Hoi,
Ik heb nu opeens het volgende, als ik de achterklep sluit, gaat ie wel dicht, maar ik krijg hem niet meer op slot!
Wat ik ook doe met de CV, die klep blijft te openen!!
Wie weet hier iets op?
wes…... ![]()
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Haha, ja mijn verslag daarvan komt zo…
Wes is net weg…
nee, serieus, Wes weet van de achterkleppen, had geloof ik het zelfde probleem….., heeft nu het sticky gemaakt waar in de reparatie beschreven staat…..
Rijdt zeker net weg
Begrijp die sticky niet helemaal…
was ook al even op zoek voor je wwar ie staat, maar kon hem niet zo snel vinden…., je hoort het zo
In de Tiplijst bovenaan…..
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Heren heren die tip is voor een achterklep van een break!! Wat er nu aan de hand is met de achterklep van matthijs zou ik moeten zien het wordt een beetje gissen zo. ![]()
Optisch gezien heb ik ook de indruk dattie niet helemaal netjes sluit…
En met de sleutel in de klep krijg ik hem ook niet op slot…
Dus gewoon geen afsluitmogelijkheid….
Ik hoor de CV wel klikken in de buurt van de klep, bij het sluiten, maar geen resultaat….
- Xsara Scootertje.
Ja ik snap het maar ik heb er zo 123 geen oplossing voor, ik denk dat er een stangetje los is gesprongen binnen in de klep. ![]()
Ik ga zo nog wel even kijken….misschien lukt het wel weer…..zal wel niet, maar ja…
- Xsara Scootertje.
Zit er niet toevallig wat vuil in de sluiting van het slot? ![]()
Ik kijk wel even…bedoel je aan klepzijde of autozijde? Ik check het wel…
Ik haal even het trim panel van de klep af….moet lukken met mijn ervaringen van gisteren…..en het staat goed in de Haynes uitgelegd…
Misschien zie ik dan wat er niet goed zit.
- Xsara Scootertje.
Oké, goed bezig matthijs laat het maar ff weten of het geholpen heeft. ![]()
Ja is goed….
EDIT: Kom er net achter dat ik een setje van torxen heb in 6 verschillende maten. ![]()
