Slapen in Berlingo: Verluchting ???
HAUG
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 21-03-2007
Gepost: 09 april 2007 03:05 PM
Hoi Allemaal
Hiermee geen vraag naar hoe slapen in een Berlingo (zonder zijdeur of -ruitjes), maar hoe los je ‘t probleem van de noodzakelijke verluchting op?
Ik las ergens dat je het ‘raamverluchtingselement’ van de Mercedes Vito (prijs ?) kan ombouwen: doorzagen en met popnagels aanpassen aan de vorm van het Berlingo-deurraam.
Wie kent een betere/andere oplossing?
Mvgr.,
HAUG
Berlingo Fresh 1.6 HDi 55KW/75PK (van 02/2006)
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 april 2007 09:02 PM
Gewoon de ramen op een klein kiertje zetten ?
Schijt aan originaliteit.
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 09 april 2007 09:03 PM
of zo’n draaiding op je dak
Venom
Totaal aantal Berichten: 143
Geregistreerd: 15-06-2006
Gepost: 09 april 2007 09:31 PM
Gewoon dicht houden kan ook hoor. Als ik in de vrachtwagen slaap heb ik ook niet altijd iets open staan.
Wel ‘smorgens even flink de blower aan om de auto weer “droog te blazen”.
Ride to live, live to ride
HAUG
Gepost: 10 april 2007 07:37 AM
Bedankt voor de info, ... maar ik had meer praktische info i.v.m. mogelijke ventilatierooster verwacht.
Slapen met gesloten raampjes .. lijkt me onnodige risico’s nemen (zuurstoftekortt ?).
Heeft overigens iemand weet van condensproblemen of risico voor roestvorming?
HAUG
Gepost: 10 april 2007 11:20 AM
Risico voor roestvorming lijkt me op korte termijn niet zo’n probleem. Ik heb met het oog op slapen in de auto indertijd een girafon meebesteld, maar dat zal in dit geval een beetje mosterd na de maaltijd zijn. Een tweede verluchtingsoptie die ik altijd gebruik (en in geval van regen als enige) is het op een kier zetten van de voorramen. Om inregenen te voorkomen heb ik deze voorzien van windschermen (verkrijgbaar bij de dealer) langs de bovenkant van de ramen (om tochten bij rijden met open raam te voorkomen, die dingen). Dit werkt perfect, maar enige condensvorming op het plaatstalen dak van de laadruimte/slaapruimte bij koud buitenweer ga je er niet mee tegen. Heb wat dat betreft al vaak gedacht aan het monteren van een hemel in de laadruimte, maar de kost daarvan heeft me daar altijd van weerhouden.
HAUG
Gepost: 11 april 2007 01:31 AM
Dag Graddus
Heb je een idee van hoeveel die windschermen kosten?
Wat is een girafon?  Dat zegt me niets!
De laadruimte van de Berlingo heb ik (bij wijze van proef) bekleed met dunne plooibare isolatie’plaat’ die normaal onder laminaatvloer gelegd wordt: is 5 mm.  dik en kon ik net spannen tussen de kieren van de steunbalken en aan de zijkanten daar waar de plaatdelen niet met uitpuilende lijm opgekit zijn.  Op enkele plaatsen dubbelzijdige stukjes kleefband (1 cm op 0,5 cm) gebruikt.
Merk: Parket/laminaat ondervloer ‘Basic Floor’ (120/50/0,5 cm), één verpakking van 4,8 vierkante meter (7 platen ?) aan kostprijs 7,45 Euro (in België)
Groetjes,
HAUG
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 april 2007 02:13 AM
achteraan in de stijlen zit er boven elk achterlicht al een verluchtingsrooster dat je er redelijk snel uit hebt, hier zit een soepele klep in die normaal moet beletten dat er lucht binnenkomt (rooster dient om lucht buiten te laten), die klep zou je er af kunnen halen om te beginnen (weet wel niet of er dan uitlaatlucht zou kunnen binnen komen)
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 11 april 2007 02:30 AM
Dan trek je natuurlijk zwermen vliegen aan.
Ik zou iets van gaas fabriceren zodat je toch ergens een raampje of deurtje kunt openen zonder dat je last krijgt van vliegen.
Verder de binnenkant van je koets goed isoleren. Want tegen de wand en dak slaat condens neer (je koets wordt net zo koud als dat het buiten is) en dan gaat het halverwege de nacht regenen…
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 11 april 2007 10:12 PM
rataplan schreef:
zoals Paso al zei
er zitten roosters achterin dus waarom moeilijk doen
? Waar reageer je op?
Ik gaf een reactie op iets anders en wat aanvullende tips.
