c5breakhdi schreef:Bij mij is vandaag een deurklink aan de buitenkant afgebroken, van een van de achterportieren
Hmmm, dat is een meer algemene Citroën kwaal denk ik. Dat is mijn neef ook met zijn Xsara overkomen!
Bekijk het positief: Door al dat spul wat er van af valt wordt je auto wel steeds lichter=sneller!
Opvallend: Mijn Citroën met de minste problemen: Visa!
Maar misschien zaten daar niet voldoende onderdelen aan om er af te vallen!
C5 3.0 V6 Exclusive
Citroën history:
XM 2.0 Ambiance
BX 1.6 TGI
BX 1.4 TE
Visa 1.1 RE
Citronius schreef:c5breakhdi schreef:Bij mij is vandaag een deurklink aan de buitenkant afgebroken, van een van de achterportieren
Bekijk het positief: Door al dat spul wat er van af valt wordt je auto wel steeds lichter=sneller!Opvallend: Mijn Citroën met de minste problemen: Visa!
Ik laat de afgebroken onderdelen telkens vervangen. Zo blijft mijn auto nieuw
[Off-topic] Als ik het even over andere afgebroken onderdelen mag hebben : onlangs, toen ik de handrem aantrok, vloog de ontgrendelingsknop van de handrem zomaar door de lucht heb de auto wel even moeten doorzoeken om die knop terug te vinden
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
En weer een citroen met een afgebroken deurklink ( 2003 166k)
Helaas bleek ook door corrosie de remklauw aan te lopen zodat de schijf vernieuwd moest worden ( heb ik ook nog nooit gehda bij alle andere citroens)
de totale rekening van de apk + deurklink + remklauw is €335 ( goed dat ik de filters en de olie zelf doe anders wordt het wel erg duur!!)
Totaal aantal Berichten: 459
Geregistreerd: 16-08-2005
- C6 (2005-2012) 2.7 HDI BVA6 Exclusive
ariecitroen schreef:En weer een citroen met een afgebroken deurklink ( 2003 166k)
Helaas bleek ook door corrosie de remklauw aan te lopen zodat de schijf vernieuwd moest worden ( heb ik ook nog nooit gehda bij alle andere citroens)de totale rekening van de apk + deurklink + remklauw is €335 ( goed dat ik de filters en de olie zelf doe anders wordt het wel erg duur!!)
Kan het zijn dat doordat je olie en filters zelf doet de auto wat minder bij de C-dealer komt en daardoor de corrosie van de remklauw onopgemerkt gebleven is en dus de schijf is vernaggeld?
Gr. Ronald
C5 Aircoss 225 Feel , BVA6, 06/2020, 86.000 km, Wit
(Voorheen 3x BX, 4x Xantia, 3x C5 en 2x C6)
Bas schreef:Ik weet dat je die klinken ver uit moet trekken, ik rijd zelf ook een C5. Vind het alleen een beetje vreemd dat bij een auto van 4 jaar oud de deurklinken afbreken, vooral als ze van metaal zijn. Als het nou plastic was…........
Ik wil niet zeuren,maar ik zit in de plastic en er zijn plastics vele malen sterker dan metaal.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Erik Janszen schreef:Bas schreef:Ik weet dat je die klinken ver uit moet trekken, ik rijd zelf ook een C5. Vind het alleen een beetje vreemd dat bij een auto van 4 jaar oud de deurklinken afbreken, vooral als ze van metaal zijn. Als het nou plastic was…........
Laten we inderdaad niet zeuren over metaal of kunstof.
Er is hier zelfs iemand die beweert dat verchroomd zink met koper/alumuminium geen metaal is:¨De deurklinken in de C5 lijken wel van metaal te zijn, maar laat u daar niet aan vangen. Eigenlijk is het gewoon verchroomd zamak. Zamak is een legering van zink met koper of aluminium en breekt zeer makkelijk. Voor dit soort onderdelen wordt het veel gebruikt omdat je er gemakkelijk voorwerpen uit allerlei vormen mee kan maken. ¨, hoe dol kan je het maken ?
We weten allemaal de oplossing: op tijd palletje laten stellen als je te ver moet uittrekken, anders breekt tie geheid een keer af.
