of gewoon een willekeurige aircoboer vinden op internet en daarheen gaan. De dealer is in dit soort gevallen veel te duur.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Wat doet een AC boer als ie ziet dat het van het oude systeem is? Kan ie daar wat mee?
Ik ben van plan om ermee van Van der Laan te gaan. Die kan het in ieder geval vullen.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Chevron schreef:Toch wel knap 2 volle pagina’s met een draadje over een carterplugsleutel
Maar toch niemand die de maat van de sleutel heeft kunnen ophoesten!
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree schreef:Chevron schreef:Toch wel knap 2 volle pagina’s met een draadje over een carterplugsleutel
Ree
Als het dezelfde maat is als van de versnellingbak vul en peilplug dan past een deurklink er precies in. Maar dat metaal in nogal zacht en dus zal je plug niet los gaan en het staal torderen.
Ik heb gisteren een tool gemaakt, een stift van een oude grote schroevendraaier van gereedschapstaal. Stukje daarvan met de slijptol er tussen vandaan, vierkante kop er op geslepen en aan de andere kant een moer er op gelast.
Kosten nihil en een groot succes.
precies, dat was mijn gedachte bij een slijptol ![]()
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Ree
‘t is even geleden, maar ik heb ook eens zo’n sleutel gekocht en toen bleek hij te groot te zijn, ik kon toen kiezen uit 2 maten,volgens mij 6 en 8 mm
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:En ik heb ook meteen gevraagd wat het kost om mijn arico te repareren.
@: €3000
Leuk, dealers!
En het ombouwen kost bij Van der Laan €150 ex BTW ex eventuele reparaties. Ik snap niet hoe een dealer het druk kan hebben…
Reee
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Versnellingsbak en carter hebben zelfde vierkante plug. (zowel bij mijn XM als de ZX) Gewoon een dopje halen bij een automaterialenzaak voor een tientje die op je dopsleutelset past. Kan niet missen.
ex 2.1 Td XM kat ambiance “93
ex 1.6i ZX 1992
nu 1.6i C4 ambiance 2005
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Klopt, ik heb een 1/2” dopje voor op mijn ratel (ook handig voor spanrollen van distributie) Het is een maat iets kleiner dan een 1/4 verloopdop. Overigens zijn er bij Citroën 3 gangbare carterpluggen: De TU motoren (1.4 BX, ZX, 1.1 en 1.4 AX enz.) hebben een zeskant 24 met inbus 8 erin (maar dan gebruik je uiteraard de zeskant) de oude modellen XU(D) motoren hebben een ronde plug met dat kleindere vierkant erin. En de modernere motoren met alu carterpannen(16v en HDI motoren) hebben sleutelmaat 21 al dan niet met gat erin. Ook sommige XU 8 kleppers kunnen dichte pluggen 21 hebben. Maar dat zijn eerder de uitzonderingen.
Tijdens het typen van het voorgaande kon ik het niet verkroppen dat ik de maat niet wist, dus ben ik de maat op gaan meten in de schuur:
Het vierkant voor de carterplugsleutel is…....... 8 mm (1/4” is ongeveer 9,25 mm) dus 1,25 mm dunner dan de steek van een 1/4” ratelset.
Een inbus (zeskant) sleutel van 8 mm kan ook met 2 afgevlakte kanten…
Mechuccio schreef:Ik heb een imbussleutel gepakt die er net niet in past (maat ben ik ff kwijt) en ik heb met een vijltje 2 hoekjes wat afgeveild zodat de imbussleutel wel in de carterplug past, je kunt diezelfde imbussleutel an nog gewoon als imbus blijven gebruiken en ook nog eens als spanner voor de spanrol van de distributieriem.
als dát geen fijn stukje gereedschap is
??? imbus is dus eigenlijk een merknaam en staat voor nogal hard materiaal. als je daar iets af kan vijlen heb je een uiterst matige kwaliteit in handen. soort een-keer-gebruiken-spul.
geen goed idee dus. beter toch maar een echte kopen
du pain… du vin… du Citroën
Willem schreef:Ree schreef:Chevron schreef:Toch wel knap 2 volle pagina’s met een draadje over een carterplugsleutel
Ree
schuifmaat erop…
