4 van de 7
XM start pas na enkele seconden -> Upd. P5. Accu gemeten
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 05 april 2007 11:56 PM
  [ # 46 ]
Ries schreef:
Xsara_Coupe schreef:
Met draaiende motor 13.6 toch?
Xsara_Coupe
Zo ongeveer, rond de 14 volt, maar dan meet je de laadstroom van de dynamo en niet de 12,5 volt die de accu moet vasthouden.
Ander verhaal dus…
Klopt, maar als je dan toch aan het meten bent, kan je net zo goed ff de laadstroom van je dynamo meten. Staat van de accu kan ook daar door komen.
Bovenaan zou ik idd bougies houden… Maar laat er ook is naar kijken bij een garage… Toen ik met mijn v6 binnen kwam was de diagnose verkeerde olie binnen 3 minuten gesteld…
Xsara_Coupe
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 06 april 2007 12:12 AM
  [ # 47 ]
Als je accu aan het eind van z’n latijn is merk
je dat toch overigens wel bij het starten.
De startmotor maakt een stel slagen en gaat daarna
in frequentie duidelijk naar beneden.
Ik heb eigenlijk geen idee hoe de bobine aangestuurd wordt.
Toen ik veel sleutelde was dat een rotor (een rondraaiend contact
dat de pulsen doorgaf aan de bougies). Maar dat zal bij een XM wel
een computer zijn (de ECU).
Kortom investeer even in een set nieuwe bougies.
Haal de hele bougie kabel los, en maak het schoon zonder
vocht houdende stoffen, hooguit spiritus.
En gebruik natuurlijk een goeie bougie sleutel anders breekt
de bougie wellicht. En .... vast is vast. Je hebt geen zin in
een helicoil erin zetten.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 06 april 2007 12:23 AM
  [ # 48 ]
Dank je KB.  Wink
Trouwens, breken bougies dan zo makkelijk?
KlaasBaas
Gepost: 06 april 2007 12:38 AM
  [ # 49 ]
Ja
Het niet metalen deel van de bougie is keramiek.
Het witte gedeelte dus.
Een bougiesleutel is een soort dopsleutel (ik meen 17 of 15), met
een verlenging met inham om het kermamieke deel te beschermen.
Kijk ook even of je de bougiekap van de kabel kan halen (draaien)
en maak die goed schoon). Ik weet niet of dit bij die modernere
bougiekabels kan overigens.
KB
XM 2.0 CT VSX
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 06 april 2007 01:38 AM
  [ # 50 ]
Matthijs2006 schreef:
Dank je KB.  Wink
Heb je een bougiesleutel, Matthijs?
Bougies breken idd snel, dus als je er geen 1 hebt koop dan een pijp en niet zo’n ding met een knietje….
ff zien of ik er 1 kan goegelen…
zo 1 dus…
Dit zijn echte bougieverkrachters.
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 01:42 AM
  [ # 51 ]
Dank je KB.  Wink
zo 1 dus…
Bougieverkrachters? Dus die uit je link, is die nou wel goed of niet?
Ries
Gepost: 06 april 2007 01:47 AM
  [ # 52 ]
Nee, juist niet.
Dat is juist zo 1 met een knietje, waarmee je zogenaamd om de hoek een bougietje kunt losdraaien, niet dus…
Als je deze gebruikt en er flink kracht op zet, wat al niet goed lukt, gaan ze vaak scheef op de bougie staan en hoor je een krak en dat vind jij niet leuk Wink
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 01:50 AM
  [ # 53 ]
Ries schreef:
Nee, juist niet.
Ok…thanks…
Waar kan ik een goede kopen? Bij Brezan ofzo?
En wat moet je eigenlijk doen als je een afgebroken bougie hebt?
Ries
Gepost: 06 april 2007 02:30 AM
  [ # 54 ]
Maakt niet zoveel uit denk ik, als het maar een pijp is.
Ik heb ook gewoon een goedkoop ding.
Maat is trouwens 16, geen 15 of 17…
En als je bougie afbreekt maakt dat niets uit, behalve dan dat je een nieuwe moet kopen.
Het porselein knapt af, maar daarna kun je gewoon doorgaan met het losdraaien des boesjies.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 april 2007 02:42 AM
  [ # 55 ]
Ik heb al heel wat bougie’s vervangen, het knakken of mollesteren van een bougie is mij nog niet gelukt. Maken we de TS nou niet bang?? Wink
Ries
Gepost: 06 april 2007 03:03 AM
  [ # 56 ]
Bang is niet zo erg, boos wel want hij spant zo een rechtzaak tegen je aan en noemt dat een stage… Very Happy
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 06 april 2007 03:05 AM
  [ # 57 ]
Oké oké ik ben uitgeluld. whistle
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 03:23 AM
  [ # 58 ]
Haha…nee ik ben niet zo snel boos of bang….  Wink
Ries
Gepost: 06 april 2007 03:40 PM
  [ # 59 ]
Mooi zo…
Is er trouwens niet iemand bij jou in de buurt met startkabels?
Zet die er eens bij op en start dan eens, als hij dan wel goed start weet je waar het aan ligt.
Matthijs2006
Gepost: 06 april 2007 04:11 PM
  [ # 60 ]
Ries schreef:
Mooi zo…
Ik vraag aan eXpelliarMus wel even of die ze heeft en mee kan nemen…
4 van de 7
