2 van de 2
 < Vorige 1 2
Remmen en motorvermogen
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 10 april 2007 11:57 PM
...en je moet die remkracht natuurlijk ook op de weg zien te houden, dus meer grip is meer mogelijkheid tot sneller stilstaan.
ja, die paar bladzijdes volschrijven gaan we wel halen, ook zonder geklets
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 april 2007 12:07 AM
Bij bredere banden sta je ook sneller stil Wink
De druk per mm2 is dan kleiner waardoor je met minder weerstand remt. (omdat de rolweerstand groter is) (omdat het contact oppervlak met de weg groter is)
of ben ik nu weer te snel aan het denken Laughing
Meer massa druk meer door zoals Hel1 al aangeeft. (is ook logish) een voetbal is makkelijker tegen te houden dan een zelfde bal van beton Wink
hel1
Gepost: 11 april 2007 12:12 AM
  Wink
eerst helpen bredere banden wel omdat je meer rubber hebt dat maximale wrijving kan opleveren. plakkerige compounds helpen ook.
maar zoals je ook zegt geeft dat minder druk op het remoppervlak en dan is er dus ook een punt dat breder niet perse meer remvermogen oplevert omdat de maximale grip van het rubber afneemt. ik denk niet dat je je daar overigens met onze karretjes zorgen om moet maken, zo breed past toch niet…
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 april 2007 12:20 AM
type 1 kan achter idd maar max 175 (laatst achtergekomen) of je moet aan stalen velgen met ET 24 kunnen komen dan zou 185 mischien passen.
Voor heb ik op mijn GT nu 185 liggen en achter 165. Kan wel merken met grip en ook met remmen (blijft beter stabiel, door de grip meer denk ik dan)
type 2/3 kan 195 makkelijk en 205 soms zelfs nog op. met kleine aanpassingen denk ik 215 ook nog wel.
Maar ik vraag me af waarom je zwaardere remmen zou willen? de BX GTI is ook uitgerust met massieve schijfremmen die hetzelfde zijn als de 1400 Rolling Eyes
Alleen 16V is uitgerust met iets meer (waaronder ABS)
En Remmen kan een BX wel Laughing
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 11 april 2007 12:37 AM
Je wil de onafgeveerde massa ook nog zo laag mogelijk houden.. Lichtmetalen wielen (al zou de naam anders vermoeden) helpen dus ook niet echt.. Staal geeft een betere wegligging, remgedrag en comfort.. Ja we gaan nog wel een aantal blaadjes vol krijgen…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
