2 van de 7
XM start pas na enkele seconden -> Upd. P5. Accu gemeten
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 05 april 2007 02:18 AM
xm'metje schreef:
ja ! dat zijn ze Very Happy de doppen zitten op de bpugies. maar euh.. weet je zeker dat je het zelf doet? je moet ergens beginnen toch? Wink
Anders doe jij het ff voor me op 15 april? hahaha Very Happy Very Happy
EDIT: Dit moet mij wel lukken.
Maar: Is dit dé oorzaak van mijn probleem? Niet de bobine ofzo?
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 05 april 2007 02:20 AM
Matthijs2006 schreef:
Sorry IJs, we zijn niet allemaal zo handig als jij.  Surprisedops:
Maar bedankt voor de tips!  Laughing
Door schade en schande word men wijs .... Laughing
Bougies vervangen is vaak wel de simpelste “probeer” optie, wanneer zijn de bougiekabels voor het laatst vervangen? Loopt hij goed als hij eenmaal loopt?
Hoe zit het met brandstof toevoer van V6? brandstofpomp/filter/lucht in leidingen?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 05 april 2007 02:25 AM
je moet iig ergens beginnen om de oorzaak vast te stellen en daar zijn de bougies een van.. kan zijn dat ze slecht vonken..
als ik niet zo krap bij tijd zat had ik het best de 15e willen doen hoor Wink
Groet Roy
Matthijs2006
Gepost: 05 april 2007 02:26 AM
Geen idee…  Confused:
Niet gevraagd toen ik de auto kocht.
Maar kunnen die kabels kapot dan? Daar gaat toch alleen een stroompje doorheen?
Ijs
Gepost: 05 april 2007 02:28 AM
Er kan lekstroom worden veroorzaakt, maar in dat geval start de auto niet alleen slecht maar loopt hij ook niet echt lekker. Als deze lek zijn zie je soms vonkjes van de kabel overspringen naar metalen voorwerpen in de buurt. Je kunt dit bijvoorbeeld testen met een planten spuit met water over de bougiekabels heen sprayen.
Matthijs2006
Ijs schreef:
Hoe zit het met brandstof toevoer van V6, kan deze ook ergens luchtdoorlaten?
Dit moet je mij echt niet vragen…  Confused  Ik weet bijna nix…
Als hij loopt, en dat doet ie altijd wel uiteindelijk, dan loopt hij goed ja….
Niet perfect denk ik….stationair verandert het geluid dat de motor maakt weleens…
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 05 april 2007 02:29 AM
Die kabels kunnen oud zijn,en doorslaan naar massa.. ook kan de bobine slecht zijn, maar het kan dus ook nog in de brandstofpomp zitten.
is het altijd, of alleen met vochtig weer?
Als het droog is, draai dan eens je contact aan, en wacht vijf tellen.. kijk dan eens of hij start… zonder gas!
Matthijs2006
Gepost: 05 april 2007 02:34 AM
Altijd, maakt niet uit wat het weer doet…
Hoe bedoel je, contact aandraaien?
Ik draai altijd de sleutel naar de positie waarbij het lampje van de startonderbreker rood gaat branden. Ik toets de code in, lampje wordt groen, en draai de sleutel verder, naar de laatste positie. En dan begint ie dus aan zijn startritueel.
Ik geef nooit gas tijdens het starten…
René
Gepost: 05 april 2007 02:39 AM
ik bedoel (was die ellendige pin vergeten)  dat de pomp eerst de druk moet leveren…. ik ken mensen met hetzelfde probleem, maar die draaide HUP het contact om, en was er dus geen druk….
Dat is het dus niet!
Ik vertrouw de kabels niet, en de bougies….
Voeg anders ook eens wat injectorreiniger toe aan de brandstof
Matthijs2006
Gepost: 05 april 2007 02:50 AM
Ok…
Bougiekabels en/of bougies dus voorlopig….
Ik hoop dat ik er een beetje bij kan in dat volle hok onder de motorkap…  Laughing
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 05 april 2007 04:30 AM
Ok…
Matthijs waar woon je? Als het een beetje in de buurt van amsterdam is wil ik je wel bij staan. Wink
Matthijs2006
Gepost: 05 april 2007 01:16 PM
Ok…
Nijmegen….dus beetje uit de buurt…
Maar bedankt voor je aanbod!  Wink
Ijs
Gepost: 05 april 2007 04:57 PM
Ok…
Jep, eerst bougies maar eens vervangen; zullen niet meer dan 4-5 euro per stuk kosten. Bougies vervangen is vrij easy.. Very Happy (en bij terugdraaien, vast is vast hé)
Matthijs2006
Gepost: 05 april 2007 05:21 PM
Ok…
Waar zou jij bougies halen, Ijs, bij een dealer, of is die te duur?
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 05 april 2007 07:10 PM
Ik zou NGK’s halen bij de auto-onderdelenshop, eurootje of 7 en half per stuk.
Heb je trouwens een multimetertje, Matthijs? Zo ja, kijk eens hoeveel spanning er op je accu staat als de motor stil staan en wanneer hij draait. 12,5 volt moet er zeker op staan.
Als je accu bijna dood is, duurt het starten ook langer omdat er te weinig toeren wordt gemaakt.
groet.
2 van de 7