Gepost: 12 april 2007 01:47 PM
Geen ruzie maken he jongens Laughing
Haug, een girafon is een optioneel ladderluik boven de achterdeurtjes (alleen verkrijgbaar met deurtjes en geen achteraf in te bouwen optie door constructueel verschil in het dak). Wat die windschermpjes weer precies kosten weet ik niet meer, maar ik denk ergens rond de dertig euro ofzo. (meen indertijd voor mijn eerste berlingo 1000 bef betaald te hebben.)
Overigens word ik nu wel nieuwsgierig naar hoe jij in de berlingo gaat slapen, ook een speciale constructie gemaakt?
Ennuh Handjes, dat regenen valt nogal mee hoor, de afgelopen 8 jaar nog nooit in de regen nat geworden (behalve de regen van buiten, maar dan trek ik gewoon mijn girafon dicht).
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 12 april 2007 03:59 PM
In plaats van een girafon kun je een klapdakje (zonnedakje) plaatsen
Andere optie is een dakluik van een caravan erin bouwen die heb je met verduisterings en vliegengaas voor ongeveer 40 euro
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
Gepost: 12 april 2007 04:12 PM
Dat zijn natuurlijk wel allemaal nogal ingrijpende verbouwingen. Nu is de topicstarter vlgs mij in Belgie woonachtig, dus hoe dat daar geregeld is weet ik niet, maar hier in Nederland moet je toch wel oppassen met je aanpassingen, want als vadertje staat je staande houdt en beslist dat jij je bestelautootje omgebouwd hebt tot camper krijg je inene een naheffing van de BPM op de mat (ook voor de ombouw trouwens). Vandaar dat mijn bed los in de auto staat, verankerd aan een bagagesjoroog en dat ik verder geen uiterlijke camperkenmerken op- of aan wens te bouwen.  Wink
HAUG
Gepost: 12 april 2007 11:28 PM
Bedankt voor de tips.  ‘k Heb weer wat bijgeleerd.  Zo’n ‘caravan-dakluik’ heb ik jaren geleden ooit gemonteerd in een bestelwagen.
Opm. vooraf:
mijn Berlingo is een lichte vrachtwagen (wz. 2 zitplaatsen, geen zijdeur, geen achterzetel - wel voorste zijruitje rechts achter gemonteerd voor het nodige zicht naar ‘schuin achter’).
Omdat Graddus info over m’n bed wou:
Het bed heb ik volgens het principe van het dubbel bed (zie site) http://www.berlingoman.de, maar dan in éénpersoonsbed (70 op 190 cm) zodat er nog langs kan instappen/bagage kwijt kan.  In een minder zware uitvoering gekocht in Wallonië (België) en wat verder geperfectioneerd naar mijn zin.
Is in feite een uitneembare dubbele kist (H. 39/Br. 70/ L. 78 cm) met scheidingswand in ‘t midden (aan achterkant Berlingo met naar buiten openvallende valluik om materiaal op te leggen/in te steken + voorkant langs boven opengaand).
2 Gaatjes geboord in bovenkant van achterste deel v/d kist om daarop met vleugelmoertjes het panneel van Br. 70 op L. 103 cm. (dat het voeteinde van ‘t bed vormt dat aan onderkant met een plank L. 50/H.39 cm. onderstut wordt = juist voor de dichtgeklapte passagierstoel).  Kan ook gebruikt worden met passagierstoel naar voor gekanteld, afhankelijk van waar je ruimte wenst.
Het losse paneel wordt met dezelfde veugelmoertjes in een aan de voorkant (aan bovenkant) van de kist geschroefd balkje (via 2 gaatjes) vastgezet.
Onder het losse panneel blijft dus nuttige bagageruimte bestaan.
De ‘koffer met panneel er op’ staat links achter (tegen de wielkas).  Kan via 2 met vleugelmoeren vastgezette latten in de (uit 2 delen uitgesneden) betonplaten vloer (9 mm) opo zijn plaats gehouden worden (ook tijdens ‘t rijden).
Daarop een matrasje van 70/190 cm (9 cm dik).
Boven de linker wielkas monteerde in een ‘tafeltje’ met de rest van de betonplaat (120/20 cm.) die op een balkje rust dat ik in de bestaande wandgaten met schroeven vastmaakte.  Gezien de dunne betonplaat, stak ik een klein lattje door de haak (om bagage vast te sjorren) recht omhoog tot onder ‘t tafeltje: dat voldoet.
Oef, .. wat een uitleg: Probeer ‘t je maar voor te stellen!  ‘t Is stevig genoeg en blijft op z’n plaats zitten.
HAUG
12-04-2007
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 12 april 2007 11:53 PM
http://www.bejabo.com/ventilatie.htm
klaar je beluchting is gefixed..
mvgr wupke Wink
Gepost: 14 april 2007 12:15 PM
Haug, bedankt voor de uitleg over je constructie, ik probeer me er iets bij voor te stellen. Heb zelf een nieuwe cam, dus ik zal straks eens een paar foto’s maken van mijn situatie.
