Reparatie tip xm achterklep vergrendelmechanisme.
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 01:28 AM
Hoe te werk te gaan en de benodigheden:
1 stanlymes ( of iets anders om het kunststof te kunnen snijden)
1 kruiskopschroevendraaier
2 steeksleuteltjes 10 (of rateltje met dopje 10)
2 platte ringetjes 2 borgringetjes 2 moertjes
De twee boutjes worden hergebruikt (laat de busjes die om de boutjes zitten er aan zitten niet er er af halen.)
De klep:
Open de klep en haal de binnenbekleding er af:
Maak een gat in het kunststof van de achterklep van ong. 16x13 cm met het stanlymes:
Als dat gedaan is haal je het vergrendelmechanisme eruit/af, het busje wat mee komt met het boutje er even af halen, eerst het boutje door het gaatje van het platte ringetje doen dan het busje weer terug plaatsen in de achterklep, dit ook bij het andere boutje herhalen:
Als dat gelukt is, het vergrendelmechanisme weer terug plaatsen, eerst een borgringetje en dan het moertje er op zetten en de boel aandraaien en afstellen:
De binnenbekleding weer terug plaatsen klaar is kees:
Veel klep plezier.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 11 april 2007 01:43 AM
Zou je er niet bij zetten wat je nou hebt gerepareerd/wat er kapot was? Het slot, of de handgreep, het motortje?
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 01:51 AM
Er staat Slot in de topic titel, het gaat wel specifiek om een break, er kan idd nog wel bij gezet worden dat het gaat om het los zitten van de boutjes die willen nog wel eens dol gedraait zijn. Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 11 april 2007 01:56 AM
Oke, het slotje (de cilinder) dus? Geen idee of die bij mij werkt, ik heb ‘m nog nooit gebruikt… Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 02:02 AM
Nee Harm, lees en kijk!! het gaat om de klep sluiting dat Evil or Very Mad ding dat er wel eens voor zorgt dat de klep niet goed wil sluiten!! Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 11 april 2007 02:05 AM
Oh het vergrendelmechanismedinges, zeg dat dan Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 02:17 AM
Zo ff de topic titel veranderd dank zij de oplettendheid van Harm. Wink
ghulst
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 13-01-2004
Gepost: 11 april 2007 03:00 PM
Mooi, dan ga ik dit eens aandachtig lezen en toepassen. Ik had het zaterdag al provisorisch even gedaan met gipspluggen (als tip van XMNL) maar die zitten niet allebei even lekker. De ene zit er prima in en zit goed vast, de ander raakt toch al weer wat los.
Nu: Citroën Jumpy dub. cab. 180 EAT6, BMW R1150GS
Citroëns gehad: C5 2.0 16V automaat LPG, XM Turbo D12 Break, 1994, BX TGD 1991, BX GTi 1992, BX TGD 1994
Projecten: Alfa 33 QV - 1991
Gepost: 11 april 2007 03:12 PM
Ik heb em in de TIPLIJST gecopieerd.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 11 april 2007 04:55 PM
Thanks mann Razz Dat was ook mijn bedoeling. very good
