3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Chrono gekocht!
Totaal aantal Berichten: 15900
Gepost: 18 april 2007 03:15 AM
  [ # 31 ]
Ik heb helaas geen tips voor, want ik weet echt niks van de techniek van de Visa, maar ik duim voor je dat je er een mooie kar van kan maken. Dat verdient ie echt!!  Very Happy
Succes met alles.
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 22 april 2007 12:57 AM
  [ # 32 ]
Vandaag in Nijverdal een 1400 motor opgehaald en metteen even gekeken hoe een echte Chrono eruit hoort te zien.
Geweldig,wat een mooie auto,ook nog even een stukje mogen meerijden,wat een ervaring,auto trekt als een tierelier en kan echt hard door de bocht.
Ondertussen zijn we tot de conclusie gekomen dat mijn Chrono geen echte is Sad waarschijnlijk is het een omgebouwde 1400s,jammer maar waar.
Klaas
Met z’n vieren in je Eendje.
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 23 april 2007 03:07 AM
  [ # 33 ]
Dat is inderdaad jammer,
Maar je gaat hem wel verder opknappen toch?
Kornstra
Gepost: 24 april 2007 12:28 AM
  [ # 34 ]
Ja zeker,al heel wat gedaan vandaag,nieuwe koppeling,oliekeerringen en de pakking van het uitlaatspruitstuk vervangen.
Verder was het blok nogal smerig en vet dus dat eerst maar eens schoongemaakt.
Morgen weer een dag.
Klaas
Kornstra
Gepost: 28 april 2007 01:49 AM
  [ # 35 ]
Zo,nieuwe motor zit erin en loopt!
Het ging niet zonder slag of stoot,een 1100 blok staat op een andere motorsteun als een Chrono blok,daar kom je pas achter als de motor er al in hangt.
Het volgende probleem is door mij zelf veroorzaakt,had de koppelingsplaat met de verkeerde kant tegen het vliegwiel gemonteerd Surprisedops:  Surprisedops:
Niet echt slim dus,ook hier kom je achter als alles al op z’n plaats zit.
Maar met een beetje gekloot heb ik de boel in de auto weer open gemaakt en de plaat gedraait,jammer van de vespilde tijd.
Moet morgen ff langs de garage om de ontsteking op tijd te laten zetten en heb ook nog wat benzine lekkage bij de carburateur,daar ga ik zelf mee aan de gang.
Verder moet ik een andere snelheidsmeter monteren want deze geeft 140 aan terwijl ik 80 rij,dus als iemand er nog een van een Chrono liggen heeft…..............
Klaas
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 28 april 2007 02:07 AM
  [ # 36 ]
Klaas, toen je voor het eerst in jouw Visa stapte, had je toen geen moment het idee dat het geen “echte” Chrono was?
Ik bedoel…je haalt een 1100-motor eruit nu…dat moet toch niet echt hard getrokken hebben? Toch wel minder dan je had verwacht?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 28 april 2007 02:09 AM
  [ # 37 ]
Er zit vooruitgang in dus, dat is leuk om te horen!
Laat je hem ook spuiten in de chrono kleuren wanneer de auto klaar is?
Veel succes verder! Leuk om te zien z`on project
Kornstra
Gepost: 28 april 2007 02:54 AM
  [ # 38 ]
euhh,ik had het kenteken ge-checkt op de site van de rdw,volgens het kenteken is het een Chrono,de verkoper vertelde mij dat de auto lang stilgestaan had en als donor was gebruikt.
Een uitgebreide testrit heb ik niet gemaakt,dus had ik het niet door.
Kon na wat onderhandelen de auto voor 300,- euro meenemen inclusief APK tot 2008,dacht er geen buil aan te vallen voor die centen.
Ik maak er gewoon een snelle Visa van,een orgineele Chrono zal het nooit worden.
@visa 1.4 TRS
Nee ik laat de auto niet in de Chrono kleuren spuiten,ik dacht zelf iets met oranje en wit en dat wil ik dan met mijn eigen verfspuitje gaan doen.
Klaas
Matthijs2006
Gepost: 28 april 2007 03:00 AM
  [ # 39 ]
Daar val je geen buil aan inderdaad. Alleen zuur dat je nu schade hebt opgelopen laatst.  Sad
Ok…het is denk ik dan ooit een Chrono geweest….en er is een aantal Chrono-zaken afgehaald en vervangen door “mindere” of andere Visa-techniek en dergelijke.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 april 2007 04:28 AM
  [ # 40 ]
dan zou ik hem toch terug chrono opbouwen al was het maar low budge zodat het terug riching chrono gaat
wat betreft de kleur kan je misschien de lijnen van vorm chrono laten en oranje opvullen
Kornstra
Gepost: 29 april 2007 04:25 PM
  [ # 41 ]
Eigenlijk ben ik voorlopig nog niet aan spuiten toe,heb nog veel ander werk aan de wagen dat eerst moet.
Misschien dat iemand hier iets op weet:motor loopt prima zolang hij trekken moet,laat je het gas los begint de motor te “bokken”.
Heb zelf het idee dat het iets met de ontsteking is…............,Contacten in de verdelerkap en rotor heb ik een keer opgeschuurd maar had geen resultaat.
Toch maar een nieuwe erop zetten denk ik,de boel was een beetje beschadigd bij het in de auto tillen van de motor.
Klaas
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 01 mei 2007 10:00 PM
  [ # 42 ]
Bij mijn visa betekent het bokken, dat ik gewoon ieder jaar de carburateur moet laten reinigen, en opnieuw afstellen, zit er net een klein vuiltje voor of in de sproeier.
Je hebt ook kans dat de CO niet goed staat…
Voor wat betreft het spuiten, ik heb zelf vorig jaar mijn eend nog met de roller gedaan, laat je niks wijsmaken en maak van dat karretje gewoon iets wat je zelf leuk vindt, tenzij je een ontzettend groot budget weet te ritselen!
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Kornstra
Gepost: 01 mei 2007 11:38 PM
  [ # 43 ]
Bij mij was wel het pijpje waar de acceleratiepomp de benzine door perst wel verstopt,achterstevoren doorblazen was de oplossing.
Zal in het weekeind de carurateurs helemaal maar ff doorspuiten,bedankt voor de tip.
En over het zelf spuiten,ik heb vorig jaar mijn binnendeuren zelf gespoten,gewoon met de verfspuit op de compressor,het resultaat was echt goed,durf mijn Visa ook zo wel te doen.
Klaas
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 03 mei 2007 02:08 AM
  [ # 44 ]
Succes met het opbouwen!
Ik wil je niet jaloers maken, maar vorige week was ik bij Van Boxmeer in Sint Oedenrode en kijk maar eens wat daar stond:
paso
Gepost: 03 mei 2007 02:20 AM
  [ # 45 ]
ja zetten ze er zomaar een borstel tegen Mad
3 van de 4
