Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb bij m’n 22 TRS een nieuwe distrubutieriem en spanrol op gelegd.
Spanrol is van SKF nr VKM 16200
Nu viel mij op dat de spanveer minder uitslag had met deze spanrol dan met die er op stond, ook draaide de rol slechts 1 mm van de beschermkap af
Bij het starten van de motor viel mij op dat er iets lawaai maakte, na de riem van de alternator en vervolgens die van de airco er af te halen was het geluid niet weg.
Het komt dus van de nieuwe spanrol!
De riem stond precies wel iets te strak dus wat losser gezet en het geluid is bijna weg,maar nu gaat de beschermkap er niet meer op
Spanrol komt van CX-Basis en is volgens SKF de juiste, iemand ervaring mee of een idee?
Citroën geeft je vleugels.
hallo, net ook mijn 22trs de de distrb met spanrol vervangen, maar heb niet dat probleem. Heb alleen geen idee welk merk het was.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Probleem is opgelost
Ik heb er nu een spanrol van QH nr QTT 107 is identiek aan de originele en past dus perfekt, samen met een riem van Hutchinson loopt het geheel geruisloos.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Maaruh, wat is het nu geweest?
Verkeerde SKF spanrol?
trxke schreef:Probleem is opgelost
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
ernst23 schreef:Maaruh, wat is het nu geweest?
Verkeerde SKF spanrol?trxke schreef:Probleem is opgelost
De spanrol is volgens de cataloog van SKF de juiste , echter draaide hij tegen de beschermkap.
Als je goed kijkt op de foto zie je hoe dit komt:
Links de originele , in het midden de QH en rechts de SKF let op de afstand tussen spanrol en de bevestigings gaten bij de SKF.
Echter na montage van de QH spanrol maakte de distributie nog lawaai, dit was opgelost na het monteren van de Hutchinson distrubutieriem.
