29 van de 39
« Eerste  < Vorige 27 28 29 30 31 Volgende >  Laatste »
BX van LE (Criezel, LHM gedoe p. 38)
Totaal aantal Berichten: 43406
Gepost: 02 mei 2007 06:00 PM
  [ # 421 ]
Lelijke Eend schreef:
(doodsbenauwd dat zo’n slang zou knappen, de diesel rond zou sproeien en vlam zou vlatten waardoor Criezel van wit naar zwart zou verkleuren).
Daar hoef je niet bang voor te zijn; Diesel brand alleen bij zéér hoge temperaturen en als het zeer fijn verneveld wordt. De druk op de retourleiningen is daar lang niet hoog genoeg voor.
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 02 mei 2007 06:50 PM
  [ # 422 ]
En die slang is inmiddels geregeld en gemonteerd. Ik heb gelijk maar alle dieselretourleidingen vervangen door verse exemplaren. Kosten: €5,- voor een meter slang. Zelf er op het werk er in geklust want vanmorgen naar mijn werk scheet ik bagger (doodsbenauwd dat zo’n slang zou knappen, de diesel rond zou sproeien en vlam zou vlatten waardoor Criezel van wit naar zwart zou verkleuren).
Ojee, toch niet die verder ongewapende stront met stoffen omhulling - die voor wapening doorgaat? Ik heb daar erg slechte ervaringen mee; het is niet bepaald duurzaam en de maatvoering week bij mij steeds af van wat er nodig was. Uiteindelijk is mijn garagist met het juiste spul op de proppen gekomen, en dat was gewoon intern gewapende slang - voor Mercedessen Cool
Gewoon om de 10 jaar vervangen dan heb je met die slangetjes geen probleem, na een jaar of 10 worden ze poreus. Net als de retourleidingen van het veersysteem Wink
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 02 mei 2007 10:49 PM
  [ # 423 ]
Wat die dieselretourleidingen betreft: het zal allemaal best goed gaan met die plastic slang die er voor tijdelijk op zat, maar toch scheet ik onderweg 7 kleuren stront van angst. Het is dus voor het overgrote deel een naar gevoel. En als ik dat van dat nare gevoel af kan komen door het uitgeven van €5,- en een uurtje sleutelen dan doe ik dat. Ik heb nog een stuk slang over en die laat ik zometeen aan Emiel zien om te ‘keuren’. Ik denk dat het prima slang is en ik vermoed dat hij het met me eens zal zijn.
Overigens is de slang die er af komt van Citroën (stonden dubbele Chevrons op) en zat er geen enkele vorm van wapening in/omheen. De slang die er nu op zit heeft wel wapening en een dikkere wand. De doorstroomdiameter is wel wat kleiner, maar ik denk niet dat dat een probleem is (het zit strakker om de metalen buisjes vna de verstuiver dus ze zitten ook beter vast Wink ).
Octopus is dinsdag aan de beurt, mijn plan is morgen een goede 2e hands radiator te halen en die volgende week te monteren.
En Criezel rijdt heerlijk !
Schijt aan originaliteit.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 03 mei 2007 12:06 PM
  [ # 424 ]
Gepost: 03 mei 2007 03:45 PM
  [ # 425 ]
Als je tot een koop komt. Ik ga zaterdag naar Citromobile, ik wil dan de radiateur wel voor je meenemen naar Utrecht. Kan je hem daarvandaan weer meenemen. Geef maar een seintje als het nodig is.
Patrick
Lelijke Eend
Gepost: 03 mei 2007 10:51 PM
  [ # 426 ]
Bedankt voor de aanbiedingen, maar het is niet nodig. Ik heb al contact gehad, maar tot een koop is het niet gekomen.
Vandaag heb ik uit een sloper een radiator getrokken. Het plan is dat deze er maandag in gezet wordt samen met Emiel. Dan wordt ook de thermostaat vervangen en wordt er naar de bedrading gekeken die de ventilator regelt. Mocht ik op weg naar Citromobiel een temperatuurlampje zien branden dan duik ik onder de kap om de juiste draadjes aan te sluiten om zo de ventilator toch te laten draaien. Ik heb namelijk bijster weinig zin in een niet-orgineel knopje in m’n dashboard. Het hoeft allemaal echt niet loepzuiver orgineel, maar zo’n knopje vind ik beunhazerij.
