9i Volcane ‘91 - 20xDkm - DF-NF-94 - RIP
Ah, toch niet goed genoeg gezocht, op het AX gedeelte stond dit plaatje, ik zat dus goed (AX ook TU met MA). Nu weet ik alleen nog niet of ik ook mag bijvullen in dat andere gat met een plastic dop er op, dat zou makkelijker zijn. Iemand?
Greetz!
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Dat kan ja, maar dan zit er geen apgepast niveau in. Dit is niet zo moeilijk. Neem 2 flessen van een liter, Giet uit 1 fles 200 ml. Giet nu beide vlessen leeg bovenlangs.
Tip, neem een stukje tuinslang waarop een trachter is gewmonteerd. Maak deze trechter met behulp van een stukje koper (electra) draad aan iets stevigs in je auto….
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
G.O.D.‘s wijze met slangetje is prima! zo doe ik het ook iedere keer, veel vsnbakolieflessen hebben trouwens al zo’n tuutje er op zitten.
Mocht dat niet zo zijn, ik heb net 100 litermaatbekers gekregen ![]()
Dus als je er 2 wilt hebben kom je ze maar oppikken
je weet waar mijn huis woont ![]()
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Oh ja, als er een tuitje op zit, dan kan je de slang daar rechtstreeks overheen schuiven…..
Vervolgens zaag je de fles af na gebruik et voila je hebt een trechter met slangetje
Voortaan koop je alleen maar 5 liter bus….
Heyz allemaal bedankt voor de tips, het is perfecto gelukt ;-J
BTW Tony, wat moet jij in godsnaam met 100 literflessen
LOL
Heb m’n ZX een grote beurt gegeven. Ik moet zeggen, een wereld van verschil! Kan iedereen van harte aanraden met de voorgeschreven regelmaat de beurten te doen. Makkelijk zelf te doen natuurlijk en alles loopt, klinkt en schakelt weer als nieuw. En hartstikke goed voor het beestje.
Groeten!
