Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
gewoon een auto van een rokende hondenbezitter overnemen. dan kan je die Chili in je zak steken…
Beetje warm weer komt die heerlijke geuren melange los…
Maar ff ontopic.. Als je dat dingetje inspuit met wd40 of iets anders.. vernaggel je dan niet dat sensortje?
ventilatortje
ik heb gisteren het apparaatje schoon gemaakt met een luchtslang. Ik ken het niet meer terug. Gisteren een rit van 400 km zonder dat irritante geluid. Dus, gewoon even demonteren dan schoonmaken en monteren.
mooi ga ik dat snel doen.
mini ventilator
ik heb te vroeg gejuicht. het kreng maakt weer een beetje lawaai. ik blijf zoeken hoe ik dit eruit krijg. er komt dus een vervolg.
Ik heb dat ding goed schoon gemaakt en daarna ingespoten van de zijkant met waar het fannetje ziet ingespoten met wd 40 daarna goed laten drogen en geen last er meer van gehad.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
WD40
Vandaag zowel bij Harm z’n XM als bij die van mij het fannetje gereinigd met een zacht borsteltje en daarna het draaiende gedeelte voorzien van een heeeeeel klein beetje wd40, ze zijn stil en ze draaien perfect (die van mij bleef nogal eens stil staan) je kan het sensortje en ook het fannetje niet zonder gevolgen verwijderen de climacontrol heeft toch echt enige input nodig die hier vandaan komt.
En nog even wat andere info een goed werkende airco moet makkelijk 20 graden van de buitentemperatuur af kunnen halen al duurt dat natuurlijk wel even als de auto lang stil in de zon heeft gestaan maar tijdens lange ritten moet dit echt goed haalbaar zijn, is dit niet zo dan gewoon de aircoinstallatie goed na laten zien door een airospecialist.
Groeten Gijs
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Regino schreef:
Mag je een keer in het zuiden van Spanje rijden: van Cadiz via Sevilla-Cordoba naar Madrid en dan naar San Sebastian (grens E/F).Daar rijd je ieder jaar Juli/Augustus in een zomerse temeperatuur van 48-52"C.Dan wil ik wel eens zien wie een slechte conditie heeft:jezelf of de airco!Want op de hoogste stand airco ramen dicht en op de stand recirculatie komt de binnentemperatuur NIET onder de 38"C!!En met 1168km voor de boeg krijgt men wel slaap.
Als er iets wel machtig koelt, dan is het de airco in de XM wel. Omdat de auto vanwege de vlakke ruiten en het grote ruitoppervlak zoveel opwarmt in de zon hebben ze daar echt rekening mee gehouden.
Ik zit HIER in NL bij 35 graden in de schaduw in elk geval met kippenvel in de auto als de airco op 20 staat en met koude voeten bij 22 en de ventilator op 2. Hij staat dan dus net aan. De airco in mijn moeders Xsara voelt nietig aan in verhouding terwijl die hier best uit de voeten kan.
De vorige eigenaar van mijn auto is een oud mannetje (76) met een huis in Zuid-Spanje waar hij ‘s zomers en ‘s winters heengaat, iets wat hij en zijn vrouw klaarblijkelijk prima weten te overleven, dus misschien is je airco niet helemaal fris meer. Over de koelcapaciteit van zijn C5 klaagt hij trouwens ook niet zover ik weet.
PS…mijn airco doet het nu niet meer hehe
