HET levende bewijs dat GTI-wieldoppen toch helemaal top kunnen staan!!
Hulde!!
Emiel
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
mooi ding
ook zo een gti stuur erin? of is de schrijftafel beteR?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
in een GTi zit een schrijftafel stuur in…
BX SPORT -> Zondagsknaller
mijn fout, ik meende zo een ander geval..
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
die zit enkel in de 16v’s en sommige actiemodellen.
klopt het dat alleen de linkerspiegel verwarmd is? of is de rechter gewoon stuk
de linker was binnen een paar minuten droog en schoon.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ziet er super uit!! en die wieldoppen mistaan niet!
MaartenH schreef:klopt het dat alleen de linkerspiegel verwarmd is? of is de rechter gewoon stuk
klopt denk ik wel..
hel1 schreef:MaartenH schreef:klopt het dat alleen de linkerspiegel verwarmd is? of is de rechter gewoon stuk
klopt denk ik wel..
Klopt zeker wel
zie je, ik wist het niet meer zeker of die prutsykar dat alleen links had, maar het klopt dus zeker wel
ik heb wel een linker en rechter electrisch verstelbare spiegel. Raar dat alleen de linker verwarmd is dan.
net zo raar als dat je niet de achterwisser aan kan zetten zonder te sproeien, en de centrale vergrendeling alleen vanaf de bestuurdersdeur de rest ook open gooit.
MaartenH schreef:ik heb wel een linker en rechter electrisch verstelbare spiegel. Raar dat alleen de linker verwarmd is dan.
behalve de CV klopt dat allemaal. als je een achterwis/sproeiknop van een break vindt kan je er wel voor zorgen dat je kan wissen zonder sproeien.
mijn eerste oplossing: geen vloeistof in het reservoir, dat pompen duurt eerst een uur en dan loopt het nog een kwartier na, na het wisseren. (bij wijze van spreken dan). en vroeger regende het genoeg hier om regelmatig te wisseren.
mijn tweede oplossing: type1 bx kopen, die kan het lekker wel.
en dan kan je dus de breakschakelaar zoeken, maar dat heb ik nooit gedaan omdat het me niet boeit
en die CV, dat zou wel eens een kabelbreuk kunnen zijn… of een losse stekker.
Volgens mij hangt dat van die CV er maar net vanaf wat voor bui ze hadden in de fabriek. Of dat ze nog niet helemaal over de miqrainewijn van het laatste weekend waren. Bij alle BX’en die mijn vader heeft gehad deed de CV het alleen op het bestuurdersportier. Op de mijne is dat hetzelfde geloof ik, al kan ik dat niet met zekerheid zeggen.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Jup
Mijn TRi kan het wél
Mijn 16V kan het niet.
Maar de kabelboom voorziet in stekkers voor beide motortjes, dus tis enkel een kwestie van een ander motortje in de rechterdeur hangen en je bent er.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
V2 schreef:De CV-unit heeft maar 2 ingangen. Als je BX een PLIP heeft dan werkt de CV dus alleen op de bestuurdersdeur, en op de PLIP dus. Als je BX geen PLIP heeft dan hebben ze de andere deur ook aangesloten.
Het raadsel is opgelost
