Ik heb op mijn XM her en der piepkleine plekjes waar de lak af is, echt kleine stipjes die je alleen van heel dichtbij ziet.
Nou dacht ik dat ik misschien het beste dit met een spuitbuisje verf ofzo kon bijwerken. Is dit zo?
En waar koop ik dat dan, in exact dezelfde kleur? Bij de dealer?
Totaal aantal Berichten: 401
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Misschien nog beter; een zogenaamde lakstift in de kleur van je auto. Even aanstippen en klaar.
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
En dan even polijsten, dan maak je de oppervlakte weer egaal. Werkt prima!
See, buy, fly C5 V6
Voor kleine plekjes kan je beter geen spuitbus nemen. Dat is te grof. Das meer om hele grote vlakken te spuiten. Pak voor kleine putjes een potje verf en een sateprikker. Doop de sateprikker onder zodat er een verfbolletje op de punt achterblijft. duw dit bolletje in de beschadiging. Echt maar een klein puntje hoor. Op die manier krijg je een mooi glad oppervlak! Met het kwastje wat er standaard bij zit gaat dit niet…
De verf kan je bij de dealer krijgen op kleurcode…
Xsara_Coupe
En dan met een scheermesje de overtollige lak verwijderen, alleen moet je dan wel een vaste hand hebben…
Waar vind ik de kleurcode van mijn XM?
‘k meen het spatscherm aan bestuurderszijde. Dus even de kap opentrekken.
See, buy, fly C5 V6
Ok…tnx…kga kijken..
In de xm die ik net heb gesloopt stond t linksvoor onder de koplamp… Dus daar moest eerst de koplamp gedemonteerd
Xsara_Coupe
Hmmmmm…
Ik weet niet eens hoe dat moet… ![]()
Totaal aantal Berichten: 245
Geregistreerd: 06-08-2006
- Xsara 1.6i coupe chrono
Als het goed is staat het achter de koplamp aan de bestuurderszijde en zie je het zo staan zonder iets dat je iets moet demonteren.
gr mark
mark15 schreef:Als het goed is staat het achter de koplamp aan de bestuurderszijde en zie je het zo staan zonder iets dat je iets moet demonteren.
gr mark
Ok ik ga kijken. Bedankt!
