Totaal aantal Berichten: 3844
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Tjonge, da’s lang geleden, dit topic…
Maar alla, ik ben gisteren maar eens begonnen met het nieuwe plaatwerk aan de auto te hangen. Rechtervoorportier zit er in en lijkt allemaal vrij goed te passen met voorscherm, rubbers en klep (deze moet alleen ietsje naar voren gezet worden).
nu begonnen met rechtachter. Die hangt er in maar moet nog gesteld worden.
Ik krijg er helemaal zin in en hoop dat de buurman al in mei kan beginnen met strakmaken en spuiten.
ook maar meteen de toegangen tot de holle delen die ik tegenkom open maken en volstorten met fluidfilm. In dit geval dus de a-stijl.
woutersmits schreef:Rechtervoorportier zit er in en lijkt allemaal vrij goed te passen met voorscherm, rubbers en klep (deze moet alleen ietsje naar voren gezet worden).
In het laatste nummer van ‘La bombe’ staat nog een artikel over het afstellen van het plaatwerk. Daar geeft men de tip met de achterdeur te beginnen en dan de voordeur. Omdat deze netjes in de hoeken moeten passen. Daarna komen de schermen aan de beurt, deze kan je goed aanpassen op de rest.
Ik heb het bij mijn DS ook zo gedaan en dit werkte perfect.
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Wel ff foto’s natuurlijk
- CX 2200
- CX 2200
citrods schreef:woutersmits schreef:Rechtervoorportier zit er in en lijkt allemaal vrij goed te passen met voorscherm, rubbers en klep (deze moet alleen ietsje naar voren gezet worden).
nu begonnen met rechtachter. Die hangt er in maar moet nog gesteld worden.In het laatste nummer van ‘La bombe’ staat nog een artikel over het afstellen van het plaatwerk. Daar geeft men de tip met de achterdeur te beginnen en dan de voordeur. Omdat deze netjes in de hoeken moeten passen. Daarna komen de schermen aan de beurt, deze kan je goed aanpassen op de rest.
ja, ik had het gelezen (is een reprint en ik heb de originele nummers ook, ouwe lul dat ik ben..). Maar al mijn plaatwerk zit er nog aan en hangt behoorlijk. Ik haal dus 1 deel weg en vervang het. Mocht het niet lukken dan doe ik het op z’n cees’
- CX 2200
- CX 2200
beerpeet schreef:Wel ff foto’s natuurlijk
tuurlijk, vanavond (ofzo..)
- CX 2200
- CX 2200
nieuw deurtje dus…
[url]http://img114.imageshack.us/img114/6155/dsc03477rg6.jpg [/URL]
- CX 2200
- CX 2200
gisteren de oude bumper er af gehaald en vandaag uit elkaar gaan halen. Er zit een enorme deuk in omdat de auto een keer van de krik die onder de onder de trekhaak stond afschoot….
Gelukkig heb ik tien jaar geleden RVS schroefmateriaal gebruikt was het vlot gebeurt. De rubber stootblokken waren wat lastiger maar met geduld en kruipolie is dat ook gelukt..
In tegenstelling tot de nieuwe bumper; ik heb alle bouten moeten slijpen of breken…
Nu ga ik de delen eens polijsten (iemand tips?) en weer in elkaar schroeven
achterportier zit ook min of meer (volgens Cees normen) en achterscherm moet ff wachten op de bumper.
Nu dus eerst het andere achterportier
- CX 2200
- CX 2200
[url]http://img358.imageshack.us/img358/9730/dsc03503gz2.jpg [/URL]
vandaag weer eens aan het hangen gegaan. Bijna alles hangt er nu aan behalve de nieuwe kofferklep. Het hangt al redelijk netjes maar nog niet correct dus een dagje ben ik nog wel bezig.
daarna alle vliegroest wegschuren en lekker aan de plamuur! Ik kan bijna niet wachten tot ie klaar is.
[url]http://img530.imageshack.us/img530/2372/dsc03505be3.jpg [/URL]
- CX 2200
- CX 2200
tja,
schiet niet echt op, met zo’n appartement wat er tussendoor fietst en een bx die almaar aandacht wil….
gisteren de ds weer eens gestart en omgekeerd in de garage gezet zodat de bestuurderskant en neus beter afgehangen kunnen worden.
Starten ging ok, en toen ie warm was heb ik ook nog even de motor wat toeren laten maken. Viel me op dat ie wel heel mooi loopt dat blokkie
Nu dus weer aan de slag met het plaatwerk.
Maar: als stok achter de deur en als welkome ervaring vraag ik mij af of er iemand een dagje wil helpen met hangen. Uiteraard tegen onkosten vergoeding en eten en drinken natuurlijk!
Begint er goed uit te zien ![]()
Het ruimteschip op de weg
wie is eerder klaar jij met je DS of ik met Big Bleu ,
strak werk, keep it up.
mvgr wupke ![]()
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ziet er goed uit op de foto’s Wouter! ![]()
- CX 2200
- CX 2200
thanx allen,
zit nog in m.n maag met de voorschermen en motorkap.. die zou aan de bijrijderskant nog wat hoger moeten, maar dat kan niet volgens mij….
- CX 2200
- CX 2200
gisteren was het zover, weer een dagje DS. Samen met een ervaringsloze maar inzichtrijke persoon die aan mijn oproep gehoor heeft gegeven.
Kap zit nu netjes strak (wie heeft dat scharnier verzonnen..), net als de voorschermen en voordeuren. Nu nog even de linkerachterdeur goed hangen net als de achterschermen en kofferklep.
Dan de leuke klus om een goede en betaalbare spuiter te vinden…
eea heeft nu wat meer haast omdat er een ander project aan zit te komen, ook groen.
Overigens hebben we als eerste de nieuwe groene voorruit er in gestoken. Staat erg blitz met appeltjesgroen metallic!
Zonder dat mooie scharnier, dat de motorkap eerst naar voren laat bewegen, zou je je kap niet eens open krijgen (zou meteen tegen voorruit aankomen)!!!
Dus voortaan niet meteen van die domme dingen roepen, voordat je erover nagedacht hebt he! ![]()
