Roumen ANTONOV, known for his automatic gearboxes and his association with Toyota, has developped a retro funcar with the engine of the Daihatsu 1KR-FE engine with MMT gearbox.
The suspensions too are comming from “our” car.
2cv1988, Ami8 break1974, C1 Pack 2006
Kijk eens goed naar de ophanging… daar zie ik nix van m’n C1…?
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
General Characteristics :
ABS, EPS, Air Condition, Leather Interior, Fibre Composite Body
Engine : Type : Central Rear, Gasoline
Capacity (cc) : 998
Cylinders : 3
Bore / Stroke (mm) : 71 x 84
Numbers of the Valves : 12
Maximum Power hp (kw) : 68 (50) to 6000 (turbocharged version - 100 hp)
Maximum Torque Nm / trm : 93 to 3600
Ignition : EFI INJECT PORT
Dat moet dus ook in je huis-tuin-en-keuken C1 kunnen…
Gr Martijn
Er rijden al een aantal 1KR-FE blokjes met een turbo…, vraag niet naar de consumptie.
Een licht en laag autootje als de 4stroke (500kg, 131cm) moet goed uit de voeten kunnen met de 68PK van het standaardblokje.
De blokjes van de C1 CUP ontwikkelen iets van 90PK…, dat is kennelijk al heel wat voor het blokje, want het vermogen neemt af na een aantal races…, en dan hebben we het hier over de goedkoopste vorm van autosport.
Voor alledaagswegverkeer is een vermogende machine eerder een frustratie dan een genot.
Met een standaard C1 kun je nog flink “je best doen” zonder direct een bon te krijgen.
Het plezier dat je aan autorijden beleeft hoef je niet per sé te zoeken in het aantal pk’s.
Wat beleef ik een lol aan m’n 2CV!
Vergelijk dit bijvoorbeeld met de Lomax (op 2CV-basis) of de Lotus 7 uit de begintijd (late jaren ‘50).
68 pk moet ruim voldoende zijn voor heel behoorlijke prestaties.
Waar ligt in de Rumen het motorblok?
Is nergens op de foto’s te zien.
Peugeot 307 1.6i 16v Break automaat (2005)
Land Rover Lightweight 24V FFR (1982) 28.000km
Vroeger: BX ph.2 RD Break (1984) - AX ph.3 1.5D (1996) - Xsara ph.2 Coupé 2.0 HDi 90pk (2003) - C3 1.4 HDi 60pk (2003) - C5 ph.1 HDi 110pk Break (2003) - AX ph.2 1.1i - Xantia X1 1.9TD SX Break (1997) - Xantia X2 2.0 HDi 90pk Break (2000) - C5 ph.1 1.8i Break (2003) - C5 ph.1 2.0i Break (2003) - Xsara ph.III 1.6i 16v Break (2005)
Het blokje ligt direct achter de stoelen en heeft volgens de mensen die de auto gereden hebben weinig geluidisolatie, zodat het niet om z’n stilte bekend staande blok (men spreekt wel van een half Porscheblok) heel erg goed hoorbaar is.
De plaats van de moter maakt ook direct duidelijk dat het hier geen voorwielaandrijver betreft.
Het retroontwerp is gebaseerd op een Bugatti uit het midden van de jaren dertig.
ik moet nog foto’s van de andere kanten bekijken maar volgens mij is het een gedrocht!
yep, foto’s bekeken, is een raar insekt!
Je geeft hier je persoonlijke mening, daar is absoluut nix op tegen, maar het gaat wat ver om je mening als de waarheid te geven.
Het is geen raar gedrocht, jij vind het een raar gedrocht.
Een ander vind weer iets heel anders.
Of het zinvol is dat ieder over alles z’n eigen mening en opvatting geeft is een heel ander verhaal.
Ik geef slechts informatie door, waarvan iedereen mag vinden wat i wil.
Ik sta zelf niet te juichen bij dit retro design schepsel, maar een ander wellicht wel.
