Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ja RON95 en RON98 zijn lood vrij, ik zou voor een V6 van ‘90 voor RON98 kiezen maar de meningen zullen verdeeld zijn maar het kan alle bij.
Check toch je boekjes er nog maar eens op na of kijk op internet? ![]()
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik denk dat het aan de binnenkant van je benzinedopklep staat ![]()
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
maakt geen bal uit bij een gewone V6
Ik heb dat nieuwe mechaniek er nu inzitten, ging best makkelijk.
Werkt goed, de achterklep kan weer op slot….een hele zorg minder.
Alleen heb ik nog steeds dit: Ik kan de achterklep niet dicht laten vallen.
Hij lijkt dan ergens op te “stuiteren.” Hij valt dus niet in de vergrendeling.
Ik moet de klep dus steeds vasthouden, zachtjes laten zakken, helemaal naar beneden, en dan neerwaarts even op de klep drukken tot ie in de vergrendeling valt.
Dit deed ie ook al met dat oude mechaniek…dus ik denk dat het aan dat haakje ligt waar het klepslot in moet vallen…die ziet er ook een beetje scheef uit…dus die geef ik maar even een tikje met een hamer.
Update: Heb dat haakje losgemaakt en naar achteren verplaatst, nu werkt alles perfect weer!!
Probleem helemaal opgelost! ![]()
- Xsara Scootertje.
Kijk aan al doende leert men U bend een goedde pupil.
Hahaha. Dit probleem van BEGIN tot EIND helemaal zelf opgelost!
Ik leer snel!
Geeft vertrouwen voor volgende klusjes!
Ik ga denk ik maar niet naar CitroMobile dit jaar. Ik moet bezuinigen en anders kom ik weer met veel te veel spul thuis. En het is toch elk jaar hetzelfde daar.
Wes, zou jij voor mij kunnen kijken voor zo’n knopje voor in die rechterstoel? Zo’n exact dezelfde….met hetzelfde plaatje erop. Dus voor verstellen van de zitting, naar voor en achter.
- Xsara Scootertje.
Ja hoor ik wil wel ff kijken als ik het vergeet, je kan ook een raam bedienings knop nemen doet het zelfde. ![]()
eXpelliarMus schreef:Ja hoor ik wil wel ff kijken als ik het vergeet, je kan ook een raam bedienings knop nemen doet het zelfde.
Hoe ben jij daar nu weer achter gekomen….....
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Thanks Wes dat zou cool zijn.
Liever toch zo’n echte knop, weer dezelfde in dezelfde kleur….een ramenknopje kan altijd nog….
- Xsara Scootertje.
bxbressers schreef:eXpelliarMus schreef:Ja hoor ik wil wel ff kijken als ik het vergeet, je kan ook een raam bedienings knop nemen doet het zelfde.
Van U als ik me niet vergis,
ops: zijne koninklijke XM hooghied. ![]()
Mathijs, weet niet precies wat je bedoelt, maar denk dat jij het ook niet helemaal begrijpt, maar de schakelaar kan je gewoon aan de bovenkant er afwippen, en vervolgens klik je dit weer terug op een raamschakelaar(waar je natuurlijk ook eerst de bovenkant vanaf klikt…..)
Tenzij je natuurlijk de hele schakelaar mist met het plaatje van de stoel erop, dan heb ik niks gezegd…. ![]()
Oh, zo!!
Wist niet dat dat kon, Jacques!!
Dus dat kapje met dat stoelplaatje kan eraf, en die kan ik op een raamschakelaar zetten!?
Dan hoeft Wes alleen maar zo’n ding mee te nemen!! ![]()
stoelschakelaars heb ik ook wel
Groet Roy