Klaar toch ?
Gr. Ronald
Ronald_Xantia schreef:Erik Janszen schreef:Bas schreef:Ik weet dat je die klinken ver uit moet trekken, ik rijd zelf ook een C5. Vind het alleen een beetje vreemd dat bij een auto van 4 jaar oud de deurklinken afbreken, vooral als ze van metaal zijn. Als het nou plastic was…........
Laten we niet zeuren over metaal of kunstof.
Er is hier zelfs iemand die beweert dat verchroomd zink met koper/alumuminium geen metaal is:¨De deurklinken in de C5 lijken wel van metaal te zijn, maar laat u daar niet aan vangen. Eigenlijk is het gewoon verchroomd zamak. Zamak is een legering van zink met koper of aluminium en breekt zeer makkelijk. Voor dit soort onderdelen wordt het veel gebruikt omdat je er gemakkelijk voorwerpen uit allerlei vormen mee kan maken. ¨, hoe dol kan je het maken ?We weten allemaal de oplossing: op tijd palletje laten stellen als je te ver moet uittrekken, anders breekt tie geheid een keer af.
Klaar toch ?Gr. Ronald
Bros spulleke?
Waarom niet?
Uiteraard is zamak een “legering” van metalen. Geen zuiver metaal dus. Misschien had ik mij wat beter moeten uitdrukken. Maar geloof me, als je wat meer ervaring had met zamak en dat vertaalt naar de kracht van de overbrenging van de deuropeners in de C5 (rekening houdend met de constructie van de klinkjes), dan zou je weten dat je vroeg of laat toch met één van die klinken in je handen zult staan. Of het palletje nu goed of slecht is afgesteld. Tenzij je heel veel geluk hebt natuurlijk.
Always Smile
Tja, ik ben ook de klos…., iemand nog zo’n deurklink in de kast liggen?
Geo.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Ik begin stilaan te geloven dat er een vloek op uwe C5 rust
Ja, de laatste week is hopeloos! Maar we blijven trouwe Citroën-fan! Uitgerekend over 200.000 km valt de schade best mee…
Current:
Predecessors:
Ga morgen of overmorgen de deurklink vervangen (steeds het raampje openen om de deur van buitenaf te ontgrendelen is zo’n gedoe!).
Maar wat is de aanpassing aan het stangenstelsel die ik moet doen? Bijrijderskant heeft ook het probleem dat de deur niet makkelijk opengaat van binnenuit, dus daar wil ik die aanpassing ook doen. Welke stangen moet ik verbuigen en hoe?
Geo.
Current:
Predecessors:
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Geo schreef:Ga morgen of overmorgen de deurklink vervangen (steeds het raampje openen om de deur van buitenaf te ontgrendelen is zo’n gedoe!).
Maar wat is de aanpassing aan het stangenstelsel die ik moet doen? Bijrijderskant heeft ook het probleem dat de deur niet makkelijk opengaat van binnenuit, dus daar wil ik die aanpassing ook doen. Welke stangen moet ik verbuigen en hoe?Geo.
het stangetje van de greep naar het slot, zit een Z in die moet je zo verbuigen dat hetgeheel ietsjes korter wordt,
Helder! Bedankt! Enne, ondertussen gelukt. Kreeg er een nieuw stangetje bij, maar zag geen verschil met de oude en was bovendien een gepruts om het eruit te krijgen. Oude stangetjes dus maar bijgebogen en het werkt uitstekend! Meteen de andere kant ook maar gedaan!
Current:
Predecessors:
Ook bij mijn C5 is vandaag de linker voordeurgreep afgebroken: 317.000 kilometer, dus vaak in- en uitstappen, het had al véél eerder kunnen gebeuren
Ik wil deze zelf gaan vervangen; de schelp waar de greep in ligt, heb ik losgeschroefd (torx), maar verder kom ik nog niet.
Wat is de truuk om het bovenste gedeelte van de deurbekleding te verwijderen, zodat ik overal bij kan ?
Het betreft een C5 Type 1 uit 2001.
Weet iemand wat een een nieuwe deurgreep kost (exclusief montage) ?
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