Laat iedereen in z’n waarde.
Gelukkig heeft niet iedereen dezelfde smaak, diversiteit heeft z’n charme.
Chaliel schreef:Je geeft hier je persoonlijke mening, daar is absoluut nix op tegen, maar het gaat wat ver om je mening als de waarheid te geven.
Je bent altijd heel goed geinformeerd en dat is leuk.
Deze auto rangschik ik een beetje onder de categorie kitcars hoewel hij dat niet echt is.
Bugatti ontwierp ook buitenbeentjes.
Ik vind deze auto wel wat hebben, en ben wel benieuwd naar de prijs.
Wat voor de Aygo/C1/107 interessant is, is de versie met mechanische compressor die het vermogen van 68 naar 100 pk tilt.
Bij een gewicht van 500 kg hoef je het piekvermogen niet voortdurend aan te spreken en dan zal zo’n opgevoerde motor echt wel een behoorlijke tijd meegaan.
Zet je de compressormotor in de Citybug, dan heb je behoorlijk wat in reserve, als je ermee kan omgaan om de levensduur te behouden.
Gezien de door de politiek opgelegde beperkingen aan de CO2-uitstoot kan men niet anders dan motoren bouwen met een kleinere cilinderinhoud en een relatief hoog vermogen. Een lichte auto heeft voldoende aan een kleinere motor. Ook uit dat oogpunt vind ik dit soort ontwerpen interessant.
ik heb niet de indruk dat ik je niet in je waarde gelaten hebt, verdere diskussie over algemene kwaliteit van ontwerpen lijkt me hier niet op zijn plaats, maar het staat los van elkaar: iets wat je mooi vindt kan een gedrocht zijn. afwijken van de norm en de regels kan iets aantrekkelijks opleveren, of prikkelends.
oeps, nou ga ik er toch op in.
als laatste toch nog even: dit vergelijken met een ontwerp van bugatti is als het vergelijken van een witte gevel met rood, blauw, en geel met het rietveldhuis.
tja
Totaal aantal Berichten: 43431
hel1 schreef:ik moet nog foto’s van de andere kanten bekijken maar volgens mij is het een gedrocht!
Er staat hier toch heel duidelijk te lezen dat Hel1 het VOLGENS HAAR een gedrocht vind? Er staat NIET het IS een gedrocht. ( wat natuurlijk wel zo is..)
Ik denk dat Hel1 hier dus op keurige wijze haar PERSOONLIJKE mening heeft geventileerd
Totaal aantal Berichten: 25720
fftopic
Dat denk ik ook CharlieL. Beetje vriendelijker mag best.
En nu weer ONTOPIC!
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
jammer dat de deurtjes niet meer naar achter scharnieren, das pas retro…
verder vind iek t maar een Disney autootje…
ieksEmmu schreef:jammer dat de deurtjes niet meer naar achter scharnieren, das pas retro…
Het ontwerp heeft iets weg van de dichte versie van de Morgan.
Maar ook lijkt het een beetje op de door Jem Marsh ooit in zeer klein aantal in de jaren ‘60 vervaardigde dichte race-versie van de Lotus 7.
Het is een echte retro-look.
1:
Nee hoor Hel1, ik voel me in het geheel niet gekrenkt, maar het schoot me wel even in het verkeerde keelgat dat het commentaar niet meer inhoud bevatte dan jouw persoonlijke opvattingen over mooi en lelijk.
Daar heb je het volste recht toe en ik ben het niet geheel me je oneens, maar wat draagt mijn of jouw persoonlijke mening bij aan informatie?
2:
De ontwerper Mr Roumen Antonov zelf noemt als inspiratiebron een Bugatti uit de jaren dertig.
3:
Iets van 55000 euro voor deze retro creatie…, daar heb je een hoop andere autoos voor.
Afhankelijk van de uitvoering 5 of 6 C1tjes…
