3 van de 10
XM 2.1TD van BXBressers, verandering van auto!!!!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 april 2007 02:19 PM
  [ # 31 ]
Is er één “cafetaria wes” in nijmegen?? die mijn naam draagt das lachen man. laugh Maar idd een frietje gaat er wel in. Wink
Martthijn PB me je adres nog ff door ik heb het kwijtgemaakt. Surprisedops:
bxbressers
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 19 april 2007 01:47 AM
  [ # 32 ]
jajaa, wrijf het lunch verhaal er maar in…..... Rolling Eyes
enfin…, vandaag de kabelboom ontmanteld, en alleen de kabels over die van belang zijn.komtie aan…
even per stekker/stoel beschreven., vanuit de stekker gezien.
Een 12 v draad (dik, Violet)  A
Twee massa draden(dik 1xgeel, 1x violet)  B en C Komen uit op een massa aansluiting van de auto, vandaar…
een dunne groene, die weer verbonden is met een dunne groene uit de andere stekker
Een dikke gele, die weer verbonden is met een identieke gele uit de andere stekker, die vervolgens weer een violet worden D
een dikke gele naar een relais(nog niemand over gehoord trouwens…
dit is per stoel/stekker identiek.
vervolgens komt er uit het relais ook nog een dikke gele, en een dunne groene, die samen op violet A uitkomen (zie boven) dit is trouwens maar bij een stoel het geval.
en als laatste uit het relais een bruine dunne draad die uitkwam bij de aansluiting op de achterdeur naar het portier…..(gekoppeld met wat andere)
Ik heb dus totaal voorhanden 2 opzichzelf staande 12v kabels,  1 maal 12v kabel die zich splitst naar beide stoelstekkers, 1 maal een dunne groene(die overigens met een raam relais was verbonden) en 4 massa kabels die al mooi bij elkaar zitten naar een aansluit ring voor op het chassis.
vraag is dus…., wat is waarom…
en wat moet dat kleine bruine ding uit het relais doen?en waar verbind ik deze
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 19 april 2007 02:01 AM
  [ # 33 ]
Haha…ik ken hier in de buurt wel een cafetaria Yes….maar nog geen Wes….  Very Happy
KlaasBaas
Totaal aantal Berichten: 411
Geregistreerd: 26-04-2006
Gepost: 19 april 2007 02:41 AM
  [ # 34 ]
Als ik het verhaal van de link ven Mechuccio goed lees, kom ik op
het volgende.
BLAUW is massa
GEEL is constant +12 (moet je zekeren met 30 Amp zekering)
GROEN is stuurspanning voor het relais (in of bij de stoel).
GROEN trekt alleen de stroom van het relais (200 mA gokje).
Het relais poolt de + en - naar het motortje om.
En de schakelaar (op de stoel meen ik ??) stuurt het relais aan
om voor het ompolen te zorgen. Is de schakelaar in IDLE (dus je
doet niets) dan is het relais niet bekracht in welke vorm ook, en
gebeurd er niets. En als je up/down wil via de schakelaar wordt
het relais gestuurd. En dus de motor.
Maar.. ik heb het nooit bekeken, en nog nooit iets mee gedaan.
Dus wees heel erg voorzichtig met deze info van mij. !!!
Van cafeterias weet ik nog minder Razz
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 19 april 2007 12:51 PM
  [ # 35 ]
Als je eerst eens kijkt welke stekkers er onderop de stoel hangen, dan zou je in principe namelijk de 3 polige stekker moeten vinden die eerder al voorbij kwam en waarvan de volgorde gelijk is.
Nog even voor de duidelijkheid, sluit om te testen even 12V aan op de buitenste polen van de 3 polige stekker, en op de middelste aarde, en probeer de stoelen. Werkt het niet, probeer dan even de schakelaar uit te wisselen, die gaan wel eens kapot…
Laat die oude kabelboom maar even liggen, dat komt later wel! De stoelen moeten eerst werken natuurlijk!
Zijn de stoelen nog verwarmd?
bxbressers
Gepost: 19 april 2007 07:44 PM
  [ # 36 ]
Goed…., Alle stoelen zitten erin, de stekkers zijn aangesloten, het werkt…........... Very Happy Very Happy Very Happy
Maarrrrrrrrrrr Confused  Confused  De stoelen willen alleen vooruit…, en niet meer naar achteren.
