xm'metje schreef:Matthijs2006 schreef:xm'metje schreef:Matthijs2006 schreef:Had hem al gePB’d, maar hij reageert niet.
Soms denk ik weleens: waarom heb ik eigenlijk zo’n domme auto.
Ik droom zelfs over dat ding, en dat zijn geen dromen van leuke ritjes.
heb ik ook wel
Wat? De dromen of die gedachte?
achterklepslot
ops:
pb maar bij intresse
heb nu ook comfortbollen onder de xm en vind het eigenlijk net iets te soepel vooral bij optrekken schraapt de trekhaak zowat over de grond en verblind ik vliegtuigen
Jij trekt ook altijd hard op Roy…... ![]()
Jan-hendrik schreef:Mijn XM had ook spiksplinternieuwe comfort bollen gemonteerd toen ik hem kocht. Meteen laten vervangen door originele voor de overdracht. Met die bollen is het geen XM meer. Wachelen en vaag in bochten. Maar ieder zijn smaak
De bollen zijn nu te koop op een internet veiling!
eensch, ik ga de 31e eens kijken of ik van mijn confi bollen af kan komen.
Heb een leuke pb wisseling gehad met de vorige eigenaar
Die heeft ori bollen en wil graag confi terug… Tsja als chyparse ze goed keurt kan dat een leuke switch worden. ![]()
Gompy, moet ik dat kleine knopdeeltje met tape erop eerste in het grote deel zetten, of dat kleine deel eerst op het stangetje en dan pas het grote deel erover heen?
Matthijs2006 schreef:Gompy, moet ik dat kleine knopdeeltje met tape erop eerste in het grote deel zetten, of dat kleine deel eerst op het stangetje en dan pas het grote deel erover heen?
Eerst die kleine goed op de stang en dan de grote eroverheen. Die klik dan in het eerste gaatje. Dan met een mesje of wat dan ook, het pennetje indrukken en dan doordrukken zodat hij in het 2e gat klikt.
een van de redenen waarom ik de tape gebruik is om te voorkomen dat dat kleine kreng langs het stangetje naar beneden valt…
dat wil je niet meemaken volgens mij…
Matthijs2006 schreef:Wat heb je dan precies voor de achterklep, Roy?
Ik heb niet het slot nodig waar de sleutel in moet, maar meer het mechaniek met de stangetjes en dat verticale ding die de klep op slot gooit en er weer af.
heb ik ![]()
Groet Roy
gompy58 schreef:Matthijs2006 schreef:Gompy, moet ik dat kleine knopdeeltje met tape erop eerste in het grote deel zetten, of dat kleine deel eerst op het stangetje en dan pas het grote deel erover heen?
Hee Gomp!!!
Het is gelukt!! Het werkt met die tape!!
xm'metje schreef:Matthijs2006 schreef:Wat heb je dan precies voor de achterklep, Roy?
Ik heb niet het slot nodig waar de sleutel in moet, maar meer het mechaniek met de stangetjes en dat verticale ding die de klep op slot gooit en er weer af.heb ik
Je hebt PB
Vandaag naar de sloop geweest….dit zijn de foto’s….
Mijn eerste keer op een sloop!
Aangekomen op de sloop….
ff zoeken naar een XM…
Gevonden!! Staat alleen een Xant bovenop!!
Die moet eraf!
ff takelen!!
En nu maar aan de klep sleutelen!!
Dit is wat ik nodig heb! Klepmechaniekdinges.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Dat ziet er indrukwekkend uit zeg dat takelen, zie ik nou maar één Xm en één xantia wat een massel dat er nog eentje stond. En is het gelukt om hem er heel uit te halen? heb je de kleine dingetjes er ook uit gehaald voor de stoel etc?
Goed gedaan hoor matthijs. ![]()
Ik heb alleen deze stoeldingen kunnen vinden….
Zijn niet van rubber maar van plastic….
- Xsara Scootertje.
JA!! dat zijn ze die heb je nodig, heb je ook de moertjes mee genomen? ![]()
Ja! Originele moeren!!
Geeft wel voldoening trouwens, zelf naar een sloop gaan en je onderdeeltje eruit schroeven….
Nog meer omdat ik deze sloop zelf heb gevonden buiten dit forum om!! Gewoon gaan rondbellen met de telefoongids!!
- Xsara Scootertje.
Goed gedaan hoor. ![]()
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
welke sloop was dat? Ik ben nog op zoek naar zo’n kapje onder de voorbumper rechts, en die kleur lijkt erg veel op die van mij dus…..
Sloperij Van Spanje en Zoon…
Provincialeweg 49
Ingen
Tel: 0344 691354
