Totaal aantal Berichten: 401
Geregistreerd: 17-03-2006
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Wie kent het volgende probleem:
van de ene op de andere minuut sluit de sleutel van het bestuurdersportier de centrale vergrendeling niet meer. Ook met de draaiknop voor op de deur is de cv niet tot aktie te bewegen. Met de afstandbediening lukt het na enige keren heen en weerschakelen om de overige drie deuren op slot te zetten en daarna is de bestuurdersdeur met de sleutel af te sluiten. Ontgrendelen gaat nu wel met de sleutel en ook alle deuren tegelijk. De electrische deurbedieningsmodule werkt nu gewoon.
Opnieuw afsluiten; niet dus, dan moet ik weer dezelfde procedure volgen om de zaak op slot te krijgen.
Inmiddels vervangen: binnenslotplaat, buiten slot, stangetje van sleutel naar binnenslotplaat.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt? En belangrijk Hoe dit op te lossen?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp en suggesties, want ik weet het even niet meer.
Gert.
Van Citroën Traction Avant, via DS 23 pallas 23ie naar CX 2500 GTi Turbo2 en weer terug.
Kan je de topictitel even naar wat leesbaarders aanpassen ajb
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Zo goed?
Ik was nogal pissig op het moment van schrijven, waarvoor nederige excuses, nou ja een beetje dan toch.
Gert.
Ik zou de motor van de vergrendeling aan die kant eens vervangen. Als het dan nog niet werkt verdenkt ik een draad (breuk) in het rubber tussen deur en A-stijl. Theoretisch kan de module in de middenconsole stuk zijn, maar dat heb ik in geen 10 jaar meegemaakt.
Gutta cavat lapidem…
Ben er redelijk zeker van dat het een draadbreuk in de deur betreft.
Is een zwakpunt!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Is bij mij ook het geval hehe. Rijdt je vrolijk rond en in een keer zzzdt-klik: Gaan alle deuren open:-)
verkuilm schreef:Ben er redelijk zeker van dat het een draadbreuk in de deur betreft.
Is een zwakpunt!
Na het lezen van dit topic viel het mij op dat het exact de zelfde symptomen zijn als bij mij.
Ben vanavond even gaan zoeken, en jawel kabelbreuk bij het deurscharnier. Ff gefixd en ze sluit/opent alle deuren weer zoals het hoort!
Dank allen!
- CX 25GTi Turbo 2
- AX Mega Tjaffer
Aan allen:
dank voor de antwoorden, ik was even een weekje weg maar ga dit maandag onderzoeken. Ik zal even laten weten of het opgelost is.
Gert.