De hoogteverstelling werkt prima op en neer, de rugleuning gaat lekker heen en weer, de stoel gaat lekker naar voren….., alleen niet meer naar achteren….....
Nou hebben zowat alle mogelijkheden een beetje bekeken, maar komen er niet echt uit. ben niet technisch onderlegd, maar misschien dat XMTurbo een beter beeld kan schetsen….. Crying or Very sad
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 19 april 2007 07:46 PM
  [ # 37 ]
Als je er een poepje op laat wel…anders nee Laughing
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
xm_turbo
Gepost: 19 april 2007 07:48 PM
  [ # 38 ]
Ik ga m’n Haynes ff pakken, even schemaatjes lezen. Ben er ook een beetje ziek van. Weet je, als je al die kabels één voor één gaat volgen is het allemaal logisch, maar o weeee als je ff het overzicht verliest. Kan je weer opnieuw beginnen. Onze Franse zuider-buren zijn niet zo goed met kleurtjes, das jammer.
Als ik wat weet hoor je het snel.
See, buy, fly C5 V6
bxbressers
  [ # 39 ]
Snelle reactie ruben…... Wink
xm_turbo
Gepost: 19 april 2007 07:58 PM
  [ # 40 ]
Ja he, gewoon toeval. ‘k Zit nu met m’n neus in de boeken…op m’n vrije dag Laughing
Die draadboom die je er nu in gedouwd hebt, is die ook voor verwamde stoelen? Ja he?
Aangezien je lekker hebt zitten snoeien, weet je wel zeker dat je de juiste kabels hebt afgeknipt???
See, buy, fly C5 V6
malle pietje
Gepost: 19 april 2007 08:13 PM
  [ # 41 ]
je hoeft niet ver te zoeken hoor, als de rest, zoals de leuning en de hoogte wel beide kanten opwerken, heb je alles goed aangesloten.
Verwissel de stekker van je rechter stoel eens met degene die niet werkt, en voila, je zult verbeteringen zien!
Je kunt altijd nog de schakelaar open wippen, het vuil eruit halen en even de koperen plaatjes ietwat schoon maken of bijbuigen, succes gegarandeerd!
xm_turbo
Gepost: 19 april 2007 08:16 PM
  [ # 42 ]
Nou, het leuke is, alles werkt, behalve dat de beide stoelen niet meer naar achteren willen. Dus ‘k zocht het al in de polariteitenwissel van het relais. Best raar, want het relais die dit verzorgt functioneert WEL bij de rugleuning. Jacques is er ook heilig van overtuigd dat het zaakje prima werkte voordat ze eruit trokken uit de vorige XM.
‘k Zit me al suf te peinzen…volgens mij denken we veel te moeilijk haha!...is namelijk altijd zo Rolling Eyes
See, buy, fly C5 V6
malle pietje
Gepost: 19 april 2007 08:18 PM
  [ # 43 ]
dus moet je de schakelaars omwisselen, dan wel met de rechterstoel, dan wel met een raamschakelaar of gewwoon die van de rugleuning, want het ligt 99% zeker aan de schakelaar Rolling Eyes
xm_turbo
Gepost: 19 april 2007 08:22 PM
  [ # 44 ]
Dat wilde ik dus ook doen hahahaha….hier wat fotootjes van Sjaak’s Spagetti bende Laughing
Het rare wel is, moet ik erbij vertellen, dat een raamrelais ook een zekere rol speelt. Deze schakelt namelijk de constante 12V aan en uit. Hier haalt de schakeling dus z’n 12V vandaan om te kunnen functioneren.
Leuk detail: De schakelstroom (om het relais aan te sturen) zit ook in de draadboom bij de constante 12V gebonden. Dus níet uit een, bijvoorbeeld, radio vandaan….vreemd.
Jacques, wissel voor de gein eens van schakelaars…zoals eerder geopperd. Kijk eens watskeburt.
See, buy, fly C5 V6
bxbressers
Gepost: 19 april 2007 09:13 PM
  [ # 45 ]
had het er ook nog even over met ExpelliarMus, het zou kunnen dat toen we de accu direct aan de stekkers verbonden(lees klooien) er iets fout is gegaan met de stekker, we hebben natuurlijk alleen maar geprobeerd om de stoel weer achteruit te krijgen, misschien is een gedeelte van de stekker wel geknald????? kan dat eigenlijk? Rolling Eyes
Heb mijn Haynes binnen, ga maar eens lezen…., oh nee zit op mijn werk… Wink
3 van de 10
