16 van de 27
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Overlijdensbericht (p20) ‘t was geen Digit, ‘t was geen GT..
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 11 april 2007 11:03 AM
  [ # 226 ]
beerpeet schreef:
Uhm, nou, onder de distributieriem zeg maar…
Klinkt toch als 1 van je slangetjes van je octopus, of nog lelijker; hetverdeelblokje van je octopus…
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 11 april 2007 11:18 AM
  [ # 227 ]
Maar dan is ‘t toch raar dat ‘ie pas nadat de bollen gevuld zijn bij Chyparse is gaan lekken. En dat ik er sinds toen 1x 1,5 liter LHM bij heb moeten gooien en sindsdien niets meer. Bij Chyparse werd wel gewezen op ‘t zweten van slangen rond de debietregelaar, maar daarbij werd geconcludeerd dat die vervangen moest worden, niet de octopus. En gezien de wisselende stuurbekrachtiging, lijkt me dat geen slechte diagnose.
Mijn gok is vooralsnog dat ‘t motorolie is, al geloof ik dat ik dan liever zou hebben dat ‘t een octopus was. Megoed, ga vanavond wel even in en onder de motorruimte hangen…
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 11 april 2007 02:07 PM
  [ # 228 ]
laten we hopen dat er ergens nog een plas LHM zat, en dat er niets aan de hand is
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 11 april 2007 02:17 PM
  [ # 229 ]
Als ie heel veel lekt kan het goed de kleine octopus zijn die van de hoogteregelaar is afgebroken, dan kan het over de rechter voorremschijf lekken dus pas op met rijden.
Ich bin ein Breaker
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 april 2007 02:31 PM
  [ # 230 ]
Mijn gok is motorolie vanwege d-riemwissel: nokkenaskeerring, krukaskeerring, of is dat een kwestie van een klok en iets met een klepel?
hel1
Gepost: 11 april 2007 05:21 PM
  [ # 231 ]
of dat klok en klepel is weet je pas na grondige inspectie
karel
Gepost: 11 april 2007 05:44 PM
  [ # 232 ]
Nee hoor, maar ook LHM die via het subframe en de remmen op straat beland tekent zwart, dus echt zeggen kan je pas als je de olie kunt ruiken en, nog beter, de lekkage ziet.
Ich bin ein Breaker
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 april 2007 08:33 PM
  [ # 233 ]
als die niet meer lekt zou ik toch wel afvragen of er nog wat inzit Laughing
nee maar ik denk altijd maar zo wat je bij moet vullen gaat ook ergens weg Laughing
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 12 april 2007 11:50 AM
  [ # 234 ]
Goed, octopus aan de distributiekant ziet er goed uit. Zoals eerder geconstateerd: leiding/slangbevestiging aan de debietregelaar zweet, verder geen zichtbare LHM lekkage.
Wel lijkt ‘t subframe erg nat, maar grotendeels is dat van dat Duitse antiroestvet.
Er liggen nu 2 kleine lekplekjes onder de auto, 1 dus aan de distributiekant en 1 midden onder de motor/subframe.
LHM is op peil, niet meer bijgevuld sinds die eenmalige 1,5 liter. Olie is ook op peil, nog nooit bijgevuld, en nog helemaal helder (maar dat terzijde).
Kortom: huh?  Confused
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 12 april 2007 08:30 PM
  [ # 235 ]
een zelf reparende Bx Laughing
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 12 april 2007 10:13 PM
  [ # 236 ]
En daarnet lag er weer een grote vlek onder de rechterkant van ‘t subframe en meerdere kleinere druppeltjes middenonder en links. Zou ‘t dan dat vet zijn dat er gewoon afdruipt? ‘t Ruikt wel frituurachtig Rolling Eyes
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 15 april 2007 03:13 PM
  [ # 237 ]
Wat een prachtige wagen Smile
Check ook eens mijn site!
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 15 april 2007 03:34 PM
  [ # 238 ]
Dank! Wink
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 15 april 2007 03:43 PM
  [ # 239 ]
Maar ondertussen is toch wel vastgesteld dat de lekkage LHM is. Daarnet even foto’s gemaakt en kon gelijk weer een halve liter bijvullen Crying or Very sad
Maar misschien dat ‘t aan de hand van de foto’s wat duidelijker wordt.
De straat:
Stukjes octopus:
Trouwens ook een redelijke zooi onder ‘t voorraadvat.
Zwetend debietgebeuren:
Van onderen!
Geen hele duidelijke foto’s, maar desondanks, als iemand aan de hand hiervan een idee heeft wat er precies lekt
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 15 april 2007 07:01 PM
  [ # 240 ]
Laat ik ‘t anders stellen, welke en welk deel van de octopus is de meest waarschijnlijke boosdoener?
karel noemde de kleine octopus die van de hoogteregelaar kan zijn afgebroken, maar het lijkt me dat ‘t dan veel harder zou moeten gaan.
Prutsy noemde het verdeelblokje van de octopus. Waar zit dat, grote of kleine? En waarom is dat zo lelijk?
Edit: zie foto’s op de vorige pagina.
16 van de 27
