Brommend geluid linksvoor bij naar links sturen
cwg
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 01-11-2004
Gepost: 17 april 2007 05:26 PM
Sinds een paar weken laat mijn XM Turbo CT uit 1996 een zacht brommend geluid horen als je naar links stuurt en het geluid lijkt van links voor te komen. Het geluid is er al als je maar een klein beetje bijstuurt en het geluid varieert in hoogte afhankelijk van de snelheid. Koppeling ingetrapt of niet maakt niet uit voor het geluid. Bij snelheden vanaf 20 km/h tot zo’n 90 km/h is het geluid het duidelijkst te horen. Wat zou dit kunnen zijn?
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 17 april 2007 05:47 PM
Misschien zijn het je wiellagers?
cwg
Gepost: 18 april 2007 06:46 PM
Zijn er nog tests die je kunt uitvoeren om vast te stellen of het de wiellagers zijn of iets anders?
Mochten het de wiellagers zijn, heeft het dan haast om ze te vervangen of kun je er nog makkelijk 3000 km mee rijden?
En hoeveel werk en materiaal kost het om ze te vervangen?
cwg
Gepost: 21 april 2007 12:32 PM
Na een ritje en een inspectie op de brug zijn het volgens de garage inderdaad de wiellagers en wel rechts voor. Vervangen inclusief alles kost EUR 275. Een bak geld, maar volgens h-base kosten de wiellagers al EUR 124 inc. en volgens Haynes is het best een flinke klus: fusee moet uitgebouwd worden en na montage moet de wagen uitgelijnd worden. Ik gok met dit bedrag dat ze er zo’n 2.5 uur voor rekenen. Lijkt me redelijk, toch?
cwg
Gepost: 08 mei 2007 08:28 PM
Vandaag is het lager vervangen en het brommend geluid is weg.
Deze keer heb ik de reparatie door een dealer laten uitvoeren, tot voor kort ging ik meestal naar een vaste universeel garage of een Citroën specialist. Voordelen van de dealer wat mij betreft de duidelijke afspraken: een prijsopgaaf vooraf die klopt en netjes om 16:00 klaar. Wel een wat vreemde gewaarwording dat je in het hele proces geen monteur te spreken krijgt. Uurtarief was even schrikken: EUR 70 ex btw, dat is EUR 83.30 inc btw. Maar goed, ze rekenden 1,5 uur, waarbij ik de diagnose (15 minuten) cadeau kreeg.
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 08 mei 2007 09:30 PM
Gloeiende, dat komt gewoon in de buurt van mijn
eigen uurtarief.
Komt bij dat die monteur misschien nog leuker werk doet ook.
Wat hij er van ziet op de zijn bankrekening aan het eind van
de maand zal wel anders zijn denk ik.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 09 mei 2007 11:47 AM
Leuk, ik heb zo’n zelfde probleem…...Ik hoor ook een zoemend geluid als ik licht naar links stuur….. Dus dan kan ik rekening houden met 275 euro.
In ieder geval is mijn commercieel-tarief een stuk hoger dan die van de monteur
Totaal aantal Berichten: 43465
Gepost: 09 mei 2007 11:49 AM
eigen uurtarief.
KB
Ik meen dat een beetje monteur 1500E per maand netto krijgt….
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 09 mei 2007 12:18 PM
