3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
wtr’s ds: verkocht..
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 16 april 2007 12:06 PM
  [ # 31 ]
Tjonge, da’s lang geleden, dit topic…
Maar alla, ik ben gisteren maar eens begonnen met het nieuwe plaatwerk aan de auto te hangen. Rechtervoorportier zit er in en lijkt allemaal vrij goed te passen met voorscherm, rubbers en klep (deze moet alleen ietsje naar voren gezet worden).
nu begonnen met rechtachter. Die hangt er in maar moet nog gesteld worden.
Ik krijg er helemaal zin in en hoop dat de buurman al in mei kan beginnen met strakmaken en spuiten.
ook maar meteen de toegangen tot de holle delen die ik tegenkom open maken en volstorten met fluidfilm. In dit geval dus de a-stijl.
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 16 april 2007 12:59 PM
  [ # 32 ]
In het laatste nummer van ‘La bombe’ staat nog een artikel over het afstellen van het plaatwerk. Daar geeft men de tip met de achterdeur te beginnen en dan de voordeur. Omdat deze netjes in de hoeken moeten passen. Daarna komen de schermen aan de beurt, deze kan je goed aanpassen op de rest.
Ik heb het bij mijn DS ook zo gedaan en dit werkte perfect.
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 16 april 2007 01:03 PM
  [ # 33 ]
Wel ff foto’s natuurlijk Cool  Wink
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 16 april 2007 01:56 PM
  [ # 34 ]
ja, ik had het gelezen (is een reprint en ik heb de originele nummers ook,  ouwe lul dat ik ben..). Maar al mijn plaatwerk zit er nog aan en hangt behoorlijk. Ik haal dus 1 deel weg en vervang het. Mocht het niet lukken dan doe ik het op z’n cees’
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 16 april 2007 02:01 PM
  [ # 35 ]
tuurlijk, vanavond (ofzo..)
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 17 april 2007 12:43 AM
  [ # 36 ]
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 01 mei 2007 10:39 PM
  [ # 37 ]
gisteren de oude bumper er af gehaald en vandaag uit elkaar gaan halen. Er zit een enorme deuk in omdat de auto een keer van de krik die onder de onder de trekhaak stond afschoot….
Gelukkig heb ik tien jaar geleden RVS schroefmateriaal gebruikt was het vlot gebeurt. De rubber stootblokken waren wat lastiger maar met geduld en kruipolie is dat ook gelukt..
In tegenstelling tot de nieuwe bumper; ik heb alle bouten moeten slijpen of breken…
Nu ga ik de delen eens polijsten (iemand tips?) en weer in elkaar schroeven
achterportier zit ook min of meer (volgens Cees normen) en achterscherm moet ff wachten op de bumper.
Nu dus eerst het andere achterportier
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 06 juni 2007 09:41 PM
  [ # 38 ]
[url]http://img358.imageshack.us/img358/9730/dsc03503gz2.jpg [/URL]
vandaag weer eens aan het hangen gegaan. Bijna alles hangt er nu aan behalve de nieuwe kofferklep. Het hangt al redelijk netjes maar nog niet correct dus een dagje ben ik nog wel bezig.
daarna alle vliegroest wegschuren en lekker aan de plamuur! Ik kan bijna niet wachten tot ie klaar is.
[url]http://img530.imageshack.us/img530/2372/dsc03505be3.jpg [/URL]
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 07 oktober 2007 04:26 PM
  [ # 39 ]
tja,
schiet niet echt op, met zo’n appartement wat er tussendoor fietst en een bx die almaar aandacht wil….
gisteren de ds weer eens gestart en omgekeerd in de garage gezet zodat de bestuurderskant en neus beter afgehangen kunnen worden.
Starten ging ok, en toen ie warm was heb ik ook nog even de motor wat toeren laten maken. Viel me op dat ie wel heel mooi loopt dat blokkie Cool
Nu dus weer aan de slag met het plaatwerk.
Maar: als stok achter de deur en als welkome ervaring vraag ik mij af of er iemand een dagje wil helpen met hangen. Uiteraard tegen onkosten vergoeding en eten en drinken natuurlijk!
marcelwijnands
Totaal aantal Berichten: 87
Geregistreerd: 11-04-2006
Gepost: 08 oktober 2007 12:05 AM
  [ # 40 ]
Begint er goed uit te zien Very Happy
Het ruimteschip op de weg
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 08 oktober 2007 01:02 AM
  [ # 41 ]
wie is eerder klaar jij met je DS of ik met Big Bleu , Laughing
strak werk, keep it up.
mvgr wupke Wink
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 08 oktober 2007 11:36 AM
  [ # 42 ]
Ziet er goed uit op de foto’s Wouter! Smile
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 08 oktober 2007 04:33 PM
  [ # 43 ]
thanx allen,
zit nog in m.n maag met de voorschermen en motorkap.. die zou aan de bijrijderskant nog wat hoger moeten, maar dat kan niet volgens mij….
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 21 januari 2008 04:11 PM
  [ # 44 ]
gisteren was het zover, weer een dagje DS. Samen met een ervaringsloze maar inzichtrijke persoon die aan mijn oproep gehoor heeft gegeven.
Kap zit nu netjes strak (wie heeft dat scharnier verzonnen..), net als de voorschermen en voordeuren. Nu nog even de linkerachterdeur goed hangen net als de achterschermen en kofferklep.
Dan de leuke klus om een goede en betaalbare spuiter te vinden…
eea heeft nu wat meer haast omdat er een ander project aan zit te komen, ook groen.
Overigens hebben we als eerste de nieuwe groene voorruit er in gestoken. Staat erg blitz met appeltjesgroen metallic!
Gepost: 22 januari 2008 12:42 AM
  [ # 45 ]
Zonder dat mooie scharnier, dat de motorkap eerst naar voren laat bewegen, zou je je kap niet eens open krijgen (zou meteen tegen voorruit aankomen)!!!
Dus voortaan niet meteen van die domme dingen roepen, voordat je erover nagedacht hebt he! Very Happy
3 van de 4
