onbekende knop Picasso
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 07 mei 2007 07:05 PM
Wie lost het mysterie op Confused:
Waarvoor dient de knop op de linker schakelarm? Ik bedoel de hendel waarmee je de verlichting en richtingaanwijzers bedient. Op het uiteind zit een knop, net zoals aan de rechter kant. (die je gebruikt om door je menu te skippen)
Ik heb er in verschillende situaties op gedrukt, maar er gebeurt niets.
Ik kan er ook niets over vinden in de handleiding.
Is het gewoon een loze knop, of is hij ter bediening van een optie die ik niet heb?  Rolling Eyes
exuserpb
Totaal aantal Berichten: 1328
Geregistreerd: 15-04-2005
Gepost: 07 mei 2007 07:37 PM
deze is voor het RT3 Navidrive, als je hier op druk en je hebt het RT3 systeem dan wordt het laatste comando op nieuw uitgesproken (bijv. ‘‘ga hier links af’‘)
exuserpb
Gepost: 07 mei 2007 07:39 PM
Re: onbekende knop Picasso
graafr schreef:
Bij de huidige Peugeot 307 SW is het (op de duurste uitvoering) volgens mij om de regensensor aan of uit te zetten, of om de verlichting automatisch te schakelen (een van beide). Bij mijn exemplaar zit dat er niet op en is het een loze knop die je ook niet echt kunt indrukken. En voordat je denkt dat die 307 er niets mee te maken heeft: de gehele module met de 2 hendels is volkomen identiek op de C4P
klopt zo is het bij de C5 ook, alleen heeft de C4 Picasso de selectie automatische verlichting op het draai gedeelte van de licht hendel (tussen Uit en stadslicht)  Wink
tilanus
Gepost: 07 mei 2007 09:37 PM
Dank je. Weer wat geleerd. (ik had inderdaad nog niet in de handleiding van de Navidrive gekeken)  Wink
THNX!!  Very Happy
axl
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 08 mei 2007 12:08 AM
nog een functie Smile
de bluetooth unit gebruikt deze knop om de spraakherkenning te activeren (mits compatible met de telefoon)
axl
eDsuB
Totaal aantal Berichten: 197
Geregistreerd: 28-10-2006
Gepost: 25 mei 2007 03:08 AM
Zonder BT en/of navidrive is het dus een loze knop.
Op mijn vorige 807 diende deze knop om de automatische verlichting aan te schakelen (net als bij een 307 en een C5)
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
Gerrit T
Totaal aantal Berichten: 464
Geregistreerd: 18-02-2007
Gepost: 25 mei 2007 12:14 PM
Bij mij wordt de spraakherkenning geactiveerd met de knop aan het stuur linksonder.
Ik heb ook al van alles geprobeerd maar voor mij is het nog steeds een loze knop.
Gerrit
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
MaestroNL
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 27-01-2007
Gepost: 25 mei 2007 12:18 PM
Gerrit
Hier idem dito…...
DS4 HDi 160 Sport Chic
Grand C4 Picasso 2.0i (benzine) Exclusive EB6V
ice96
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
Gepost: 25 mei 2007 05:22 PM
Ik kan me aansluiten bij PjotrBlom. In mijn C4 Berline is dit voor de Navidrive: “als je hier op druk en je hebt het RT3 systeem dan wordt het laatste comando op nieuw uitgesproken (bijv. ‘‘ga hier links af’‘)”
