Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Heb wat foto’s gemaakt hoe het bij mij zit….misschien hebben jullie er wat aan. Misschien niet geheel duidelijk, zijn met m’n mobiel gemaakt.
Bij mij is het dus een complete bak, met lift erin.
See, buy, fly C5 V6
En hier een totaalplaatje uit mijn XM, met rood aangegeven: de originele schakelaar.
shooo hee je afdekplaatje van de startonderbreking zit er ook nog
bij mijn dame zit het er ook standaard in maar ik moet zeggen dat ik hem echt nooit gebruik, staat altijd in de hoogste stand ![]()
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Beter gezegd; zit er weer!
Heb ‘m uit een sloper gehaald.
Citroënloos
Hij zit er inmiddels in, was even kloten met het middenconsole, maar met grof geweld verover je de wereld! ![]()
Ik kon er even niet achter komen hoe hij erin moest, met de schuine kant naar voren of naar achteren, maar volgens mij zit ie nu goed
Nu de schakelaar nog ergens kwijt kunnen, misschien moet ik daarvoor even wachten totdat de achterramen elektrisch gemaakt zijn en een startonderbreker is geinstalleerd!
Moet nog een hoop doen dus!
wel lekker bezig!! ![]()
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
malle pietje schreef:Hij zit er inmiddels in, was even kloten met het middenconsole, maar met grof geweld verover je de wereld!
Ja, precies, het lijkt net of je het verkeerd om erin zet…maar als je het logisch bekijkt klopt het natuurlijk als een bus! ![]()
See, buy, fly C5 V6
Die kun je gewoon nog nieuw bij de dealer bestellen voor 20 euro ofzo… ik heb er nu ook weer een
mmm dat afdekplaatje zit er bij mij ook nog in. nadeel is dat het klepje bij de scharnier gebroken is dus er los in ligt. Boel is echter inactief dus…
Moet zeggen dat ik dat vakje van xm-turbo een prima optie vind ipv dat toetsenbord ![]()
Gratis van een sloper is beter ![]()
Citroënloos
bij mij is het klepje en een stuk van het scharnier afgebroken, moet ik dan de hele console vervangen ?
sorry ff
fftopic
Nee, is niet nodig. Als je de foto bekijkt die ik een aantal berichtjes terug hebt geplaatst: je wipt voorzichtig met een platte schroevendraaier het (in mijn geval houten) deel omhoog uit de middenconsole wat om dat klepje en om de spiegel- en raamschakelaars zit. Dan zie je wel dat je de startbeveiliging er zo uit kunt wippen. Fluitje van een cent.
Citroënloos