Later die week ververs ik dan de motorolie. Dat doe ik met een speciaal middeltje dat alle zooi uit de motor oplost ne met de olie mee weg spoelt. De reden daarvan is dat ik niet weet hoeveel kilometer/jaar die olie er in heeft gezeten en ik dus ook niet weet hoe smerig het spul van binnen is. Dan neem ik liever het zekere voor het onzekere en kiepper ik zo’n flesje in het blok. Emiel adviseerde voor het ‘spoelen’ van het blok dat middelte te gebruiken, dus ik heb er vertrouwen in dat het geen flesje gebakken lucht is. Overigens, even voor de volledigheid, Emiel vond dat spoelen wel onzin, maarja, ik ben bijzonder koppig ...  Surprisedops:
Dinsdag naar de Hegru. Beide octopussen worden vervangen maar de hoofdbol wordt niet vervangen en er wordt ook niet gespoeld (doen ze nooit vertelde een man van de Hegru vandaag ... Ook nieuw voor mij). De reden dat de hoofdbol niet vervangen wordt en dat er niet gespoeld wordt is dat het anders te duur wordt. Daarbij is de LHM die Criezel laat lopen nog groen, dus het zal wel niet hyper-oud zijn. Als ik weer wat geld gespaard heb (over een week of 2 ofzo) dan komt er een nieuwe hoofdbol in en wordt er wellicht gespoeld (zowieso ververst!). Maar dat moet ik nog even plannen en uitvissen.
En dat deurscharnier kan ook wel een lasbeurt gebruiken ...
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 03 mei 2007 10:59 PM
  [ # 427 ]
Vergeet vooral niet er een nieuw oliefilter in te zetten. Cool
Die van mij gaat er altijd tegelijk met de oliewissel nieuw in (15.000 km)
mpostma
Gepost: 03 mei 2007 11:03 PM
  [ # 428 ]
Ik kan er wellicht op CM nog even een blik op werpen met de multimeter. Ik moet trouwens voor mijn GTI ook nog een thermocontact scoren. Eens kijken of dat lukt op CM.
Een middeltje bij de olie voegen om te spoelen vind ik onzin. Het risico is zelfs dat je teveel interne smurrie ineens losmaakt met als gevolg lekkende keerringen. Je zou de eerste niet zijn. Ik zou het dus gewoon niet doen. Lekker die olie verversen en doortokkelen.
Verder goed bezig. Wink
Lelijke Eend
Gepost: 03 mei 2007 11:13 PM
  [ # 429 ]
Oliewissel = tevens filterwissel. Dat spreekt wat mij betreft voor zich ! Wat kost zo’n filtertje nou ... ?
Als dat zou kunnen ... Very Happy
In de radiator van de sloop zit volgens mij zo’n thermocontact. Ik durf niet te zeggen hoe goed die nog is, maar ik zal proberen hem er morgen uit te plukken dan mag jij hem hebben.
Kreun ... Daar heb ik dus geen zin in, volgens mij is hij nu lekker droog !
(note to self: morgen 0,5 liter olie bijvoegen)
Dankje ! Maar toch vind ik dat het nog beter moet allemaal en dat eigenlijk alles al opgelost had moeten zijn. Maarja, ik ben niet voor niets perfectionist Wink
mpostma
Gepost: 03 mei 2007 11:17 PM
  [ # 430 ]
Ach ja, de wil is er. Het kost ongetwijfeld wat tijd maar dat is altijd met die dingen. Neem aub wel ff een multimeter mee naar CM als je wilt dat ik er nog ff naar kijk. De batterij van mijn multimeter is weer eens leeg Confused
Gepost: 03 mei 2007 11:18 PM
  [ # 431 ]
In Haarlem kost een oliefilter voor een 1.9 D rond de 15 euro….maar misschien is Friesland goedkoper ? Wink
Lelijke Eend
Gepost: 03 mei 2007 11:20 PM
  [ # 432 ]
Wat voor batterijtje moet er in ? Ik beloof niets maar wellicht ...
Maar ik zal een multimeter meenemen !
Reken het nu eens uit in euro’s per kilometer ? Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 mei 2007 01:07 AM
  [ # 433 ]
Helaas gaat die vlieger niet op; ik heb 1x bijna brand onder de motorkap gehad doordat de eindstop v/d retouren knapte en de diesel via de hete kop op de HD-pompsnaar (die bij een BX diesel dus a/d nokkenas zit) kwam, en daar de HD-pompsnaar liet slippen. Dat had een heel interessant brandje kunnen worden, ik stopte nét op tijd…
Uit de retourleidingen stroomt via-via de restopbrengst v/d dieselpomp en dat is toch nog aardig wat.
Die stoffen slang verteert erg snel, en je ziet ook niet of het nog goed is - want die stoffen mantel zit in de weg. De slang met interne wapening is gewoon veel duurzamer.
Ich bin ein Breaker
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 04 mei 2007 01:13 AM
  [ # 434 ]
Als je er een blik op werpt Marten, roep mij ff erbij, dan kan ik ook nog wat leren! ik zou niet weten hoe je m doormeet Surprisedops:
Emiel
karel
Gepost: 04 mei 2007 01:28 AM
  [ # 435 ]
Ik ben er zaterdag; kunnen we het spul naast elkaar zetten - heb je enorm goed vergelijkingsmateriaal.
Ich bin ein Breaker
29 van de 39
