1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Sierstrippen opknappen.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 28 april 2007 10:58 PM
De sierstrips van de XM zijn van abominabele kwaliteit, had de DS mooie roestvrij stalen strips, de XM moet het doen met een stukje plastic waarover een laagje aluminium zit met daarover een laagje transparante kunsstof met een kwaliteit waar Citroen niet trots op mag zijn.
Maar vanmiddag heb ik de boel mooi opgeknapt en ik zal je vertellen hoe.
Bij de grotere boekenzaak kun je allerlei soorten plakplastic vinden en daar zit als het goed is een rol bij dat lijkt op chroom.
Het is een dun laagje glanzend aluminium met een dun laagje kunststof en ik heb het jaren geleden als eens gebruikt om plakletters van te maken die jaren op een raam hebben gezeten en netjes bleven.
Daar een paar meter van gekocht dus en vanmiddag aan de slag gegaan.
De strips wip je er zio uit als je een plamuurmesje er onder steekt en ze naar buiten drukt. Ook de korte stukjes gaan er makkelijk uit als je ze eerst even in de richting drukt van het schuine kantje, dan komt dat andere kantje wat recht is vrij.
Maak de strips goed schoon met ontvetter of wasbenzine en als er bobbeltjes op zitten neem je een vlak stukje hout met een schuurpapiertje er omheen en schuurt die puisten weg.
Vervolgens knip je een strook van dat plakplastic, iets langer dan de sierstrip en 4.5 cm breed. Haal de papierlaag er af en leg het met de kleefzijde omhoog op een vlakke ondergrond, bijvoorbeeld een strook MDF.
Fixeer die strook door het even vast te plakken op de ondergrond met twee reststukjes, zodat het goed op zijn plek blijft.
Leg nu de buitenzijde van de sierstrip zodanig op dat plakplastic dat het er goed omheen kan worden gevouwd.
Strijk eerst de buitenzijde goed tegen de strip zodat het er strak tegenaan zit en wrijf vervolgend het plakplastic strak om de onder en bovenkant. Het is aluminium du je moet het even goed er omheen vouwen.
Druk vervolgens de einden goed tegen de binnenzijde van de strip vast en wrijf het stevig met een doekje vast, druk goed zodat het onder dat doekje warm wordt, dan zit het goed vast.
Zet je strip weer op de auto en verbaas je over het feit dat ze nog nooit zo mooi zijn geweest.
De voor en achterbumperstrip zal wat moeilijker worden omdat het op de rondingen zal gaan plooien, dus daar moet ik voor naar de sloper en hopen dat ik een mooie vind.
Ik zal later foto’s posten, nu lukt dat niet, kennelijk is die site overbelast.
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 28 april 2007 11:01 PM
Mooi Cool
heb je ook foto’s van het eindresultaat? Want ik weet zeker dat heul veul XMers dit na willen doen!!
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 28 april 2007 11:06 PM
Top Han.  Smile
Dit moet ik ook gaan proberen. Want ook ik heb hele grote bloemkolen, zoals Andre van Duin zou zeggen. Op de sierstrips dan.
bxbressers
Geregistreerd: 25-05-2006
Gepost: 28 april 2007 11:23 PM
think halelujah
BX Deauville, 1994, Diesel, 301000 km…. RIP..
BX TRD Turbo,1989, 119000 km nu 134000, verkocht
BX 16TRS Automatic, 1986, 192000 km…,verkocht
XM D12Turbo, 1997, 384000…...1-2009, 465000 verkocht
XM 2.1TD, 1997, 321000….....354000 te koop
Han S
Gepost: 28 april 2007 11:25 PM
Die foto’s zal ik vannacht proberen te hosten, nu lukt het niet, maar ik verzeker je dat ze nog nooit zo mooi zijn geweest.
Matthijs: als je erge bloemkolen hebt kun je misschien beter naar de sloper voor een paar strakke strips, hoeven niet mooi te zijn, wel strak.
Van één strip heb ik de hele aluminiumlaag afgehaald met behulp van een verfafbrander, maar dat is een hele klus.
Van de ander strips met wat kleine bultjes heb ik die gewoon vlakgeschuurd.
Jay-Jay...
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 14-03-2007
- C5 2.0 16v Berline Difference 2 LPG G3
- Saxo 1.4i exclusive
Gepost: 28 april 2007 11:50 PM
Ik ben ZEEEEEER benieuwd! Try this @ home!
Han S
Gepost: 29 april 2007 12:21 AM
Hier heb je de oude strip:
En hier het resultaat:
Plakplastic:
Achterzijde strip:
Jay-Jay...
Gepost: 29 april 2007 12:23 AM
In één woord: GAAAAAAAAAAAF!!!!!!!!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 29 april 2007 12:30 AM
Ziet idd strak uit, zou je kunnen op zoeken hoe dat spullie echt heet dan gaat ik het ook eens proberen. Wink
Matthijs2006
Gepost: 29 april 2007 12:45 AM
Erg strak Han…  Cool
Han S
Gepost: 29 april 2007 12:48 AM
Het spullie heet Alkor plakplastic en ik heb het gekocht bij boekhandel Stumpel in Hoorn.
Het is er in alle kleuren en dit ziet er gewoon uit als chroom.
Mijn deurstrips zijn mooier dan een nieuwe.
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 29 april 2007 01:10 AM
Thanks ik ga er naar op zoek. Wink
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 29 april 2007 01:14 AM
De foto is een beetje van ver af genomen, maar ik geloof je op je woord.. Wink
Maar zou je ook eens een kloos uppie willen fabrieken, om te zien hoe strak het is search
Han S
Gepost: 29 april 2007 01:20 AM
Ik zal morgen eens een close uppie maken. Hoe strak het wordt hangt af van hoe strak de ondergrond dus de strip is en hoe strak je het om de hoeken weet te vouwen.
En geloof me maar, het kan retestrak zijn, je moet ff oefenen, eerst goed vast strijken aan de buitenkant met een doekje, waarmee je flink druk uitoefent zodat het tijdens het strijken flink warm wordt want het materiaal is behoorlijk stug.
Maar dan krijg je het er ook goed strak omheen.
Ries
Gepost: 29 april 2007 01:24 AM
...en zonder morren weer terug in de stootstrip? Omdat het dan iets groter wordt.
Matthijs2006
Gepost: 29 april 2007 01:35 AM
Mooie sierstrips zijn de moeite waard.
En zoals Wes zou zeggen: dat porumt wat beter… hahaha Laughing
1 van de 5
