portiersloten #$
Mr DS
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 22 april 2007 07:07 PM
Wie kent het volgende probleem:
van de ene op de andere minuut sluit de sleutel van het bestuurdersportier de centrale vergrendeling niet meer. Ook met de draaiknop voor op de deur is de cv niet tot aktie te bewegen. Met de afstandbediening lukt het na enige keren heen en weerschakelen om de overige drie deuren op slot te zetten en daarna is de bestuurdersdeur met de sleutel af te sluiten. Ontgrendelen gaat nu wel met de sleutel en ook alle deuren tegelijk. De electrische deurbedieningsmodule werkt nu gewoon.
Opnieuw afsluiten; niet dus, dan moet ik weer dezelfde procedure volgen om de zaak op slot te krijgen.
Inmiddels vervangen: binnenslotplaat, buiten slot, stangetje van sleutel naar binnenslotplaat.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt? En belangrijk Hoe dit op te lossen?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp en suggesties, want ik weet het even niet meer.
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 22 april 2007 07:18 PM
Kan je de topictitel even naar wat leesbaarders aanpassen ajb Smile
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 23 april 2007 05:18 AM
Zo goed?
Ik was nogal pissig op het moment van schrijven, waarvoor nederige excuses, nou ja een beetje dan toch.
Gert.
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 24 april 2007 01:01 AM
Ik zou de motor van de vergrendeling aan die kant eens vervangen. Als het dan nog niet werkt verdenkt ik een draad (breuk) in het rubber tussen deur en A-stijl. Theoretisch kan de module in de middenconsole stuk zijn, maar dat heb ik in geen 10 jaar meegemaakt.
Gutta cavat lapidem…
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 24 april 2007 01:10 AM
Ben er redelijk zeker van dat het een draadbreuk in de deur betreft.
Is een zwakpunt!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 24 april 2007 01:15 AM
Is bij mij ook het geval hehe. Rijdt je vrolijk rond en in een keer zzzdt-klik: Gaan alle deuren open:-)
Is een zwakpunt!
Kakelbont
Totaal aantal Berichten: 208
Geregistreerd: 04-01-2005
Gepost: 25 april 2007 11:42 PM
Na het lezen van dit topic viel het mij op dat het exact de zelfde symptomen zijn als bij mij.
Ben vanavond even gaan zoeken, en jawel kabelbreuk bij het deurscharnier. Ff gefixd en ze sluit/opent alle deuren weer zoals het hoort!
Dank allen!
Mr DS
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Gepost: 28 april 2007 07:20 PM
Aan allen:
dank voor de antwoorden, ik was even een weekje weg maar ga dit maandag onderzoeken. Ik zal even laten weten of het opgelost is.
Gert.
