Ik wil een voorruit van getint glas plaatsen in mijn ds.Op de voorruit is de spiegel geplakt(1969-1975).Mijn spiegel staat op het dashboard(1968).Hoe verwijder ik de spiegel van de voorruit?Ik heb het al met aceton geprobeerd maar dat werkte niet.Een andere tip was om het met een fohn langzaam te verwarmen en het er dan af te trekken.Zijn er nog andere oplossingen?
Uit Grootmoedershuishoudtippenboek:
Een strak gespannen nylondraad (visdraad) of heel dun ijzerdraad (pas op voor krassen) erachter langs trekken.
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
minder vraaie oplossing is de staande spiegel verwijderen, deel waar de radio in past eruit halen en met steeksleutel 14(?).
.komma
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Torsie is van oudsher de belastingsoort die maar weinig materialen kunnen verdragen.
Probeer eens met een draaiende beweging de voet te lossen.
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 25870
Heel langzaam met een dun hobby mesje de plakrand wegsnijden…
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Re: spiegel verwijderen van de voorruit
eduard schreef:Ik wil een voorruit van getint glas plaatsen in mijn ds.Op de voorruit is de spiegel geplakt(1969-1975).Mijn spiegel staat op het dashboard(1968).Hoe verwijder ik de spiegel van de voorruit?Ik heb het al met aceton geprobeerd maar dat werkte niet.Een andere tip was om het met een fohn langzaam te verwarmen en het er dan af te trekken.Zijn er nog andere oplossingen?
WAARSCHUWING:
Ik neem aan dat je het spiegel (of een ander) overzet op een nieuwe voorruit. Gebruik hierbij een stuk dubbelzijdige kleefband met schuim-laag ertussen. Vraag desnoods een autoruitenzetter voor een stukje.
Ik kan uit ervaring meepraten over wat er gebeurt als je het niet doet (was namelijk door de garage de verkeerde lijm gebruikt, en deze garage was trouwens geen DS specialist). Glas en de metalen beugel zetten anders uit. Bij gebruik van de verkeerde lijm krijg je spanningen in het glas. Alles wat er bij mij nodig was om de ruit doormidden te scheuren was een warme dag en een drempel.
Weet dus waar je aan begint !
Quote van Steven Segal: assumption is the mother of all fuckup
—> helaas!
Het model 68 heeft een staande spiegel op het dash. een chromen pootje (en mooi geflochten stuur).
Dus er wordt helemaal niets teruggeplakt
Meestal vallen die spiegels er vanzelf af trouwens, dus een aparte uitdaging daar.
.komma
Spiegel is er vanaf. Met een ultra dun plamuurmesje de spiegel er vanaf getikt.Daarna met lijmverweker de rest er af gehaald
Zie je nou je kan het wel ![]()
Ajeto!!!
